Временных дымоход срочно Dakon
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Мужык88, 10.01.14.
  1. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    точечный рисунок.JPG Здравствуйте история такова
    установлен котел Dakon dor 32
    подключен но дымоход крайне коротки
    выходит от конька примерно на 30 см всего
    купил шамотный кирпич 200 шт но возникла проблема никто не хочет наращивать дымоход в мороз от -10 до -35 у нас сейчас
    так что возникла идея нарастить трубу с помощью тонкостенной квардратной трубы сейчас приложу схемы
    это все до весны
    а весной нормально наращу трубу
    имеет ли место быть такая труба ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее, так можно наростить!
    Однако...
    Стоит хорошенько все продумать, в том числе и укрепление трубы и её сечение и утепление и т. п...
  3. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Укреплять ее не думаю просто опустить 1.2 метра в кирпичную трубу и все думаю она точно не вылетит (или надо анкерами в кирпичную трубу ?) а утеплить фольгированным утеплителем ! будет нормально ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд:
    Нужно как минимум следав технологическое отверстие закрепить нижний край и загерметизировать его.
    И обязательно сверху - стяжка.
  5. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Алексей объясните на пальцах как надо это делать
  6. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Даже не знаю чем герметизировать
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что не понятно?
    Как проем делать?
    Не видел каналов сечением 160х160мм, по этому труба будет точно болтаться.
    Проем делается ниже.
    Для уплотнения советую использовать шнур базальтовый пропитанный цементным раствором.
