Стеновое (внутрипольное) воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Домовладец, 10.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую !
    кто что думает или знает об воздушном стеновом отоплении ?
    то есть допустим берём ТН воздух-воздух канальный и воздух запускам не в классические воздухо-каналы с выпуском воздуха в помещение, а в воздухо-каналы замоноличенные в стену или перекрытие. имеется в виду, что воздух вообще не выпускается в помещение, а циркулирует по воздухо-каналам.
    пустотные плиты идеально подходят.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Домовладец, есть такой тип отопления как стеновое отопление, или например потолочное. Они рекомендованы только в холодных районах нашей страны, где как не грей а стены иначе будут холодными и от них будет холодом веять. Это только из необходимости. В средней полосе России такой потребности нет.
    В то же время подогрев стен неизбежно увеличивает теплопотери дома. Так на вскидку раза в 1,5. Вот и считайте, надо оно вам? А почему им заинтересовались?
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин,
    смотрю в сторону отопления ТН воздух-воздух. (по сравнению с ТН воздух-вода или грунт-вода такая система заметно дешевше.)
    но будут у нее и минусы - шум и гуляющая пыль по зданию, это как минимум.
    вот в теории если воздух запустить в стены, то данные минусы устраним.
    да, если греть внешние стены, то скорее теплопотери вырастут. как мне тут объясняли в другой ветке из-за конвекции. да и по логике вещей понятно, что теплопотери вырастут ведь вырастет дельта температур на границе стены с утеплителем.
    а вот если греть внутренние стены или перекрытие таким образом, то тут надо еще всё обмозговать.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А вот и еще один вариант - пустотные блоки.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вот чисто для примера - делаем в доме внутренние стенки из пустотных плит перекрытия установив их вертикально.
    допустим дом не большой и площадь таких перегородок 40квм. заранее предусматриваем чтоб воздух по каналам гулял змейкой. подключаем внутренний блок канального ТН к данной змейке.
    в теории вот чо должно статься.
    теплопотери бетона 5 Вт/м2/K. (но теплопотери то с двух сторон плиты будут.)
    воздух в помещении +20. воздух гуляющий по змейке +50. разница 30.
    итого 40х2 х5 х 30 = 12000втч = 12квтч
    в теории стена сможет отдавать 12квтч. это почти в 10 раз больше чем необходимо будет для маленького хорошо утепленного дома.
    или я что-то накосячил в расчетах ?! :nono:
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ууут сетка ! и сюда шкодливые ручонки добралися !
    Владимир, Вы ж почитайте ТН возду-воздух дешевше чем воздух-вода.
    а именно воздух-вода нужен будет для Вашего легалетта и ушп.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ой, или Вы хотите сказать что в легалетте по тем красным трубкам воздух пускают, а не воду ? :nono:
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Владимир Таллин,
    ой, а там и в правду воздух. я всегда думал в легалетте простые трубочки под воду (гликоль).
    спасибо за наводку !
    у нас кстати есть авторизированный дистрибьютер. +-200долларов за 1квм.
    а вот авторизированных дистрибьютеров УШП у нас нет. ;););)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Во в легалетте какой карлсон.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Стенка должна иметь температуру 50 градусов:faq:. Зачем Вам этот геморрой?
    Хотя можно обойтись и 5 градусов разницы.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня теплые полы в доме...в пол уходит вода 29-30 градусов...с доме 21-22 гр.
    Если стена будет 50 гр. это будет баня...
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Думаю, верно. Уже поправил, хватит и 5 град. разницы. Только все равно как то не кажется мне это оптимальным решением. Стены из пустоток, греть их воздухом... Здесь, мне кажется уместнее вода.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сарычев321,
    +50 не стена, а проходящий воздух.
    стена будет каких +25
    всё на глаз.
    хотя тут надо разобраться как считать. может кто поправит.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сарычев321, а насчет оптимальности решения надо комплексно всё просчитать.
    с учетом оборудования, сложности укладки, материалов итд
    вот почему легалетт воздух юзают ?
    (кстати под воду у них тоже есть решения, но типа опциональное)
