Помогите наладить порядок в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vitekkanash, 10.01.14.
  1. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Итак, размеры в бани 5х3м, предбанника 2*5м .Топка находится в предбанники.
    1) Как сделать чтоб потолок в предбаннике был сухой?.(сейчас с потолка вода капает и потолок весь мокрый)
    2) Как сделать так чтобы нижний венец и следующее бревно которое на нем лежит было сухое?(бане всего 5 месяцов а нижний венец уже весь мокрый)... боюсь как бы баня не сгнила.
    Продухи всегда открыты. Баню топим каждую неделю. И зимой и летом
    Помогите решить проблемы 20140110_143925.jpg 20140110_143950.jpg 20140110_144014.jpg 20140110_144132.jpg 20140110_144154.jpg 20140110_144205.jpg 20140110_145208.jpg 20140110_145711.jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что за печь и как обстоят дела с остаточным теплом?
    Как идет просушка бани, что с вентиляцией?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже баню строили профи! Как выводите воду при мытье? Какие полы?
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня такое впечатление что нижнее бревно из кирпича сосет воду! Не вижу не только рубероида ну и гидроизоляция между кирпичем, бетоном и бревном
  5. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Точно! А ещё цоколь низко, выше надо выводить, выше уровня снежного покрова и вентиляция цоколя под снегом похоже. Это по фото, но ещё надо посмотреть водоотвод и вентиляцию.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вроде, рубероид лежит один слой. Вижу пену при заделке щелей, а еще не извесно, как лежит красный кирпич! Хотя делать из него ленту - категорически нет!
    Воду льют под себя!
  7. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Полы протекающие, под полом бетонная стяжка и вода через трубу сливается в бочку которая находится в метре от бани
  8. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Печка HArvia, марку не помню,
  9. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Между кирпичом и бревном лежит руберойд
  10. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Сруб бани из липы
  11. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Печка Harvia? как понять дела с остаточным теплом?, Просушка бани идет сл. образом (когда все помоются, в конце даем пару больше и закрываем дверь вот и все). Насчет вентиляции в бане под полом только два продуха в противоположных стенах
  12. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Строили не сами, т. к опыта в строительстве нет, а бригада разноробочих.
    Да я не против выкладываййте фотку где хотите,
    Главное как я понял мои действия должны быть следующими (в доработке холтур рабочих):
    Первым делом просушить баню и получше утеплить потолок...
  13. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Еще вопрос: Продухи открыты должны быть или их на зиму закрывать надо?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первым делом перестать в ней мыться.
    А у вас есть фото полов банных?
    Надо понимать как их закрыть чтобы сырость не шла из земли. Стяжка тянет воду судя по вашему описанию. Далее все конденсируется на стенах и потолке.
    Но причина - влага из земли и влага от мытья.
  15. vitekkanash
    vitekkanash
    vitekkanash
    Фото полов скину завтра вечером
