Мансарда под двускатной крышей. Трапецевидный каркас
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем spidem, 10.01.14.
  1. spidem
    spidem
    spidem
    Есть баня из бревна 6х6+3 веранда под двускатной крышей. Высота крыши в коньке 3.5м.
    Балки, как водится, через примерно 1.5метра. Сделаны из 26-27 бревна. Стропила на этих балках 50х150. Поверх обрешетка из необрезной дюймовки и рубероид. Кровля будет металлической.
    Подмосковье.
    Вот как-то так.
    Планируется оборудовать мансарду с трапецевидным каркасом. Опустить ригель на уровень потолка мансарды, и пустить опоры каркаса не вертикально вниз, а под углом.
    Размеры примерные.
    Вопросы к гуру:
    1. Сие вообще возможно (трапецевидный - не П-образный каркас) в данном строении?
    2. Имеет ли смысл оставлять имеющуюся конструкцию балок и стропил, или же снять это безобразие, и сделать ферму под трапецию с шагом балок\стропил в 0.6-1м (под утеплитель)? Или же достаточно будет усиления каркаса мансарды?
    3. В любом случае, из какого бруса\доски делать каркас?
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем так извращаться? Поставьте стойки вертикальные там где отметка 5,4 и будет очаровательно. А можно и вообще без них. Ригель делаете на высоте 2,5м и всё.Зачем ещё что то городить? А лучше стропильную систему убрать и стены 2го этажа приподнять на 1м и ставить стропила и крыть крышу. Удачи
  3. spidem
    spidem
    spidem
    Вот так?
    Приподнять стены было бы логичным, но очень этого не хочется делать, ибо внешне не нравится. Равно как и ломаная крыша.
    Усилить стропила каркасом мансарды хочу из-за большого шага стропил (примерно 1.5м), завязанного на балки перекрытия из 27 бревна.
    Усилить балки перекрытия хочу положив сверху поперек балок брус 200х50 через 1 метр, жестко связав с бревнами балок. Между этим брусом положить пирог утепления. Нарастить вверх стойки с упором в стропила. Параллельно стропилам пустить до ригеля. Таким образом получаю жесткий каркас из доски 200х50, который опирается на стены сруба и поперечные балки, и связан со стропилами и ригелем.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на первом этаже перегоодок нет?
    Я бы поменял и стропила и балки.
  5. spidem
    spidem
    spidem
    Есть несущая стена поперек конька, делящая коробку дома пополам. На нее планирую опереть продольно лежащий брус перекрытия.
    Поругался со строителями сруба - обещают переделать балки и стропила с интервалом в 1м.
    Полученные балки из бревна хочу оставить внутри помещения первого этажа как часть интерьера.
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Лишь бы смола не капала
  7. spidem
    spidem
    spidem
    а этого можно ожидать?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Как всё сложно! У Вас же временная кровля. Рубероид убрать, обрешотку оторвать, стропильных ног ДОБАВИТЬ. 200х50 это доска и никакой жёсткости она Вам не даст.
  9. spidem
    spidem
    spidem
    Сборщики и изготовитель сруба взбодрены и ими будут произведены следующие работы:
    1. Рубероид будет снят.
    2. Обрешетка из необрезной доски оторвана.
    3. Стропильные ноги будут добавлены в количестве или 3 (с корректированием шага до 1м) или 6 (просто посредине между имеющимися). Как лучше? По мне, так лучше 6 посредине, пусть и с кривым шагом в 75см.
    4. Набивается новая обрешетка.
    5. Кладется рубероид.
    Стропильную проблему в любом случае сниму. Но остается проблема каркаса мансарды и перекрытий пола\потолка.
    Смутили вы меня с доской. Калькулятор балок обещает 33% запас по прогибу при 3метровых пролетах, если уложить доску на ребро с интервалом в 1м. Не верить калькулятору? Какой размер нужен под 3м пролет с шагом под утепление (60 или 100см)?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На 3 метра хватит 200х40 с шагом 620.
  11. spidem
    spidem
    spidem
    По калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html с нагрузкой 300кг/м2
    при 200х40 через 600 запас по прогибу 1.71
    при 200х50 через 1000 запас по прогибу 1.33
    (таки хочу использовать одинаковый профиль на всю конструкцию)
    В теории оба варианта проходные, а в реальности как?
    Посовещавшись с женой и рассудком, немного переиграл расположение стоек каркаса. В итоге внутри мансарды имеем вертикальную стену 1м.
    Перекрытия через 600 гарантированно попадают на планируемую трубу печи.
    Баня стропила4.JPG против Баня стропила5.JPG .
    Так же интересует будущий проход трубы в верхней части каркаса мансарды. Текущий вариант - рабочий, или придется гнуть/двигать трубу?
    В первом варианте забыл нарисовать два бруска над боковыми стенами. Утеплитель и пароизоляцию по крыше первого этажа вывожу за границы каркаса мансарды для закрытия контура утепления первого этажа. Достаточно ли довести пирог до стены, или же нужен небольшой выход?
  12. spidem
    spidem
    spidem
    Крутил в голове всю эту конструкцию.
    Учитывая, что стойки каркаса я планирую сделать с шагом 1м (что логично при перекрытиях через 60см), а стропила будут с шагом 75см, то решил немного усилить конструкцию продольными досками 200х50, на которые опереть стропила. Подвинув стойки каркаса для удобства крепежа к перекрытиям, получил вот что: Баня стропила6.JPG
    Продольную связку нарисовал пока только справа. Неясно мне соединение этого самого продольного бруса со стропилами. Запил под углом ската и уголок на саморезах?
    В таком варианте придется двигать печку так, чтобы труба попала между перекрытиями. Не хотелось бы, но запас некоторый имеется.
  13. spidem
    spidem
    spidem
    И еще вопрос.
    Я вот считаю шаг доски, внутри которой делаю утепление по осевой равным размеру утеплителя 60 или 100см. Т. к. доска имеет определенную толщину, то утеплитель будет укладываться в полученные полости с некоторым сжатием на толщину доски. Мне кажется, что при более плотном укладывании утеплителя, он будет работать лучше. Так же, после усыхания доски не возникнет щель между утеплителем, и доской, т. к. он просто заполнит возникшую полость.
    Я не прав, и надо считать промежуток под утеплитель равным его габаритам?
