Как сделать шатровую крышу на сруб
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Masnik, 10.01.14.
  1. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! Подскажите как правильно сделать крышу? В частности куда крепить стропила правильно-врезаться в верхний венец сруба или по всему периметру ложить брус и в него уже врезаться или как? Какое сечение стропил взять? Рекомендуемый угол наклона? Сруб 6х6.
    С уважением.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  3. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Нет. Кровельщик причем?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Вопросы стандартные - ищите в других темах ответы
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Вопросы стандартные-ответов нет. Видимо никто не делал шатровую крышу на сруб. Или я задал слишком банальные, идиотские вопросы.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Брус по кругу в уровень. Столб в середину, от него стропильные ноги по углам, затем стропила между теми стропильными ногами (то есть по середине стены) Это всё от столба. И так далее. А лучше найдите картинку...
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не надо расстраиваться, меня тоже упрекали в задавании таких вопросов. Обычно люди считают таковыми вопросы, на которые не могут ответить. А у вас другой случай, почти профи сказал
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Каким то образом стало известно, что в середине есть опора для столба !
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    stropila1.jpg можно и без столба, но не своими руками
