1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долой криворуких и неучей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем грамотный, 11.01.14.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И какой температуры теплоноситель при этом пойдёт в контур СО ...80 гр ..? Ведь приоритет бойлера подразумевает под собой и повышение температуры теплоносителя до 80-85 гр, что будет при этом с системой СО ..перегрев?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Кольцевой коллектор, в случае подключения к нему контура бойлера, выполняют из металла, а не из ППР, там температуры за 80 гр, ППР долго не простоит...
  3. грамотный
    грамотный
    грамотный
    а вы вместо голословного утверждения поинтересуйтесь у производителей ППР, сколько он простоит, https://agpipe.ru/news/item/34-polipropilenovye-truby-temperatura
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    А бойлер можно нагреть и 50 градусами, потребуется больше времени
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Раз в неделю бойлер для термической дезинфекции положено прогревать до 70 гр, как его прогреть 50 гр..?
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    откуда такое требование, укажите источник
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    вам никто не мешает раз в неделю зайти в котельную, прикрыть СО на полчаса, раскочегарить котел до 85 и прогреть бойлер для дезинфекции
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И на это время заменить трубы...:)] Зачем вручную делать, то что заложено как необходимая функция в современных котлах? правда для этого нужно правильно спроектировать и смонтировать систему отопления...
  10. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Это не официальное, а частное мнение. приведу пример другого частного мнения "Наиболее подвержены бактериальным вспышкам стоячие воды. Если вода в бойлере сменяется ежедневно, или даже еженедельно, то особых проблем с бактериями, скорее всего, не возникнет. Но при длительных перерывах в пользовании горячей водой в бойлере следует производить термическую дезинфекцию. Для этого достаточно довести температуру в нем до 60°С и поддерживать ее в течение часа. В таких условиях большинство микроорганизмов погибает"
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А разве Ваше по устойчивости ППР труб к температуре официальное? :)]
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Бессмысленная дискуссия, оставайтесь со своими шаблонами и обвязывайте все сталью или медью
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Опять горячие споры! А неужели не на повышенных тонах нельзя? Аргументируйте спокойно, "горячие финские парни". У меня на контроллере защита от Легионеллы- 72град, такие цифры и приводяд все производители бойлеров.
    насосы ставить вертикально нельзя ещё и потому, что в них нет упорных подшипников, а то щас те умельцы перевернут их "попой" вниз. чтоб воздух не скапливался.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    На последней фотке, кроме того, что к насосу хрен подлезешь, так ещё и направление подачи насоса и стрелки на трёхходовом не совпадают. Но эт то, что на фото.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Не нужно додумывать за меня, где я призываю всё обвязывать сталью и медью, ? Контур на бойлер, да, кстати все заводские комплекты присоединения бойлеров к котлам почему-то выполнены из металла...:hello:
