Какой краской покрасить водопроводную трубу?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Каширец, 10.01.14.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Дорогие форумчане помогите советом. Ситуация такова. В квартире, в туалете проходят две трубы (стояка) с горячей и холодной водой. Расположены друг от друга на расстоянии 7 сантиметров. Так вот на холодной трубе постоянно возникает конденсат и она в течении короткого времени покрывается плесенью (или чем то ещё, может грибком, не знаю как правильно), сквозь краску проступает ржавчина. Часто красить уже надоело. Вот собственно и вопрос, каким образом пытаться выйти из положения?
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Никаких соображений ? жаль(
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проблема ещё в том, что эти трубы цинкованные, а на цинк редко какая краска ляжет.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Цинкованные не ржавеют. Скорее всего там обычная черная труба.
    Автору. Попробуйте отчистить старую краску и ржавчину. Затем обезжирьте, нанесите автомобильный грунт, а потом автомобильную же краску.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ТС пишет не про ржавчину, а про налёт. Сам неоднократно на трубах (цинкованных) наблюдал рыхлый, влажный налёт с рыжеватым оттенком. Я-бы посоветовалдля начала хорошо очистить, затем краской по цинку (есть такие), а сверху для защиты от конденсата использовать трубки из пенофола.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вот эта красочка точно фигня. Я ее пользовал, когда оцинкованный лист красил. Держит недолго.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Каширец, если несложно, сделайте фото Вашей трубы.
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Надень на трубу утеплитель, и на холодной поверхности пропадет конденсат. А так чем не крась она все равно будет мокрой.
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ребят, спасибо, что откликнулись. Вентиляция в доме дюже плохая (может ещё и поэтому труба сыреет). Трубы в ближайшее время постараюсь запечатлеть в электронном виде. Трубы не оцинкованные, точно. Конденсат постоянный, в этом вся проблема. Над утеплителем для горячей трубы сильно задумался. То-есть убрать на время конденсат, попробовать, и в это время отчистить трубу от налёта и старой краски и покрасить каким нить "хамерайтом" для внешних поверхностей. Ещё раз всем спасибо)
