1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ из кирпича
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Likas, 11.01.14.
  1. Likas
    Likas
    Likas
    Полтава
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил снести старый сарай и построить летний дом 7.5х7.5м из СИП панелей с мансардой. Вес для расчета ф-та составляет порядка 60т. Земля суглинок (вроде)-много песка и немного глины, поэтому искал что-то под ТИСЭ-и вот что нашел. Если знатоки форума оценят и одобрят, то для моих планов это будет СУПЕР решение. На форуме новичок, мало знаю-учусь.Не обессудьте за огрехи! Буду очень признателен за ответы по теме.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и зачем вообще заглубляться ? Какой смысл ?
  3. topos
    topos
    topos
    Вполне добротное решение проверенное веками. Самое главное, чтобы кирпич был качественный ну и полнотелый;)
  4. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Почему не стандартный тисэ? лично мое мнение, при неблагоприятных условиях фундамент разрушится-не просто так фундамент делают монолитным и армированным. На форуме уже не раз проскакивала информация о столбах тисэ с оторванным уширением. не забывайте, сколько разнонаправленных сил действует на фундамент. Советую Вам классический тисэ с уширением ниже глубины промерзания- гидроизолированные армированные бетонные столбы Лучше с жб ростверком.
  5. topos
    topos
    topos
    Все рассчитывается. Но человек живет в Полтаве (глубина промерзания 0.8-1 м). Засыпка не пучинистым. Касательные напряжения менее 0.1 кг/см2. Можно верх столба для успокоения еще пленкой ПВХ слоев в 20 обмотать :)]. Хоть домик и легкий, а мороз не пошевелит. Главное, чтобы основание этих столбов уплотнил. Лучше втрамбовал бы щебень...
  6. Likas
    Likas
    Likas
    Полтава
    Большое спасибо Всем присодинившимся к обсуждению! Пару вводных: 1-бурить и тем более расширять скважины под ТИСЭ не так просто, 2-отклонения осей столбов мин. 5-10см, 3-грунт осыпается при штыковании да и не удобно штыковать основание, 4-большие усилия на сдвиг столбов и тд.(все взято из форума). Планирую: копаю ямы 60х60х60см,засыпаю10см щебня, 10см песка, поливаю, трамбую, Ставлю опалубку-пирамидку все в оси, арматурку 4шт. по12мм и заливаю бетоном. Яму засыпаю землей и глиной-для удержания влаги (мороз-против мороза).Вот так планирую. Жду словесного разноса моей задумки. Спасибо.
  7. topos
    topos
    topos
    А что хотите услышать?
    Если говорите про пирамиду, то какое соотношение уступов? Про кирпич в первом посте понятно, а с бетоном?
    Такой как у вас фундамент (короткий и узкий) не очень любит внецентренного нагружения. А про нагрузку на этот столбик вы не говорите? Или все 60 тонн;)
    Для подстраховки советую вниз сеточку 100х100 кинуть.
    Что втрамбуете в дно вашей ямки щебень это хорошо. Только зачем 10 см. Втрамбовали так, что бы в грунт он больше не входил и ладно. А песок зачем? Что бы там вода скапливалась. Выровнять основание лучше тощим бетоном.
  8. Likas
    Likas
    Likas
    Полтава
    Размер пирамидки 60х60, затем40х40 и верх. часть25х25см. Общий вес дома с начинкой снегом и плюс запаса 30%=60тонн. Беру 19 столбов. 60:19=3,16т-на один столб. Допустимая нагрузка на столб= площадь опоры 60х60=3600см2х2,5кг/cм2 (несущая сп. грунта)=9т! Запас прочности-в 3 раза. Поверх столбов-обвязка брусом из 3х сбитых и скрученых досок 50х150мм на ребро, а на них лаги 50х150 с шагом 500! Ну что мужики -пойдет? Cам всем строительным премудростям учусь у Вас на форуме. Побился об заклад, что построю сам до конца лета - и ПОСТРОЮ! Спасибо Всем за советы!
  9. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Я так понимаю, от кирпича отказались? Такой вариант мне нравится уже больше, единственное замечание-обязательно копайте ниже промерзания (60 на 60 глубиной 110 (если промерзание 1 метр). Ваш домик-легкий, столбики будут выдавливаться если заглубите лишь на 60 см. Если будете копать ниже метра, ничего сыпать не надо-лейте сразу бетон.
  10. topos
    topos
    topos
    размеры принимают из пирамиды продавливания. Габариты подошвы фундамента не должны выходить за эти пределы. Для бетона угол 30 градусов
    А может 1.5 кг/cм2?:aga: это вы откуда почерпнули?
    Это примерно так. Но запас процентов 20.
    Пойдет. теперь только столбики надо расставить правильно.
  11. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Насчет обвязки-лучше взять доску 200-посмотрите по калькулятору владиром насколько уменьшается прогиб если вместо 150 использовать 200. Лично для себя сделал вывод что меньше 200 на лаги, обвязки и балки (особенно стропильные) не использовать. И еще-советовать не буду, но себе делал и дальше буду делать обвязку из бруса-у нас в городе брус идеальных размеров естественной влажности, если стены ставить сразу, то его в обвязке не закрутит. И еще-почему шаг 500-чем утеплять собрались? если плитным материалом, то делайте в размер материала, если эковатой-то без разницы.
    И раз уж начали, пишите как планируете свайное поле.
  12. topos
    topos
    topos
    Да, Likas, еще про недостатки неглубоких столбиков.
    Я уже выше писал, что они капризны к нагрузкам.
    Но еще у них есть одно фи на черноземье - землеройки и кроты. Увы, глубина 50-60 см для них не помеха. И если они норой пройдут под лентой - фундамент этого не заметит. А вот если под столбиком...
    Поэтому всетаки заглубитесь на 1-1.2 м:hello:
