Здравствуйте уважаемые! Итак, типовой панельный дом, родная электропроводка, в квартире две линии на каждую по автомату на 16А. В одной из комнат, для люстры, установлен одноклавишный выключатель, который, как и положено, размыкает фазу, стоит задача повесить бра, и вывести это на один выключатель, заменив его двухклавишным. Вроде все просто - бра повесил, подвел провод, т. к. в выключателе только фаза, ноль для бра взял из ближайшей розетки, подключил двуклавишный выключатель... и получил следующее: бра работает только когда выключена люстра, при ее включении бра гаснет. Грешил на выключатель - ничего подобного, пробовал исключать его из схемы, т. е. просто скрутил провода люстры, бра и фазы, эффект тот же. Проверил пробником, при работе люстры у бра в патроне пропадает фаза, которая сразу появляется, если выкрутить лампочку в люстре (при проверке без выключателя). Подскажите, что я неправильно делаю? Спасибо.
Вот изобразил, поясню, т. е. проблема даже уже в том чтобы заставить работать бра и люстру одновременно, с однокнопочным выключателем. Повторюсь, сейчас бра гаснет (в патроне пропадает фаза) при включении люстры или так - бра не загорается при работающей люстре. Автоматы обычные однополюсные, не вышибает.
Проверил еще раз, все выяснилось, выключателем размыкалась не фаза, а ноль, строители перепутали в разводной коробке 20 лет назад. Пробник электронный, проверял им при включенной цепи, видимо поэтому он и светился на нулевом проводе. Остальной эффект также теперь стал понятен.
