Подскажите по подключению
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем teotral, 10.01.14.
  1. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    Подскажите, выдали ТУ на присоединения к электрическим сетям (увеличение мощности на 10кВт), мне нужно поставить щит с оборудованием. одно или трехфазные купить автомат и счетчик? в ТУ прописано, что нужно выполнить такие мероприятия
    1) установить н/в щит 0,4кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25А.
    2) Установить прибор учета прямого включения на ток 5-50Ампер, класс точности прибора учета - 2,0 и выше.
    3) прибор учета разместить в запирающемся шкафу с окошком на уровне циферблата счетчика со степенью защиты IP54.
    Ввод до вводного коммутационного аппарата выполнить самонесущим изолированным проводом или кабелем сечением не менее 16мм2. И нигде ни слова 220 или 380. Спасибо за любой совет.
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Хоть Вы и не показываете свои ТУ, но если эта цитата из них, то 0.4 кВ может быть только при 3 фазном вводе и подразумевают именно 380 Вольт.)
  3. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    Да там есть еще такая запись. Категория надежности: 3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4кВт.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот это и есть указание на именно 3-х фазное подключение.
    Только из Вашего описания не понятно, Вы всего на 10 кВт получили ТУ или 10 кВт - это в плюс к уже имеющейся мощности? Короче говоря, на какую разрешенную мощность Вам выдали ТУ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он сам не знает что ему выдали, даже прочитать написанное не может, а вы тут гадаете... Нужно идти туда, где ему выдали эту бумажку "ТУ" и всё таки узнать что там написано:aga:, я думаю никто из форумчан это делать небудет.
  6. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    Прошу прощения за тупость, но я первый раз с этим сталкиваюсь. Перед этими всеми записями есть такая, Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя состовляет: 15кВт, в том числе 5кВт электроплита, 5кВт электроотопление (увеличение мощности на 10кВт). Как то так. Значит 380 всетаки?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да. Так. У Вас "среднестатистические" ТУ на 3-х фазное присоединение.
  8. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    Спасибо большое а то я по своей тупости уже провод 25м двух жильный купил, завтра пойду сдавать назад. То что 380 это меня больше радует. Еще раз спасибо.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Вы что сами будете все это делать?
    Правильнее пригласить человека который будет это делать, он то и подскажет чего и сколько покупать а возможно и сам купит в проверенном месте.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И с проверенным откатом... :aga:
  11. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    Думаю куплю все сам, ну а собрать щиток и подключение доверю специалисту. А подключатся к столбу нужно самому или это делает МРСК, я так понял что они:|:
  12. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    А какой счетчик посоветуете? Сейчас на столбе энергомера се208 поооолная задница, уж очень правильный.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Они сейчас все достаточно правильно считают. А у Вас непреодолимое желание обмануть энергоснабжающее предприятие? :faq:
  14. teotral
    teotral
    teotral
    Красноярск
    У меня очень большое желание но никак не получается уже давно, каждый месяц по 6тыр и это еще зима теплая:faq:
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Искренне сочувствую вам...
    Но с вашими познаниями "обмануть" вы сможете только себя...
    Зы. И уже обманули, если подписали Договор с такими ТУ...
