Помогите наладить порядок в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vitekkanash, 10.01.14.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Замените "утеплитель" и многие проблемы исчезнут. ;)
  2. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    я понял вот мой примерный список доработок (добавьте если что не так)
    1) высушить сруб
    2) утеплить получше потолок
    3) бетонную стяжку чем нибудь накрыть
  3. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    А как быть с предбаником, чтоб потолок был более менее сухой?
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не утеплить получше, а заменить ваш чернозем. На дворе вроде 21 век.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Посмотрел бы я на ваш "утеплитель" когда в нем влага сконденсируется и польется грязь вам на голову. Да и крышу человек зря из металлочерепицы сделал, по старинке бы соломой застрелил.
  6. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Как земля может посыпаться на голову, если земля лежит теплогидроизоляции (типа фольги)...
  7. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Вы имеете ввиду утеплить предбанник?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сырой потолк в предбаннике - это закономерный явление. Дело в том, что возникает разность температур в мыльной и в предбанние. Влажный воздух выходя из мыльной конденсируется на потолке.
    Это плановая всех перходов из теплого в холодное. Для этого делаются переходные тамбуры.
    Должно быть так, при входе в баню с холода - тамбур, температура предбанника или по нашему КО должна быть примерно равна температуре мыльной. В предбаннике должна быть вентиляция и, соответственно, прогреваться.
    При этом предбанник должен быть утеплен, как и вся баня.
    А он у вас холодный, вот и проблема.
  9. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    И что лучше сделать: утеплить потолок в предбааники и закрыть продухи в предбаники или как на картинке https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2587914/original.jpg
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для зимы, нужен тамбур в предбанник, утеплить предбанник и греть его.
  11. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    баню уже построили) тамбур уже не сделаешь
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потолок над всеми помещениями! ;)
    И закрыть сырую землю и стяжку в полах.
    Потом топить печку, не моясь. Сушить. С приоткрытой форточкой.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У нас сейчас плюс и жуткая сырость. Снего-дожди.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пойду раздобуду шкуру на одежду и поищу пещеру поблизости.
    Солому на крышу делают
    1. Там, где ничего другого нет.
    2. Очень богатые, но у них под соломой такая крыша, мама не горюй, по стоимости ну очень не бюджетная. А солома только декор.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я уже второй год думаю про соломенную баню.
