1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Русская баня с кирпичной печью: выбор планировки, советы по стротельству
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kender74, 10.01.14.
  1. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Всем добрый день.
    Этим строительным сезоном планирую начать строительство бани: фундамент, сруб (диаметр бревна 25-35 см), крыша.
    Прошу Вас помочь с выбором одной из двух представленных планировок и с ответами на первые возникшие вопросы.
    Описание помещений
    1. Тамбур (3,45 / 1,95)
    2. Туалет (3,22 / 1,88)
    3. Комната отдыха (17,8 / 14,6)
    4. Моечная (14,17 / 9,28)
    5. Парная (9,28)
    Расчитываю, что баню будут посещать члены семьи (жена, дети, родители), друзья и возможно буду сдавать баню малознакомым людям.
    сдача предполагает принятие именно банных процедур, а не возможность перовести время с дамами легкого поведения.
    1. Тамбур, предназначен для:
    отсечения холодного воздуха с улицы;
    снять верхнюю одежду;
    м. б. разуться.
    В тамбуре установлена вешалка для верхней одежды.
    2. Туалет, предназначен для:
    справления естесственных нужд;
    хранения бытового инвентраря (тряпки, бытовая химия, веник и тп.);
    хранения сменных настилов из парной и моечного отделения (одни для семьи, другие для сдачи);
    установки оборудования для подачи воды (в душ, наливное ведро).
    3. Комната отдыха, предназначена для:
    отдыха после бани;
    хранения малого запаса дров;
    проведения сеансов массажа (зона установки переносного массажного стола выделенна пунктиром).
    Уставновленны два дивана (кровати, лежака) 80*200 см.
    Стол для трапезы :)
    Стеллаж (тумба) для складывания одежды.
    Шкаф для хранения посуды и банных принадлежностей.
    4. Моечная (1 вариант) предназначенна для
    отдыха между банными процедурами;
    проведения косметических операций (обмазывания, обертования и т. п.);
    мойки тел :)
    Установленны две деревянные лавки, размером 80*200 см. Размер лавок выбран для возможности лечь и отдохнуть.
    В углу душевая лейка, над ней ведро с холодной водой.
    Рядом вывод кранов с горячей и холодной водой.
    Напротив выхода из парной планирую установить купель.
    4. Моечная (2 вариант), отличается от первой лишь меньшими размерами и отсутствием купели.
    5. Парная, предназначенна для
    проведения парных процедур как одному банщику, так и вдвоем;
    прогрева отдыхающих.
    В парной установлены полки:
    два полка (1, 2) на уровне 70-80 см, размером 80*230 см. для того чтобы была возможность лечь вытянув руки;
    один полок (3) на уровне 40 см, размером 50*60 см., для установки запарника и тп;
    один съемный полок (4) на уровне 110-130 см., для тех кто любит горячий пар;
    При этом хочу сделать следующее:
    Полок 1 съемный и переносной. Второе положение полка показанно пунктиром. Для того чтобы иметь возможность при парении подойти в человеку с двух сторон.
    Ближняя к двери сторона полка 1, имеет закругления, для удобства прохода к входной двери.
    Полок 4 съемный (на чертеже не показан) устанавливается над полком 1.
    Расстояние между печью и полком в положении для парения - 80 см, между печью и полком 2 - 100 см.
    Расстояние между стеной парной и полком 1 - 50 см с обоих сторон.
    Печь.
    Проект печи пока не выбран. Оставлена площадка размером 110*100.
    Пол.
    В парной и моечном отделении - бетонная стяжка с установленными поверх нее деревянными настилами.
    Возможно с укладкой теплого пола.
    В комнате отдыха, тамбуре и туалете - деревянные полу на лагах.
    Вопросы.
    1. Как провести подачу воды в моечное отделение?
    Холодная и горячая вода будут подаваться из дома, по трубопроводу.
    А вот что с ней делать дальше?
    Установить в туалете 2 гидроаккомулятора (на холодную и горячую воду) и от него уже по мере необходимости вода будет поступать в душ.
    Или сделать что-то иное?
    И еще вопрос, если воду заводить в туалет, то как потом провести ее до душа? На пути либо печка, либо парная (а в ней дополнительных отверстий делать не хочется).
    2.1. Как организовать слив воды из магистрали?
    В зимнее время, после бани хочу сливать остатки воды из трубопроводов от дома до бани и из трубопроводов в бане.
    2.2. Если делать водный теплый пол (горячая вода подается из дома), то как организовать слив воды из магистрали теплого пола.
    3. Конструкции крепления полка 1?
    Как организовать крепление полка 1 в двух разных положениях?
    4. Положение двери в парной?
    На каком минимальном расстоянии от края печи рекомендуется устанавливать дверь?
    5. Возможно ли совместить топку печи дровами и газом?
    На участок заведен газ, для экономии дров рассматриваю вариант первоначального прогрева банни газом, с последующией протопкой дровами.
    6. Как проводить обработку бани после сдачи ее в аренду?
    Если не использоать настилы, а везде сделать деревянный пол, то как проводить санобработку? Не хочу чтобы кто-то из родных или гостей мог чем-то заразиться.
    7. Сможет ли прогреться моечное отделение до температуры 33-38 градусов, при размере в 14,17 м. кв?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж, видно, что форумы изучались тщательно.
    Пока первое впечатление на вскидку. Вариант с купелью в моечной выглядит избыточным, мне больше нравится второй вариант, а купель лучше вынести на улицу или веранду.
    Раз есть горячая вода, то рассчитывать лучше на отопление с её помощью, не задействуя печь для этих целей.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Нельзя объять необъятное. Измените название на парко-помывочный комплекс для всех желающих. Если хотите сдавать это дело в прокат. 110х100 - на таком фундаменте поместится разве прямоточная печка 3 на 3,5 кирпича с топкой для 5-6 мелко колотых паленьев длинной 50 см в одну закладку. Этого мало для таких масштабов. Общий размер ... в осях?
  4. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Благодарю за помощь.
    Вас понял. Вариант обогрева теплым водяным полом мне тоже близок.
    1. Поскольку планируется сделать отапливаемое моечное отделение (теплый пол), то печь можно полность поместить в парную.
    2. Площадь парной 9,3 м. кв.
    3. Чистые размеры парной 2,9 на 3,2 м.
    Скажите, а каких размеров следует оставить фундамент под печку?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я не дружу с кирпичами и бетоном. Мое дело дерево. Сначала нужно обратится к печникам, дать им размеры бани, парилки в кубических метрах, и рассказать ЧТО хочется иметь. Они посоветуют какую печку планировать под Ваши запросы. Но 110х100 это точно не тот размер.
    Если здесь таких печников найти сложно, можно обратится на печной форум Stovemaster. Но предупреждаю сразу, печники редкостные мозгое...веды:nono:. Нужно лишь узнать какой тип печки строить и дальше искать печника. Я потратил на это месяцы и в итоге сложил сам.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Kender74, Относительно печи на форуме Баня. где у тебя аналогичная тема достаточно народа с кирпичными печами, но я бы до кучи посоветовал рассмотреть и варианты печей в обкладке. Для условий сдачи в аренду печь непрерывного действия более подходящий вариант.
  7. Алик71
    Алик71
    Алик71
    Златоуст
