Максимальная площадь монолитного перекрытия, без опор...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем андрей асурин, 10.01.14.
  1. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Можно ли сделать такую конструкцию 6Х6 метров, без опоры снизу, только за счет протянутой посередине скрытой балки? из его должна быть балка (сталь, железобетон, сталебетон и т. п.) и толщина перекрытия?
  2. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Как у камина слева снизу
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А что готовые плиты не хотите использовать? Вот например, любые размеры есть: http://www.stroyservice2007.ru/infoc113544p.htm
    И толщина указана и длина. А по правильному - нужно считать: нагрузку сверху плюс " всякие силы и моменты на плечо" Я сопромат давно изучал - Вам посчитать не могу.
    Во всяком случае можно на завод позвонить и спросить: какую нагрузку держит плита и из чего состоит? Для индивидуального жилья они почти все более чем подходят, (если Вы конечно сверху на танке ездить по плитам не собираетесь!)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    перекрывается монолитом без особых проблем
  5. topos
    topos
    topos
    Зачем балка?
    под 200 кг/м2 нагрузки за глаза хватит:
    - плита с опиранием на 4 стороны толщиной 10 см
    - нижняя сетка 10 мм 200х200
    - верхняя сетка 6 мм 200х200 (она нужна от трещин)
    А на рисунке где это? Там опоры - колонны? Если колонны, то надо капители делать скрытые или открытые. В этом вопрос?
  6. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Спасибо за ответы... тоесть моноплита спокойно 6Х6 перекрывает если на втором этаже нет бассеина и т. п., как я понял... уже проект вообще другой, но прекрываемые размеры актуальны...
    а если там будет крыша 6Х7 метров шириной, то вообще как я понимаю не проблема совершенно...
    кто то может глянуть - реально такой планчик осуществить (с вторым светом)? относительно перекрытий... если на втором этаже 6Х7 метров то лучше металлоконсттрукцию делать или опять моноплита прокатит легко?
  7. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Ps - там где угол кухни и камин стоит колонна... стен вообще нет...
  8. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    И еще начерил кинттеатральную комнату неправильной формы 8Х10 метров в самых широких местах - можно ли теоретически такой сделать и так чтобы крыша была достаточно прочной (чтобы засыпать ее землей для звукоизоляции)? или размеры слишком велики... что применить - металлоконструкцию или ещё что?
  9. topos
    topos
    topos
    Ну почему велики?
    Все зависит от ваших возможностей.
    Если вы (или ваши рабочие) умеют работать с ж/б и опалубкой то на ваше помещение под нагрузку 300 кг/м2
    Плита 16 см (в #5 про 10 см я конечно для частного неквалифицированного домостроения хватанул - сложно тонкие лить, да и для пролетов более 4 м не выгодно)
    Опирание по всем сторонам
    Нижняя арматура вдоль пролета 8 м - диаметр 14 шаг 200 мм
    Нижняя арматура вдоль пролета 10 м - диаметр 12 шаг 200 мм
    Верхняя - сетка диаметр 6 200х200 мм
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Шутка такая :)]? Ты что несешь :mad:. Посчитай сначала!
    Аналогично :no:, не прокатит:flag:. Что городишь:mad:
  11. topos
    topos
    topos
    Давай, помогай.
    Плита 8х10 нагруженная 700 кг/м2
    Максимальный момент 246000 кг*см
    Подбери сечение арматуры по прочности...
    А это прогибы в мм. Можешь проверить вручную (у меня вручную 18 мм, а у тебя?)
  12. Dykker
    Dykker
    Dykker
    Vladivostok, Russia
    Здравствуйте, помогите пжс, кто знает, можно ли сделать перекрытие первого этажа 9.4 X 4,6 без опоры и какой толщины, есть второй этаж, на нем перегородка разделяющая длину 9.4 на 4 и 5,4,спасибо
  13. minsk2015
    minsk2015
    minsk2015
    Добрый день,
    Монолитное перекрытие достаточно тяжелое, потому его нельзя просто масштабировать и увеличивать армирование и толщину. тк она попросту сама себя вы выдержит и обрушится. критичные моменты возникают после 6 шести метров пролета. Можно использовать сборные элементы (ЖБ плиты) есть до 9 девяти метров (за счет облегчения- пустотами). Однако они рассчитаны на опирания по торцам. Однако есть специальные конструкции (в том числе ж/б) например в метро и переходах. И фермы металлические, деревянные. но это уже другая история. Рекомендую не строить без строительного проекта (пролеты больше 5 метров). Кроме того есть сложные места в перекрытии- лестница, консоли. (которые армируются иначе). Подробнее отвечу по тел. или пишите на почту.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно.
    На фотография перекрытия с криволинейным контуром и пролетами близкими к вашим. P9280001.JPG
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По прогибу не пройдёт. По раскрытию трещин тоже. Даже при опирании по контуру. В случае каркаса - если только с развитыми капителями (но нафиг они нужны)
    160-200мм для сетки колонн 6х6 самое то. И без всяких капителей.
