Прошу принять участие в судьбе канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ЕвгенийМР, 10.01.14.
  1. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, прошу поделиться мыслями/опытом по такой ситуации. В ноябре купили пустой участок в обжитом СНТ, 20х30 метров, с двух сторон ограничен дорогами садоводства (т.е. угловой). Забора нет, въезд через бетонную трубу. Планы – поставить домик 10х10 для ПМЖ 2 человек. От дорог участок отделён канавой шириной около 80 см., края местами кое-как укреплены, местами «оплыли», глубиной сантиметров 40. По двум другим сторонам (с соседями) канав нет. По одной стороне канава сразу после нашего участка превращается в соседскую канавку 30х30 см. (давние жители, «культурный слой» в канаве, выведен сток бани), сходящую на «нет» через 15 метров. По второй стороне заканчивается сразу после нашего участка (предположительно засыпана хозяевами с целью увеличения площади как и абсолютное большинство канав в СНТ). Т. е. КАНАВА БЕССТОЧНАЯ, сейчас представляет из себя просто водосбор с нашего и (наверное) соседских участков. Участок ровный, без уклона, не ниже уровня соседей и дороги. Грунт на участке как и в окрестностях - песок примерно 80% практически без почвенного слоя. Но геологию под строительство всё равно сделаю, для спокойствия. Температура в декабре была преимущественно положительная, частые дожди, с НГ льёт почти постоянно, поэтому об УГВ можно только догадываться. Сейчас вода стоит сантиметров на 30 ниже участка, что было летом неизвестно. Собственно вопрос состоит в том что делать с канавой. Засыпать песком и получить ещё полсотки к площади участка? (наиболее простой и соблазнительный вариант). Сохранить в качестве дренажной канавы (зачем? Нужно ли? На участке и сейчас не хлюпает, буду строиться – участок ещё приподнимется, соседи пусть сливают баню в свою «канавку»). Если сохранять, то в каком виде – забрать всю её в бетонную трубу? Но если трубу делать сплошную по двум сторонам, то какой это будет дренаж, да и всё равно когда-нибудь сквозь стыки затянет песком. Может почистить её, укрепить стенки да закрыть сверху деревянным или бетонным настилом? Можно и на всю длину, почему нет? В этом случае она сохранит функцию открытого водосбора, только потребуется ли он мне. По типу будущих очистных ещё не определился.
    Вопрос актуален примерно до апреля, заранее всем спасибо за помощь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо бы точно УГВ знать.
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Возможно это сделать сейчас или подождать апрель-май? Насколько я понял геология идёт второй по очереди после выбора проекта.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не факт, Вдруг по данным геологии от участка проще избавиться? Например 2 метра торфа а под ним песочный плывун.
    Возможно
  5. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
