X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    X-L PIPE
    DAEWOO ENERTEC производит уникальную электрическую систему водяного отопления X-L PIPE. Благодаря новым технологиям X-L PIPEотличается от большинства аналогичных решений на рынке.
    Основной элемент системы – герметичная пластиковая труба высокой прочности, в которой находится семижильный кабель из сплава хрома и никеля Он покрыт высокостойким тефлоновым покрытием. Остальное пространствовнутри трубы заполнено специальной жидкостью. При прохождении электротока по кабелю, происходит нагревание и закипание жидкости. Этот процесс сопровождается эффектом пузырькового кипения внутри жидкости. Благодаря подобной технологии при нагревании происходит резкое закипание жидкости и быстрый нагрев поверхности, что позволяет значительно экономить электроэнергию.
    Строение трубы X-L PIPE
    Преимущества перед другими системами:
    • Нулевая потеря тепла
    100% электроэнергии идет на обогрев.
    • Аккумуляция тепла
    Материал пола и жидкость внутри трубы аккумулируют тепло, и даже при работе системы на минимальном уровне мощности тепло сохраняется дольше.
    • Низкое потребление электроэнергии
    При использовании системы в качестве основного источника отопления затраты электроэнергии намного ниже, чем при использовании других систем теплых полов.
    • Экономия электроэнергии
    Благодаря эффекту пузырькового кипения затраты на энергопотребление снижаются на 20-30%.
    • При подключении нужен только терморегулятор и питание 220 вольт
    • Экономия на стоимости монтажа (по сравнению с обычным водяным теплым полом) до 60 %
    Среднее потребление электроэнергии системой (основное отопление) – 76 Вт/м2.
    Максимальная мощность 1пог.м – 40Вт.
    Водяной пол с котлом на теплом топливе победить конечно не получится, но с прочими конкурентами справиться вполне реально.
    Система продается комплектами от 3.7 кв. м. до 25 кв. м. Система гирметична и полностью готова к работе.
    Хотелось бы подискутировать на тему актуальности данной разработки корейцев.
    Лучшие ответы
    Уже четвертая поломка теплого пола (без учета регулярных доливок антифриза в трубу), точнее теплого говна под названием XL-Pipe. Причем все ремонты делал оф. представитель за деньги. Пол был включен на 20! градусов всего - чтобы не был ледяным.
    Все кто читает - не покупайте это говно ни в коем случае! Это говно даже бесплатно нельзя себе ставить! Оно поработает год-два и тупо начнет пить из вас кровь ремонтами, вскрытиями пола, доливкой антифриза и прочими головняками! НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ГОВНО!
    Кстати, в моем городе-миллионннике, "официальный представитель" уже несколько лет, оказывается, его особо не продвигает, знает про все косяки, имеет в продаже горячие и холодные концы - для РЕГУЛЯРНОЙ замены, да да, знает что антифриз выдавливает сквозь провода - и вместо этого говна предлагает брать самореги - чтобы головняков избежать с покупателями.
    Причем, когда я покупал, лет 5 назад - представителей в городе было 2 - второй просто перестал это говно продавать. Причем он так именно и сказал - я звонил ему, хотел у него ремонт заказать очередной, думал что косячит мой продавец.)
    Кстати, "секретный патентованный компенсатор расширения антифриза" - знаете что это? - это колбаска вспененного полиэтилена!) Которая от регулярного циклического температурного воздействия, в течение года-двух, превращается в нитку и ничего больше не компенсирует - это одна из причин поломок этого XL-говна. Инфа получена от оф. представителя, и подтверждена на практике личной мной - я лично покупал и закладывал эти "компенсаторы" в трубу и лично же вытаскивал "нитку" примерно через год.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А че тут дискутировать. Труба работает нормально, Проверено. Вот только перевод с корейского на английский а потом на русский тупой. Нет там никакого пузырькового кипения. И среднее потребление не 76ватт в час а всего 25ватт в час на квм (проверено в Днепропетровской области). Но она хороша только в стяжке. Да и цена пока выше, чем пленочная. Мы уже ее продаем 2 года. Длина ее кратна 7. т. е 7,14, 21,28, 56, и 70 метров. По крайней мере во влажных помещениях это самое оптимальное решение.
    Где-то здесь была ветка по этой трубе. Под названием Hot_Tube.
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Мененгерам надо физику учить. Отопление электричеством всегда 100% КПД, хоть пузырьками хоть тэнами или пленками!
  4. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Ankar, согласен, что она хороша только в стяжке. Мало того, она и спроэектирована именно в стяжку. По сути - эта система призвана конкурировать именно с общепринятым водяным подогревом пола. Пленка всетаки из другой оперы.
    По поводу 100% КПД - манагеры не вводят ни кого в заблуждение, что есть о том и говорят. А пузырьковое кипение - лишь средство достижения необходимой тепературы обогрева с меньшеми затратами электроэнергии.
    По поводу среднего потребления - это все очень субъективно. В Днепропетровске все же климат по мягче будет Мурманского. Но и при всех прочих равных 25 вт на кв. м вместо заявленных 76-ти - это скорее плюс, доказывающий, что система энергосберегающая.
    Эта ветка создана для двух целей:
    - познакомить людей с новым продуктом
    - объяснить, что не все новое, тем более корейское, является заведомой ерундой
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну не 100% конечно. Сопротивление пока не отменили.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А для чего такую достаточно дорогую трубу в стяжку ложить? Какой смысл? Простейший и самый дешевенький электрокотел находящийся внутри дома будет иметь те же 100% КПД.
    Да и прямое отопление электричеством при настоящих ценах - это давно уже дорогое отопление.
    Вы простите конечно, но намека даже на возможность энергосбережения
    здесь вообще не вижу никакого... :aga::hello: .
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это не энергосбережение, это то что он может выдать. Т. е если потери тепла будут 50 ватт с кв. м. он не справиться с отоплением.
    А как насчет ремонтопригодности? Например пробили трубку гвоздем?
    Его в принципе не может быть. :)
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вполне согласен. Хотя есть маленький пример.
    Имеем три маленьких домика.
    Электрокотел 16квт домик 114 квм За февраль 3800квт
    Пленка домик 85квм за февраль 3000квт
    Труба домик 72квм февраль 1000квт
    Пробить гвоздем конечно можно, сдуру и ч. сломаешь, но ее толщина 2.5мм, а это уже прилично. Во всяком случае перфоратор соскальзывал.
    Насчет ремонтопригодности- скорее ноль. Там выкачан воздух.
    Но, для меня лично, убралась головная боль с утечками тока. Она полностью отвечает ПУЭ для скрытой проводки.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот если три абсолютно одинаковых домика построить на удалении друг от друга метров по 10 (для одинаковой ветровой нагрузки) ,никто в них жить не будет и поддерживать одинаковую температуру, только в этом случае можно сравнивать.
    Саморез не сосколзнет. Все? Капец отоплению?
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    ankar
    Возможность укладки Ваших трубок на деревянный пол без заливки смесями и какая технология в этом случае? Пирог пола: грунт песок - лаги по грунту 40 - доска 30 - утеплитель базальтовый 50 - доска 40 - линолеум. Помещение в цоколе, технологическое, планируется использоваться под туалет и ванну, площадь 10 кв. м.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А вы найдите хотя бы два одинаковых склепа:faq: И вообще каждый меряет по степени запущенности. Извините.
    Berkut
    Система укладки совершенно не отличается от системы укладки водяного кроме шага средний шаг укладки 25см.
    Без заливки не укладывали, так, что не знаю, увы.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :faq: ниче не понял. Нельзя сравнивать по потерям тепла разные дома. Надо либо один и тот же либо абсолютно одинаковые даже по отношению к сторонам света и количеству отрывания дверей и варки супа.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А что там не понятного. Идеальные условия создаются для нахождения градиента в 2-3%. У нас же задача проще. чем выгодно греться. И если я плачу ежемесячно меньше (хотя единоразово мне приходится платить иногда о-о-о-очень много), то меня это устраивает.
    В соседней ветке я сказал, что все зависит от экономности клиента. Там немного не так поняли. Экономность это не то, что ты съэкономил сейчас, а То что ты будешь платит потом. Ведь когда строишь что-то, то деньги найдешь и это единоразовая плата. Но когда съэкономил сразу, то потом ежемесячно начинаешь думать как бы выкрутиться. Вот и все.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в чем экономия? Если дом птеряет в данный момент 40ватт на квадратный метр, вы для покрытия потерь должны потратить 40 ватт на квадратный метр. И нет разницы элктротеплый пол или котел и ВТП или радиаторы и дизель. В чем экономия брат?
  15. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Ankar - респект. Экономия заключется в том, что потратить эти 40 ватт на квадратный метр можно поразному. Если конвектором нагреть воздух, то после его отключения через 10 мин мы уже захотим его снова включить. А вот если компенсировать эти 40 ватт при помощи грамотно реализованной системой теплого пола (в данном случае электического водяного) электроэнергии уходит гораздо меньше. Система долго прогревается (с нуля), но взамен долго держит тепло, аккумулировав ее в самой трубе и в стяжке. Ну а плюсом данной системы X-L Pipe или Hot tube является то, что она прогревает стяжку быстрее чем ее аналоги, хотя электроэнергии тратится столькоже (условно, скорее меньше). Но если эти показания совместить и усреднить (за сутки, в одинаковых условиях), мы получаем экономию электричества. Аналогию можно провести с вождением авто. Можно проехать километр активно разгоняясь и при этом активно тормозя на каждом перекрестке. А можно просто выбрать среднюю скорость и проехать расстояние с одной, двумя остановками. Времени потрачено будет примено одинаково, но вот бенза сожгете гораздо больше. Может пример условный, но зато доходчивый)
    На счет поломки - это конечно возможно, но не нужно. К чему колечить, то что сделано на десятки лет.
    По мимо всего прочего, монтаж системы с нуля, гораздо дешевле, чем аналоги. (не нужно ни котла, ни бойлера, ни насоса, ни гребенки и т. д.) По поводу цены - 1 пог. метр системы стоит в среднем (зависит от потребности) 300 руб. 1 кв. м системы стоит в среднем (зависит от потребности) 1000 руб. В чем дороговизна?
