Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Коллеги, возникло любопытное соображение.
    Делаю дома ремонт, в скорости понадобится плитку желательно очень точно и ровно резать, роликовые этого не позволяют. Покупать дисковую в напряг.
    Есть на даче небольшая настольная циркулярка и вот подумалось:"А что если на неё поставить алмазный диск, под неё (под диск) - лоток с водой для улавливания хотя бы части пыли, и пилить себе керамику."
    Что скажете?
    И ещё вопрос. Диски есть сплошные (гладкие) и с прорезями. На болгарке, естественно, использую гладкий, а для резки керамики на типа циркулярке какие лучше?
  2. ТИН
    ТИН
    ТИН
    В своё время делал ремонт в ванной комнате, когда жил в коммуналке. Плитку резал маленькой болгаркой. Всё получилось. Главное условие- аккуратность и терпение. Удачи в ремонте
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Мне кажется циркулярка расколет. а вот болгарка правда отлично справится если еще диск потоньше :)
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Есть опыт, правда без последствий. Опасное ЭТО дело. Разница в том, что на циркулярке - происходит подача плитки ВРУЧНУЮ. Может разлететься к едрене. Болгаркой проще, но линию реза трудно выдержать. Альтернатива - механический плиткорез. (имхо)
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поставить можно,если скорость вращения циркулярки и скорость указанная на диске соответствуют. Но циркулярка быстро полетит, так как не защищена от абразивной пыли, а это далеко не одно и то же что деревянные опилки от доски.
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Всем спасибо!
    Да, получается, что лучше не рисковать!
    Идея то такая вскочила после того как я пару дней назад в ближайшем магазине увидел дисковый резак, который без лупы от циркулярки не отличить. Подача плитки ручная, ну точная копия настольной циркулярки. Единственно м.б., что там специальная защита движка и подшипников от мелкой абразивной пыли и скорости согласованы. К сожалению не догадался описание на него почитать. Надо будет ещё раз туда сходить и полюбопытствовать поподробнее.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купите механический плиткорез, он в Леруа стоит недорого, его хватит вам и вашим детям, им резать одно удовольствие, и точность до миллиметра, а где нужно плитку вырезать уголком, купите самый дешовый алмазный диск, поставте его на болгарку и вперед и спесней.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Спасибо!
    Всё это у меня есть, только при открытии темы механический плиткорез я обозвал роликовым. Видимо из-за того, что он дешёвый - около 700 р., когда есть и за 2-е и за 3 т.р., настраивать его сплошной геморрой, и каретка с роликом на направляющих как г. в бочке болтается, то бишь большой люфт и посему протащить режущий ролик точно по линии отреза - большая удача.
  9. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Резал плитку именно циркуляркой. Не алмазным диском а обычным лужским по камню. Нужно переходник иметь только. Ибо на циркулярке моей размер посадки 32мм а на диске 22,5 дырка. Я выточил из подходящей шайбы на точильном станке на конус что то корявое, вроде диск не бил особо. Пыли очень много, поэтому пилил на улице. Оборотов у циркулярки меньше чем у УШМ и процесс идет не спешно, но ровно отрезать легко.
  10. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Как раз наоборот.
    Я купил себе китайский станок для резки плитки (с ванночкой для воды) - там стоит сплошной алмазный диск - предназначен для мокрой резки.
    А покупал алмазный диск на болгарку - стены под проводку штробить - купил с прорезями - на нём так и написано, что он для сухой резки.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Думаю если вы сделаете подачу СОЖ на току контакта диска с плиткой, от все будет хорошо. Т.к. сам видел такие циркулярки, которые резали плитку, но у них как рас жидкость подавалась встроенной помпой. Народ говорил, что в воду добавляли просто Фери и нареканий по работе на этом станке не было. Только вот стоил он что-то дорого. Цену не помню, но дороже обычной циркулярки.
    Кстати СОЖ избавит вас и от пыли, и защитит от прегрева диск и плитку.
  12. yustas128
    yustas128
    yustas128
    Тамбов
    Работать будет.
    Диски с прорезями-для сухой резки.
    Диски гладкие для мокрой.
    Диски турбо могут применятся и там и там.
    Насос в плиткорезах стоит обычный от фонтанчиков и аквариумов. но в принципе его можно не ставить и использовать диски для сухой резки.
    пыли будет много. и главное не перегревать диск-секунд 20 потом вхолостую или выключить иначе перестает резать и начинает жечь, особенно керамогранит.
    Удачи!
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Попробую спросить здесь. Чем можно сделать вырез под прямоугольную розетку в настенной плитке 20х30см? Хотелось бы отверстие внутри плитки, чтобы не пришлось составлять из кусочков.
    Видел в продаже специальное полотно для ручного лобзика. Кто-нибудь пробывал?
  14. Strix
    Strix
    Strix
    Не прошло и пары лет, как получите ответ:)
    Отверстие в плитке, пока она не налеплена на стену, можно сделать так: периметр обсверлить свёрлами по кафелю (видел диаметрами 6, 8, 10 мм), потом середину аккуратно вынуть, а неровные края зачистить обычным напильником по металлу. Сам так делал отверстие под сантехническую трубу диаметром 50 мм. Только надо сверлить осторожно, пластинки на свёрлах хрупкие.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это точно! Спасибо! Сделал немного по-другому. Просверлил в одном месте и дальше выпилил ножовкой с полотном по кафелю.
