Нужен ли армопояс под плиты перекрытия для стены из усиленных бетонных блоков 20х20х40 см?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sasha103, 11.01.14.
  1. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    Здравствуйте. Купил участок с цокольным этажом, фундамент такой: залита монолитная железобетонная плита толщиной 40 см, на ней поднят цокольный этаж фбс блоками толщиной 50 см, на эти фбс уложены пустотные плиты перекрытия. Фундамент очень капитальный, думаю построить на нем 2-3 этажа из усиленных 4-пустотных бетонных блоков 20х20х40 см http://krsk.24au.ru/1821008/ толщиной в 1 блок (40 см). Перекрывать этажи собираюсь пустотными плитами.
    Вопрос в том, нужно ли мне будет делать под плиты перекрытия армопояс из железобетона? Под плитами перекрытия цоколя армопояса нет и я читал что если фундамент монолитная плита то армопояс не нужен, также он не нужен кирпичной стене (армопояс нужен стенам из пористых материалов типа газо- и пенобетона), а вот про стену из бетонных усиленных блоков ничего не нашел. Заранее благодарен за советы.
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    В вашем случае армо-пояс нужен для распределения нагрузки от плиты по всей кладке
  3. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    А если бы стены были из кирпича, все равно армопояс был бы нужен? я читал что армопояс иногда делают из 3 рядов армированной кирпичной кладки...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а чем они усилены? по вашей ссылке-обычный КББ блок с 4 пустотами и клятвами производителя.
    Если будете перекрывать плитами по таким блокам - то можете обойтись поясом из 3 рядов керамического полнотелого кирпича с 2 рядами сетки кладочной в швах, но лучше всё таки армопояс, поскольку нам неизвестны ни грунты, ни какая фундаментная плита, ни как выполнена кладка стен
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Армопояс нужен ТОЧНО!
  6. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    Есть облегченные двухпустотные блоки, они весят 17 кг, а эти весят 22 кг в них больше бетона поэтому их называют усиленными. Это не керамзито-бетонные блоки, в них только щебень, песок и цемент. А если я армирую верхние ряды кладки блоков кладочной сеткой или арматурой это будет хуже чем 3 ряда кирпича или ж/б армопояс? Плита я уже писал монолитная ж/б толщиной 40 см. А что строители не залили армопояс под плиты перекрытия цоколя это ошибка получается?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По верху фбс -ов и КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ этаж необходим АРМИРОВАННЫЙ Ж+Б армопояс. Всякие ряды кирпича армированные или ряды блоков армированные- ЭТО ПОЛУМЕРА и АРМОПОЯС НЕ заменяют.
  8. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    В случае монолитного перекрытия я понимаю армопояс не нужен. Высоты армопояса в 100 мм и два прута арматуры будет достаточно?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Конечно-при монолитном перекрытии армопояс не нужен, но специальный армотурный каркас лучше заложить прямо в перекрытие. Прута ЛУЧШЕ четыре, пусть и меньшего диаметра.
  10. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    А сколько высоту армопояса делать? ширину как я понимаю на всю толщину стены - то есть 40 см.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Думаю= 20см будет достаточно.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем столько?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Из практики такой высоты обычно хватает- если рекомендовать меньше= должен считать специалист.
  14. Skyscream13
    Skyscream13
    Skyscream13
    Толщина в стену, высоты и 15 см хватит.
