И снова о радиоуправлении электропотребителями
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем kpe8egk0, 10.01.14.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Будучи владельцем деревянного дома и столкнувшись с трудностями электропроводки, решил оптимизировать оную путем ввода в ее состав элементов радиоуправвления (пока думаю лишь насчет освещения).
    Предварительный выбор пал на систему RF Control, а именно на:
    1. RFSA - 66M - в качестве приемника
    2. RFWB-20G - в качестве передатчика
    Интересует возможность управления одним каналом приемника несколькими передатчиками, то есть возможность организации групп проходных выключателей.
    Возможно, тут есть опытные пользователи данной системой. Плюсы, минусы, подводные камни? В общем, отговорите, пока не поздно. Возможно, есть достойная альтернатива с возможностью установки в щитке и передатчиками на независимых элементах питания с приличным внешним видом?
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ну по проводам как-то надежнее как мне кажется...
    Хотя фиг знает, технологии не стоят на месте, если какой нибудь солидной фирмы оборудование брать, то может и ничего...
    Просто если вдруг свет перестанет включаться, то придется побегать в поисках неисправности, так-как точек отказа становится больше...
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    @Kukinok, насчет "точек отказа становится больше" - достаточно спорный момент, т. к. в рассматриваемом мною варианте отсутствуют элементы проводки "щит-выключатель" и "выключатель-потребитель". При этом на коммутирующем исполнителе имеется интерфейс управления портами.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    В теории всегда все красиво получается, а проводка у Вас все равно до каждого потребителя будет идти из щита, электричество на большие расстояния еще пока не научились передавать по радиосигналу,
    а обычный выключатель ставится просто в разрыв...
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    @Kukinok, Вы тут не совсем правы, т. к. в деревянном доме выключатель ставится в разрыв очень непросто, если следовать нормативам и здравому смыслу - каждый сантиметр, особенно скрытой проводки, дается с трудом.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Я больше скажу, в деревянном доме вообще нельзя делать скрытую проводку...
  7. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Да не я, а тот кто СНиП писал. :) Или Вы страховать свой дом не собираетесь?
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Если вы приведете соотв. выдержку, запрещающую внутреннюю проводку в дер. доме, я буду крайне удивлен.
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Запрещающую не приведу, но могу привести разрешающую только в стальных трубах
    СНиП 3.05-06-85
    3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
    Вы будете делать в стальных трубах?
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Во-первых, да, я собираюсь делать закрытую проводку в стальных трубах.
    Во-вторых, если вас не затруднит, прошу вас найти то, где указано, что данный СНиП относится к ИЖС.
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Это общие требования для всех конструкций...
    Плюс надо будет соблюсти еще ряд требований, труба должна быть защищена от коррозии изнутри, иметь определенный наклон по горизонтали зависящий от диаметра для слива конденсата...
    Лично я слабо себе представляю такую конструкцию в стене например из бруса или бревна, где стены дышат +\- 5-10% в зависимости от влажности...
  13. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    И тут вы ошибаетесь. Прочтите, например, предисловие к приведенному вами СНиПу.
    Не хотелось бы переводить тему на холивар по вопросу скрытой проводки в деревянном доме. Их на этом форуме хватает.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    @Kukinok, советую не спорить с автором темы по поводу проводки в деревянном доме). Он "в теме", а ты нет).
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Поставили радиоуправляемые включатели? как ведут себя? не создают помех друг для друга? как все это выглядит? можно фотографии? Wi-fi роутер не мешает им работать?
