1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот статус на сегодня...
    Первые два фото - это самопал из готовых покупных бумажных трубочек и пакет сока. Залито основание обычным гипсом... В прошлом году он оказался незаселен, поставил повторно на этот год - почти все запечатали трубочки.
    Последнее фото - тростниковые трубки - заполнены тоже более-менее... Даже большого диаметра. А вот фрезерованный ВПУ - не нравится пчелам от слово - совсем...
  2. An_SV
    An_SV
    An_SV
    Я, как раз, один из тех, которые любят "...развернуть... и помыть.." Да, несмотря на то, что тростник считается лучшим материалом домиков для осмий, озоновские трубки они тоже неплохо заселяют даже несмотря на наличие тростника в тех же домиках. Да и работать с ними гораздо удобнее, чем с тростником IMG_0916.JPG IMG_0914.JPG
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Что-то не особенно удобно... Тростник раскалывается, а вот трубки - их сложно вскрывать. Когда я крутил свои трубочки, я специально делал так, чтобы легко их открывать можно было. А здесь - они склеены сильно - как вы их вскрываете?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В фрезерованные доски, в этом сезоне идут неохотно. Отмечу, что приоритета между тростником или горцем не заметил. Из нюансов, тростник, что я добыл, зачастую длинной между узлов 35-40 см. Пришлось резать пополам.
  5. An_SV
    An_SV
    An_SV
  6. An_SV
    An_SV
    An_SV
    Объясняю...Это мой способ отработанный и испытанный методом проб и ошибок. Берете озоновскую трубку (на снимке диаметром12мм, но также подходят и 10мм). Нарезаете полоски крафт бумаги,- для 10 миллиметровых шириной 3см., для 12мм-4см., и длиной на 2-3см длиннее трубки. Сворачиваете бумагу на трубке (или стержне), металлической, пластиковой и т. д. меньшего диаметра и свободно продеваете в трубку картонную (озоновскую), вынимаете эту трубку (меньшего диаметра), бумага распрямляется сама по себе за счет небольшой упругости строго по внутреннему периметру основной трубки в один (!) слой с небольшим нахлестом (2-3мм), не склеивается, а просто облегает трубку изнутри. Затем, с тыльной (задней) стороны трубки вставляете деревянную пробку (шкант, чопик) внутрь бумажной гильзы и досылаете ее вместе с пробкой в основную трубу не до конца, а где то на половину длинны пробки.
  7. An_SV
    An_SV
    An_SV
    ...С переднего конца бумажную трубку обрезаете вровень с основной. Трубка готова! При разборке вынимаете пробку вместе с бумажной гильзой (вкладышем) за хвостовик и высыпаете коконы вместе с перегородками и паразитами (если есть). Бумажные вкладыши не размокают от глиняных перегородок и вынимаются без всяких усилий (проверено). Преимущества данного метода: озоновские трубки и деревянные пробки остаются целыми и пригодны для дальнейшего использования. Из расходников только бумажные полоски размером 23см на 3см, 23см на 4см. Но если сильно "жаба душит" можно использовать и бумажные полоски повторно, но я не рискую. Из инструментов,-канцелярский нож и ножницы. Работа делается зимой, в теплой комнате, у телевизора. Работа не пыльная. Бумажные полоски удобно не отрезать, а отрывать по краю металлической линейки. При нарезанных бумажных полосках и правильно подобранных пробках, сборка одной трубки занимает не более двух минут. По подбору материала для пробок могу дать дополнительные рекомендации. Извиняюсь за дотошное изложение материала. Не благодарите:) !
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Длина окружности при диаметре 10мм, как раз 30мм. Т. е. вкладыш крутится без перехлеста?
    Вообще интересно. Т. к. вскрывать трубки, ещё то многочасовое и многодневное счастье. Плюс время на добычу, и нарезку новых трубок.
  9. An_SV
    An_SV
    An_SV
    1. Диаметр озоновских трубок указывается наружный (внешний). Внутренний,- меньший за счет толщины стенок самой трубки и толщины бумаги. Размеры у разных производителей и разных партий трубок "пляшут", т. к. это не высокотехнологичное изделие. Если вы не нарезаете бумагу ножницами, а отрываете, используя металлическую линейку, получается еще плюсик. Не тот случай, чтобы считать по формуле длинны окружности, поберите экспериментальным путем.
    . 2. Бумага (крафт, пергамент) бывает разной плотности, с добавками, силиконизированная (для выпечки), с добавлением воска жиронепромокаемая (для упаковки бутербродов) .. и т. д. и т. п. разных цветов и оттенков. А нужна просто обычная, без добавок, экологически более чистая.
  10. An_SV
    An_SV
    An_SV
    3. Пробки: например чопики (шканты мебельные) диаметром 12мм в аналогичную трубку не влезают даже без бумажной вставки. А нарезанные из круглых палочек 11мм (для многоярусных тортов) подходят идеально! 4. Трубки. Есть коктейльные длиной 20-23см, есть короткие 15 см, есть для сахарной ваты 30см, которые можно разрезать пополам. Экспериментируйте, и вы получите оптимальный для вас вариант. У меня есть домики из тростника, горца, фрезерованные из фанеры, xps... Я не агитирую за бумажные (картонные) трубки, а просто попытался ответить на вопрос, как вынимать из них коконы. Извините, что ответ получился таким утомительно многословным.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наоборот спасибо, что подробно и по существу. Реальный опыт бесценен. Кстати просто трубка из Крафта в 2-3 слоя крутится очень быстро. Фиксация скотчем.
  12. An_SV
    An_SV
    An_SV
    Надо пробовать разные варианты, а потом выбрать наиболее оптимальный по трудоемкости, затратам, удобству в обслуживании (сборка-разборка). Ну и чтобы пчелы охотно заселяли.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @An_SV, Для оптимицации резки, можно использовать гильотину для фотобумаги, особенно древние конструкции с подпружиненной панелью.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я крутил трубки из бумаги от дешевых рекламных буклетов, которые кидали в ящик почтовый мне... Бумага тоньше, крутить тоже не сложно было.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Леруа, Оби, Лента на выходе из торгового зала предлагают клиенту упаковать товар в крафт бумагу или стрейч пленку. Если себе метр отрезать, наверное не обидятся.)
