В Dakon пелетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем andi78, 11.12.08.
  1. andi78
    andi78
    andi78
    Красноярск
    Хочу установит в Dakon FB26D пеллетную горелку! Помогите выбрать какую именно с оптимальным сочетанием цена/качество!
    P.S. Почему пеллетную? У нас пеллеты стоят 2800р. за тонну. + возможность полной автоматизации!
  2. kriks
    kriks
    kriks
    Посмотри здесь - уже писали об этом:
    (перед слэшем - название этого форума) /forum133/thread21221-2.html
    Пеллетная горелка Oilon (Финляндия):
    -высокое качество
    -полная автоматизация
    -цена - это уже Вам решать какая она для Вас. Думаю есть дешевле альтернатива - отечественные, но про качество ничего не могу сказать - не сталкивался.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вопрос актуален...
    Тоже думаю приобрести ТТ котел и встроить в него пеллетную горелку.
    Только вопрос по золоудалению волнует - неудобственно ведь постоянно горелку снимать для уборки золы.
    Смотрю в сторону Dakon FB20 и горелки Bioline 20.
    Есть пользователи данных девайсов?
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    тоже подумал о покупке сначала ТТ котла, а по мере поступления $$$ можно и горелку прикупить.
    поэтому мне тоже интересен такой вариант.
    Такой котёл больше подходит, у него дверца есть, можно открывать при надобности чистки горелки и проч...
    вторая тема по ссылке умерла...
    кто что скажит про КПД при таком варианте установки горелки ?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    подсказал мне Дмитрийдмитрий, посмотреть по этим котлам...
    котёл Ferroli GF n4 стоимость 35 000- 40 000 р
    как первое вложение вполне подъёмное.
    вторым этапом:
    горелка Ferroli Sun P7 ст. 50 000 р
    шнек, бункер, дверца 10 000-12 000р
    в итоге получается вполне бюджетный пеллетник в 95 000 р
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    При выборе горелки, внимательно прочитайте - она работает(как все итальянцы) только на 6-мм пеллетах. Засыпайте 8 мм и получите неправильное горение. Это из практики.
    При выборе котла обращайте внимание на то, как Вы будете удалять золу, когда установите пеллетную горелку. Если объем зольника мал- очень будет неудобно, поверьте.
  7. Andrey1
    Andrey1
    Andrey1
    Преждем чем установить горелку - спросите у производителя Вашего котла - разрешает ли он производить такую инсталляцию, т.к. бывают случаи, что от высокой температуры в процессе горения гранул отопительный котел прогорает !
    Это небезопасно !
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    кто что скажит про КПД при таком варианте установки горелки ?[/QUOTE]
    КПД у такого котла будет немного выше, чем при отоплении дровами (просто горелка будет включаться когда нужно и более или менее равномерно). А почему немного - конвективные хода не приспособлены для "сЪема" такого количества тепла, образующегося при работе пеллетной горелки. Сразу поймете по максимальной температуре газов на выходе из котла.
  9. Vetall
    Vetall
    Vetall
    Псков
    Подскажите бывает КПД ТТ котла с пеллетной горелкой такое как и пеллетного котла, или оно обязательно ниже.
  10. kulikvb
    kulikvb
    kulikvb
    А не подскажет, в чем неправильность горения выражается? Это действительно серьезная проблема? А то цена на горелочку уж больно привлекательная!
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все донельзя просто: насыпная плотность 6 мм и 8 мм пеллет очень отличается, поэтому и шнек "гребет" пеллет за определенное время разное количество, а воздух для горения настроен под определенное количество топлива. Нам австрийцы даже программу "переписывали" под 8 мм пеллеты (изначально австрийские котлы настроены как и все итальянцы на 6 мм).
    А вот уже более тонкую настройку "внутри" 8 мм пеллет (или 6 мм) от разных производителей, должен осуществлять сам контроллер котла по лямбда-зонду или термо-зонду.
    Так то.
  12. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Оптимальной горелкой в Вашем случае будет горелка Pelltech PV. У этой горелки у единственной диаметр установочной шейки такой-же, как у газовых и дизельных горелок. Для правильного перевода вашего Дакона Вам еще желательно прикупить комплект для перевода вашего котла на другой вид топлива.В комплект входит: асбестовая пластина для снятия температурного напряжения с задней стенки котла, напрвляющие для организации нескольких ходов дымовых газов, автоматика для управления горелкой. Артикул этого комплекта:VFB026
    Еще нужно купить дверку с дыркой под горелку - это тож штатная позиция в Даконе.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Щеточные приводы запрещено применять в горелках. Отсутствие температурного сенсора на патрубке. Низкая техническая культура и наверняка (уже по этим причинам) не пройдет сертификацию.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаете обязательным? А плавкий хобот тогда нафига?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Датчик дает сигнал на аварийное отключение шнека при 150 град. Устройство не сложное и не дорогое. К тому же, после охлаждения защита активируется без участия человека, Я думаю это более технологично, чем менять шланг. Иначе смысл удаленного управления пропадает. Патрубок обычно делают более длинным и с изгибом или изломом. Это более технологично, так как он лучше охлаждается и удобнее фиксировать рукав. Короче, им надо получше подумать над своей конструкцией.
