1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Ближе к лету планирую начать строить домик, "фундамент" уже готов, теперь идет стадия скетчапа. И сейчас очень хотелось бы почитать аргументированную критику по конструкции.
    Планировка:
    Общий вид:
    Каркас из доски 150х40, шаг стоек и стропил 625 мм, угол крыши 20 градусов, высота потолков 2,7 м, низкие стены мансарды 1,7 м. Нагрузка с конька передается на фундамент по центральным перегородкам. Там где нет перегородок нагрузку передают балки из трех сбитых 150х50 и колонны:
    Платформа первого этажа и центральная перегородка:
    Платформа второго этажа с лестничным проемом и центральная перегородка:
    Мансарда с крышей:
    Вот спорный момент - запил на балке и конструкция поддерживающих ее колонн.
    Изнутри будет горизонтальная обрешетка, поэтому колонна не может выступать больше чем на одну доску от фронтонной стены. Поэтому вторая доска колонны встала внутри стены и балка опирается на нее выступом высотой 60 мм. Это нормальная конструкция? Сечение колонн достаточное?
  2. retro70
    retro70
    retro70
    Норильск
    Хороший домик, только если планируется ПМЖ - тамбура не хватает.
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Если я правильно понял, то ведь можно доску положить на пласть и опустив проем на 5 см. тогда вообще не понадобиться не чего запиливать и ставить слева от проема 2 доски?
  4. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    И утеплителю, не помешает 2-ая доска в стене фронтона.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не хватает, но в рамках 5х6 отдельный тамбур это роскошь. Возможно будет вторая дверь в стене. Возможно потом будет внешний тамбур.
    В целом запил сделать не так и сложно. Ваш вариант это лишняя доска, толщина которой кстати еще и меньше чем оставленный мной зуб - у меня это чуть больше 60 мм. Но я подумаю над этим вариантом.
    У меня так и получается - первая доска во внутренней обрешетке, вторая уже в стене фронтона.
  6. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    И что всем так дался этот тамбур? Дань традициям и грязь собирать, ну и "есть мнение" что с ним теплее... Ничем, впрочем, не подкрепленное... Я прекрасно обхожусь без тамбура, повышенной "холодности" не заметил... Да и в "малых формах" тамбур- роскошь непозволительная, и так места мало...
    ИМХО, ессно...
  7. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Или я что то не понимаю). Тамбур нужен зимой, когда в -30 и только 1 дверь соединяет дом с улицей, то огромное количество тепла уходит, почти сразу остывает дом, при хождении туда сюда. В случае отсутствия тамбура можно установить над входной дверью воздушную завесу, либо теплый пол под ковриком при входе, но это не так спасает, как изолированное пространство тамбура !
  8. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Хм... Это довольно распространенный миф- страшилка. Тамбур нужен на международной космической станции, или на подводных объектах, там это шлюзом называется, ну, или в крайнем случае в окрестностях Нерюнгри... Да и Вы сами же сказали "нужен зимой", а летом его что, демонтировать?
    Я хотел бы заострить мысль на следующем факте. Необходимость тамбура очень сильно преувеличена и является, мягко говоря, спорной... Да, он действительно не дает выстуживаться дому в некоторые (очень нечастые) экстремальные моменты. Но этим в обычной жизни вполне можно пренебречь. Повторюсь, я прекрасно обхожусь без тамбура и никаких неудобств не испытываю. Так что плюсы тамбура весьма сомнительны...
    А минусы очень весомые. Во-первых, тамбур занимает место, а в "малых формах" каждый квадратный метр как бы нужен. Да и большой дом я бы не стал делить на маленькие клетушки (хотя, как иной проект глянешь, так поневоле возникает подозрение о наличии у автора боязни открытых пространств...)
    Во-вторых, тамбур является рассадником грязи и всякого хлама. Много у кого в гостях бывать мне приходилось, пока дом новый, в тамбуре чистота и порядок, а через пару лет наблюдаешь в сем тамбуре склад обуви разной степени чистоты, это на семью из 3-х человек, к примеру...
    В-третьих, сие помещение затрудняет, а в случае неудачной планировки даже делает невозможным, занос в дом крупногабаритных предметов. Ну, конечно мы не каждых день заносим в дом большие шкафы, гробы и шестиметровый пиломатериал, но лучше, ИМХО, не создавать себе лишних проблем...
    Ну и зачем нам постоянно иметь в доме столь неудобное помещение, которое реально будет полезно лишь пару-тройку недель в году?
    P. S. Никому не навязываю свою точку зрения, лишь только хочу подчеркнуть необходимость здраво рассуждать, а не просто не задумываясь следовать стереотипам...
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Проект очень хор. не знаю как в жизни будет выглядеть 3-х уголный тамбур на 2-м этаже, наверно оригинально...
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я пока думаю остановиться второй двери с уплотненным притвором по внутренней поверхности стены.
    Тоже не знаю как в жизни, но в 3д я выкладывал картинки в отдельной теме, примерно так:
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Строить сами собираетесь? какая отделка, отопление? Бойлер я понял в ванной будет?
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Строить сам.
    Отделка внутри гкл и покраска без обоев, снаружи осб фасадной краской и легкая раскладка под фахверк.
    Отопление электрическое - конвекторы в комнатах и полотенцесушитель в ванной.
    Бойлер да, круг в левом нижнем углу санузла на планировке, электрический, повешу на внешнюю стену так, чтобы под него стиральная машинка влезла.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AndreyAv, пролеты получаются больше 2м между столбами, тем более перегородка смещена от центра. Я делал при схожих размерах обвязку брусом 150х200 и потом на нее платформу из 50*200. Центральные тумбочки можно удлинить, чтобы пролеты были поменьше. Еще не понятно, зачем столько бриджей по крайним секциям перекрытия первого этажа и каким образом будет удерживаться крыша от разъезжания.
  14. xserg
    xserg
    xserg
    У меня тоже ГКЛ с покраской - будет немного трещин там где двойные доски. Собираюсь там делать тоже раскладки...
    А где будет гидроаккумулятор, фильтры и т. д? технички-кладовки малость не хватает... Да и шкафов не видно, где вещи будут? Сколько человек проживать будут?
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Пролеты 2,5 - 3 м, считал прогибы в солидворксе, уже честно сказать успел забыть цифры, но меня они устроили :) Они есть в моей теме по этому фундаменту, он уже готов вместе с ростверком.
    Перегородка смещена, но на схемах каркаса (да и на планировке) видно что на первом этаже есть колонна над центральным столбиком и балка под платформой второго этажа, собирающая нагрузки и передающая их на колонны.
    Уже нельзя, уже все готово.
    Чтобы равномерно передавать нагрузку от стен на ростверк, а также чтобы уберечь осб чернового пола от прогиба у стены. Черновой пол будет стелиться после возведения коробки.
    Нагрузка от конька передается прямо к фундаменту, разъезжаться крыша не захочет.
