Строим дом из лафета своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Akxel, 11.01.14.
  1. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Республика Коми г. Печора
    Всем доброго времени суток! Почитал форум, посмотрел как люди строят и делятся своими успехами, вот и я решил показать и рассказать про свои так называемые "подвиги" :|:!
    И так начнём! Есть у меня участок 7 соток в черте города, в спокойном месте и старый дом стоял на нём. Посидели с женой, подумали и решили построить нормальный дом. Перебрали кучу типовых проектов и выбрали то, что понравилось по расположению комнат и т. д. Но сам проект как таковой не нужен, только план, в Гражданпроекте сказали что для строительства деревянного дома не более 2-х этажей проект не нужен.
    Далее заказал деловую древесину (сосна 8-9м на вершине диаметр 200). У нас в районе сосны такой длинны практически нет, поэтому пришлось везти с другого района от нашего города 300 км. Вывоз осуществлялся в три рейса на площадках (цена за рейс 40000р.), в общем с доставкой лес мне обошёлся в 4900 р. за куб, общее количество 64 куба. Между завозами леса собирал пилораму для изготовления лафета, на это ушло недели две.
    И вот настал долгожданный момент начала работ! 10 мая 2013г. начали подготовительные работы: 1. демонтаж (разборка) старого дома. 2. подготовка участка под строительство. 3. изготовление винтовых свай. 4 монтаж фундамента. 5 изготовление лафета. Короче работы было проделано очень много, но глаза боятся а руки делают.
    Фундамент готов, материал для дома частично подготовлен, пора начинать строить! Но вот возникла первая и я думаю самая большая проблема :(, бригада строителей с которыми договаривался заранее, строить отказались. Другие говорили, что нужно такие вопросы решать заблаговременно и конкретных ответов мне дать не могли! Поэтому подумав немного, взвесил все за и против, "посоветовавшись с ГУГЛОМ" :aga: (имея при этом навыки в строительстве только теоретические и "визуально-наблюдательные") решил строить своими силами!
    Работа началась:pioner:! Сначала набил руку по выпиливанию "лап", затем "пазов" и вот окладной венец уже лежит на фундаменте! И так потихоньку полегоньку подняли 6,5 венцов, при этом рубить нужно 14 углов! Сначала в строительстве принимало участие 3 человека, потом один сдался когда начались "моросявые" дождики, после чего 5 и 6-ой венцы докладывали вдвоём с другом!
    На данный момент стройка приостановлена до весны, в конце апреля думаю продолжить! Пока на этом всё, смотрите фото, комментируйте, оценивайте, сильно не ругайте если что не так! Новые фотоматериалы я думаю будут только к концу мая 2014г.
    Заранее всем спасибо! Если возникнут вопросы, задавайте не стесняйтесь постараюсь всем ответить!
  2. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Ещё ФОТО!
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Да все у вас в порядке мужики! Вот только фундамент непонятно зачем такой. Хороший грунт, а тут сваи и швеллер:close:. Но самое интересное это планировка. Такого я еще не видел! Это жилой будет в окончательном варианте или что? Не бойтесь делать своими руками и все получится и помните, что лучшее всегда враг хорошего. Делайте проще и не упирайтесь в микронную подгонку.
  4. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Да дом будет жилой (типовой проект ЛУКОМОРЬЕ-2), сам дом 8х9 пятистенка 2 этажа + гараж (если смотреть спереди, то слева) 6х8 + тёплая веранда с котельным помещением 2,5х6 (справа).
    Фундамент выбирал по деньгам, данный вариант обошёлся примерно в 90 т. р. (работа моя, её не считаю), фундамент из ФБС вышел бы примерно в 250 т. р. это если брать б/у блоки + работа техники и людей ещё 50-70 т. р., залить ленту, если самому месить бетон (только на материал для изготовления бетона) 150 т. р. + арматура, доска на опалубку и т. д., поэтому вариант на винтовых сваях самый дешёвый. Себестоимость одной сваи (всего 33шт.) труба 114, длина 2,5 м., диаметр лопасти 350 мм. - 475 р. с покраской, без учёта моей работы.
    Грунт действительно хороший, песок на 7м точно, на этом месте раньше сосновый бор был. До первой воды 9,5 м., до второй 18м.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Akxel, Теперь уж поздно обсуждать. Кижи стоят без фундамента вовсе, если не считать россыпи булыжников и бересты под первым венцом. А там без малого венцов 50 и ничего не гниет и не трескается. При свайном варианте дороже встанет утепление полов если под низом гуляет ветер. А зимы у вас не столичные, знаю. Все равно молодцы! Вот только накрыли бы ряды чем на зиму.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    редко кто все просчитывает и продумывает на начальном этапе. грамотный пол будет на порядок дороже разницы на фундаменте
  7. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Да просчитать всё сразу сложновато! Как говорится- "хорошая мысля приходит опосля"!
    У нас в районе в деревнях мужики, стали пол первого этажа делать отдельно от дома, лаги кладутся на бетонные столбы по уровню и на них уже укладывается пол, можно сказать "независимый" от дома.
    Единственное что пока не могу конкретно определиться чем заделать свободное пространство под фундаментом так называемую "завалинку" чтобы ветер под домом не гулял! Буду думать.
  8. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Да, зимы у нас нормальные, раз на раз не приходится, вот только сегодня морозик спал! Вчера днём -40 было и до этого с 1-ого января так! Ничего будем утепляться как нибудь, где наша не проподала!
    Ну а если у Вас есть какие либо идеи как ограничить попадание ветра под дом, поделитесь пожалуйста, буду очень признателен!
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Akxel, С ходу ответить не готов. Надо подумать и посоветоваться с мужиками.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Печорцы просто так не сдаются) Отличный город и люди! :hello:
  11. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Спасибо большое, буду благодарен за все советы! Я ещё сам тоже подумаю как можно сделать!
    Там у меня особенность есть, перепад высот, где то швеллер практически вровень с землёй, а где то почти метр над землёй! Участок имеет небольшой уклон.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Akxel, пилораму сами сделали?
  13. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Да, пилорама самодельная, на изготовление ушло 2 недели! На данный момент на этой пилораме напилено порядка 35 кубов, пилил в основном лафет 8,5-9м.
  14. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Смелый Вы человек. Крепко жму Вашу руку.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не поделитесь тонкостями самостоятельного изготовления пилорам и в какую сумму она вышла?
