Свайное поле для каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем projectbuilder, 10.01.14.
  1. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Уважаемые гуру свайного фундаментостроения! нижайше прошу поглядеть на мое свайное поле и указать недостатки и просчёты. см. прикрепленные файлы. Дом и сваи рисовал сам, по своему разумению. Дом-какрасник 8на8. Снаружи обшит ЦСП, внутри вагонка. Второй этаж полуторный. Печей нет. Утепление минвата. Крыша металлочерепица. Участок ровный, без уклонов. грунт - суглинок. И нужел ли ростверк или что-то подобное?
    Сваи 108*2,5
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Неудачное решение.
    Но это не главное, как вы собираетесь гостинную перекрывать?
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Мне под каркасник крутили сваи 3 м. С учётом, что в среднем они выше уровня земли на 0,6 м и ещё я потом снял около 0,4 м плодородного грунта (правдо сейчас засыпал обратно на 0,2 м щебёнкой), ну и подрезали их при установке ещё в среднем 0,5 м (у меня участок с уклоном небольшим). Я это к тому, что 2,5 м может быть мало.
    Рекомендации (не профессиональные, но как уже реализовавшего данный тип фундамента):
    1. Желательно пробное бурение, чтобы определиться с глубиной сваи и чтобы избежать неожиданностей. Пример: у меня 20 свай закручены на 2 м без особых проблем (если не считать, что крутили 4 человека + 1 выравнивал и направлял), а участок по диагонали от моего - наскочили на большой валун первой же сваей и были вынуждены отказаться от такого типа фундамента.
    2. Крутить должны профессионалы, выставлять по нивелиру, бетонировать полость внутри сваи.
    3. Сваи должны быть качественные (по толщине трубы и покраске).
    4. После закручивания свай рекомендуется снять плодородный слой и заменить его на дренирующий (я делал это уже после возведения каркаса - что не так удобно).
    5. Обваривать сверху швелером (типа - ростверка) необязательно только если в каркасе предусмотрена нижняя обвязка из бруса (у меня это 100х150) - но тогда надо сваи прикрутить к обвязке. По-моему это дешевле швелера, ну и меньше холодного железа под домом.
    По Вашей схеме я думаю свая по центру правой перегородочной балки лишняя и в центре зала - тоже, если под ней не предусмотрено несущих балок.
    Ну а по-уму это должны определять те, кто крутить сваи будут - им гарантию нести.
    Мне на одноэтажный дом 6х9 по нагрузке сказали, что хватит 10-12 свай 108 (лопасть 300), но т. к. у меня внутри было много перегородок и обварку швелером я не делал, а хотелось сваи расположить максимально по всем узлам обвязки - то получилось 20 штук. Но это всё-равно было дешевле, чем 12 свай с обваркой швелером поверху.
  4. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Спс за комментарии!
    ПОЧТИ ПРОФИ, А поподробнее, в чем кроется проблема?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проблема- как вы 5 метров деревом будете перекрывать и ещё сверху будет мансарда с несущей перегородкой.
  6. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    А я колонну по центру поставлю, прямо на сваю!
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Я делал в фундексе, спб. рекомендации фирмы для каркасника- не более 3м между сваями (108). особо лишних свай не навязывают, но и спецов в фирме не обнаружил, знания поверхностные, а уж на месте, без свайного поля с точными размерами-вообще лапы вверх. пока сам не замерил и палки не вставил, дело так и не пошло бы (сваи под шестигранник). Так что, всё у вас правильно, даже с запасом. нагрузку точно выдержит, а если есть лишние деньги - можно и через метр напихать
