Гараж из ГБ на винтовых сваях
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AntonSh, 10.01.14.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Всем привет!
    Решил выложить небольшой отчёт по строительству в этом году гаража 6х8 на фундаменте из винтовых свай.
    Сам фундамент был изготовлен еще в 2011 году совместно с фундаментом для бани. Причина выбора такого фундамента - высокий УГВ. Да и технология знакома по строительству дома.
    Изначально планировался гараж из металлоконструкций, но, сделав проект и просчитав себестоимость, понял, что дешевле и проще собрать гараж из блоков. Выбрал блоки 200мм толщиной. Запланировал 2 "отсека" в гараже - собственно гараж на 2 машины 6х6 и себе "инструментальную".
    Как и в доме, сваи связаны по периметру швеллером.
    Начертил проект.
    По проекту рассчитал нагрузку на швеллер и по минимальному прогибу определил его тип - 22. Т. е. 220 мм по ширине. Как раз для блоков 200мм...
    Что еще по проекту. Пролет хотел непременно оставить 6 метров - очень удобно для въезда. Но сразу возникает проблема поиска "неформатного" бруса длиной 7 метров. По счастью, недалеко от дома нашлась база с таким брусом, где, в общем-то, и заказали древесину на всю стропилку.
    Да и ворота на такой проём нужно еще поискать ...
    Итак, фундамент сделан.
    По периметру швеллера наварил стальную полосу - для удобства укладки блоков.
    Заезд временно засыпан гравием с песком по геотекстилю - никаких рассыпаний материала из-под фундамента не наблюдается до сих пор. В будущем зальем плиту.
    Два года фундамент постоял "под паром". В этом году решились...
    Начали завозить материал. Не обошлось без эксцесса. Мало того, что одну палету блоков привезли не того размера (150-е), так еще эти ... клоуны ... уронили палету на забор. :mad:
    Начали строить.
    Так как палету 150-х вовремя не обменяли, пришлось использовать эти блоки, и внутри на стене появился выступ.
    По блокам проварили коробку ворот. В ход пошли 10 и 18 швеллера, закупленные, но не использованные в фундаменте. Теперь пригодились.
    Верхний ряд выложили из 50-х блоков и залили бетоном с предварительно установленными анкерами для бруса.
    Ну, а дальше стропилка и крыша из профиля.
    Поставщика роллерных ворот на 6 метров нашел здесь же, на форуме. :victory:
    Долго решал, чем же обработать наружнюю поверхность блоков - остановился на старом добром сайдинге.
  2. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Вот что получилось.
    На будущее, планируем пространство между боковой стороной гаража (дальняя на фото) и забором накрыть крышей с карбонатом.
    Всем спасибо и успехов! :hello:
  3. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Добрый день. Подскажите стоимость таких ворот и сохраняют ли они тепло ?
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    @RumiT, что касается цены - мне ворота обошлись процентов на 15 дешевле, чем у других фирм-продавцов, а по теплу - нет, ворота холодные и защищают только от ветра.
  5. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Ясно, спасибо.
  6. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите какие у Вас сваи (диаметр,длинна,расстояние между сваями).Спасибо.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    @Антип, не устану повторять, что параметры свай определяются как нагрузкой, так и грунтом и должны подтверждаться, в том числе, пробным ввинчиванием. Для моих условий параметры таковы: диаметр -108мм, лопасти - 300мм, длина - до 3 метров, расстояние между сваями - от 2 до 3 метров. Всего 11 свай. Параметры швеллера определялись расчетным путем (как жестко закрепленная балка) с учетом величины нагрузки.
  8. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
  9. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    Подскажите по финансовым затратам - во сколько обошлось?
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    @GAVVV, сложно сказать, подсчетов не вел...Единственное, что знаю точно, это то, что именно такой фундамент и все остальное примерно равны по цене)
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Когда планируете бетонный пол лить, будете его за сваи цеплять или будет пространство между сваями и плитой?
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    @AntonSh, ГБ на винтовых сваях, подвиг! Будем следить за темой...
    П. с. Кладка армировалась?
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Удобнее, конечно, сделать опалубку снаружи и заливать всё вместе. Но тогда фундамент превратится в плитный и зачем тогда сваи? :)] Изнутри тоже можно, но придется "мешок" делать. Как будет на практике - пока не знаю...
    А в чём подвиг-то? :faq:
    Да. Каждые два ряда уложена полоса 50мм.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А не будет проблем с трещинами в блоках или швах из за прогиба швелера? Сам хотел строить такую конструкцию-свайщики сказали, что при использовании блоков швелер нельзя класть-тоесть свайный фундамент не подходит.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Я знаю, что блоки критичны к жесткости фундамента, поэтому, повторюсь, размеры швеллера были рассчитаны по теории сопромата как упругая балка, жестко закрепленная с обоих концов. :um:
    Расположение швеллера "полкой вверх" является далеко не самым жестким, но величина прогиба 22-го швеллера, теоретически, не должна был быть больше нескольких миллиметров. Буду наблюдать...
    Кстати, два 10-х швеллера, положенных "на бок", по жесткости не уступают 22-му в теперяшнем положении :victory:, но тогда все равно пришлось бы делать горизонтальную "полку" из толстого листа для равномерной нагрузки блоков.
