Дымоход турбокотла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексc222, 10.01.14.
  1. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Дымоход турбокотла
    Здравствуйте. Может кто подскажет. Настенный турбокотел, дымоход через стену. Проработал месяц и встал. Работает только при открытой крышке (то есть как простой атмосферник). поставили делитель. Почему-то такая же история. Не работает как турбо и все. Что может быть?
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Сервисников домой, и не лазать в него, пусть смотрят и ищут вчем причина.
  3. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Я сам почти сервисник. Никто не знает. И другие ничего не могут сказать. Ищем уже месяца два. перепробовали все. Только руками разводят.
  4. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Все сервисники делают тоже, что и мы открывают крышку и все. Мы уже и длины дымохода меняли и чего только не делали.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оформляйте претензию и возвращайте котел!
  6. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Пол страны тогда должны вернуть котлы. Турбо почему-то плохо работают в нашем климате.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пресостат проверяем. И всё что с ним связано:hello:.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Создавайте прецендент.
  9. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Все уже проверено поменяно и преределано по всем рекомендациям правилам и так далее. не работает.
    где взять схему платы?
  10. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    пресостат почему то срабатывает два раза пока вентилятор крутится при запуске. запуск вентилятора пресостат срабатывает. и через несколько секунд выключается. а при открытой камере все работает.
  11. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    может стоит снять вентилятор и проверить трубку вентури?
  12. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
    Проверяли и меняли на новую. Пресостат срабатывает. Но почему он не выключается, когда один вентилятор работает, обязательно надо крышку открывать. Почему то тяги не хватает.
  13. Алексc222
    Алексc222
    Алексc222
    Ярославль
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Котел какой. Длина дымохода какая, дымоход чистый, герметичный?
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Притензию на завод и сдавать котел. Если так не берут значит зерез комитет по правам покупателей.
