Помогите наладить порядок в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vitekkanash, 10.01.14.
  1. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Вопрос как к специалисту, Потолочные доски нужно укладывать впритык?(на данный момент щели между ними около 5мм или это нормально?)
  2. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    А и еще вопрос как быть с предбанником, чтоб потолок был сухой?
  3. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Как то странно идёт у вас просушка. даёте пару побольше и закрываете дверь. А если наоборот попробовать вообще не поддавать и дверь открытую оставить. А над полом, что вентиляции совсем нет? В стенах, на потолке? Хоть окна и двери открывайте тогда. Просушка это отвод влаги, а не нагрев помещения.
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Вижу маленькое окно - это в парилке? открывайте его для просушки обязательно между парениями и тем более после бани, можно при этом еще печь потопить для жару, если остаточного тепла не хватит.
  5. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Для утепления потолка, на чердаке положите изовер или минвату дополнительным слоем примерно 10 см.[/quote]
    какой нужен изовер на основе стекловолокна или каменного волокна?
  6. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    На каком фото окно? так окно есть и в в самой парной (окно смотрит на улицу) и в предбаники (окно выходит в комнтату отдыха)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да тут стандартные косяки горе строителей!
    Первое - беда с продухами. Их должно быть значительно больше.
    Вода стекает по бетонной стяжке и она ничем гидроизолирующим не покрыта?
    И соответственно по стяжке как она выполнена с точки зрения гидроизоляции от земли.
  8. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Открывать окно между парениями? парилка и моечная совмещена
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да сушка -большая ошибка. Печь не просушит сруб.
  10. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Какое количество должно быть продухов? по одному на каждой стороне?
    Стяжка ни чем гидроизолирующим не покрыта, а надо? а если надо то чем ?
  11. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Будем знать, теперь после баньки будем открывать все двери
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильно считать, то их площадь должна соответствовать объему для вентилированияподпольного пространства. На одну сторону нужно три - ближе к углам, там самые застойные зоны и в центре.
    В принципе, пол в бане это расходный материал. Его периодически меняют несколько раз за много лет.
    Я себе сделал съемные половицы и после бани их снимаю и сушу это пространство. У вас так в мыльной и парной сделаны полы?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По фото мне кажется, есть такие бревна, что их не грех поменять. Нужна подкладная доска.
  14. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Ну да, стяжка только на пол бани (там где моемся), а другая половинка там земля просто без стяжки там где уже паряться. фотки полов завтра вечером будут. у нас тоже они сьемные они ни чем не забиты, но снимать их не удобно каждый раз после бани так как они длинной 5 метров
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно сушить сруб,
    По зиме обраатывать не вижу смысла.
    Составлять перечень работ на раннюю весну.
    Лучше вдарили морозы.
    Подождем фоток, на сегодня я все.
