1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь с расчетом по арматуре
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yuirievich, 10.01.14.
  1. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Всем Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО рассчитать количество и диаметр арматуры для ленточного фундамента со следующими параметрами:
    грунт пучинистый (1м земля, потом очень плотная глина), глубина промерзания 1,4м (Рязань), периметр 55 м/п. (5 стен) + эркер, высота фундамента 2,5м, (подземная часть 1,5 и цоколь 1м) будет подвал с бойлерной, толщина фундамента 50см.
    Стены полнотелый керамзитобетоный блок толщина 500 (1 блок + облицовка), высота 2 этажа, перекрытие 1 этажа плиты, 2 этаж - балки + крыша
    Хочу вывести ленту на 30см, от земли затем цоколь кирпичом.
    Замучился с расчетом арматуры, по таблице получается 6 продольных рядов из 14 арматуры.
    Это так на самом деле или я, что то не понимаю.
    Если что то не понятно спрашивайте.
    Заранее большое спасибо, буду рад любому ответу.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я конечно не считал, но из опыта достаточно 12 арматуры
