Вопрос по подключению выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем amdeust, 10.01.14.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Приветствую, форумчане!
    Решил заменить двухклавишный выключатель и столкнулся с проблемой.
    Имеем три провода. Я так понимаю, №1- вход, №2,3 выходы на люстру. Вот только проблема в чем- при разомкнутом выключателе (люстра не горит)- на контактах №2 и №3 есть фаза, на №1 нет. Если включаем все лампы- фазы вообще нигде нет. Как такое может быть? какая там логика работы? Может кто сталкивался? куда копать?
    Заранее спасибо за советы.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    На вход №1 должна подоваться фаза, у вас судя по всему на №1 приходит ноль...
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Т. е. как я понимаю плюс проходит через люстру и обрывается на выключателе в выключенном состоянии? а когда выключатель включается- фаза как бы уходит до люстры?(каламбур какой=то)
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Судя по всему в разрыв поставлен ноль а не фаза. То бишь на выключатель напрямую приходит 0, а фаза через люстру.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    На выключатель при вашем решении ноль приходит на общий конец и соединяет люстру через выключатель. Выверните лампы и посмотрите что будет на выключателе?
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не плюс а фаза должна приходить к выключателю общему. А уже при нажатии т. е. замыкании цепи фаза по двум проводам от люстры соединяется с общим фазным проводом этими контактами. Да и правильнее рисовать общий контакт снизу, а уходящие к люстре концы сверху.
