1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    https://www.forumhouse.ru/posts/31249136/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31070219/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32121297/
    Ну а так, на польском сайте allegro. pl можно найти в продаже или на самом сайте производителе. Тоже тут, выкладывал ссылки
  2. An_SV
    An_SV
    An_SV
    IMG_1018.JPG Пчелки поработали...)
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Любопытный характер. Вы же сами тут постили пустое заселение на протяжении нескольких лет в домики Биодара. Туфта это обычная. На вашем же верхнем фото моя пластина выше домика Биодара лежит с полным заселением. Повезло с погодой и всё. И табличка Биодара, кстати, тоже туфта. Доподлинно можно сказать одно: при недостатке мест заселения гнездится осмия руфа в различных местах.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну, сверху это самодельная отфрезерованная с xps, не ваша.
    На счет биодара - только в этот год отмыл все форматы от "заводской пыли". В буклете биодара было написано, что это спец состав для привлечения. Возможно, это сыграло основную роль, ибо заселение в биодар что в москосвкой, что в тверской одинаковое - или пусто совсем или как в этот год - битком.
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    да какая разница, мои то вы также покупали. Мой защищенный пром образец, полностью скопированный, назовем так. Благо на сайте всё много лет крупным планом, включая особенности подготовки панелей к сезону. У Биодара одна фича, легкая сухая чистка. И то он в своей брошюре сам себе противоречит по поводу " освобождения от клещей" при сухой чистке. Отстраивался в маркетинге да и всё. Спецсостав у них -покрытие, остающееся от прессования на хлопушке. Пластины удобные, вопросов нет. Но насекомых, которые гнездятся добровольно в прямоугольниках, по пальцам пересчитать. Окружность, как известно из геометрии, имеет наименьший периметр. От этого и наименьшие затраты труда при отстраивании гнезд. Хоть у насекомых, хоть у мышек. И только человек делает прямые углы. Т. к. пила у него прямо пилит.
    Ну, не суть. Поздравляю с хорошим заселением. У нас тоже неплохо. А вот которых выставляли позже, которые попали на недельный период высоких температур и низкой влажности, сберечь не смогли, посохло оч. много. Есть вот такой период почти каждый год. Поставишь позже или раньше -норм выход. Сам то я никогда на затычки внимания не обращаю. Что там внутри -непредсказуемо. Защита растений опять же какая была, что с потомством непонятно. Все таки, как не крути, возможность группового заселения одиночных пчел штука сложная.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    типичная проблема :). Мне куда-то надо деть очередную тонну груш из сада.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ингибитор, есть другой польский производитель, у него пластмасса в виде волны, её бы на испытания заполучить.
    Биодар да, скорость чистки - просто огонь, спец скребком за пару сек и готово. Мыть тоже удобно.
    Вот про такой домик, 410 злотых ~8.5к руб.
    Для сравнения, биодар на 1000 ячеек - 272 злотых, ~5.6 к руб
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Что-то подсказывает мне, что это просто на 3d-принтере распечатанные детальки, значит, можно и самому их сделать...
    Вот, бегло нашел такой файл для распечатки: https://www.printables.com/model/1267221-nesting-aid-for-solitary-bees
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хех... попросил я Гугл-ИИ сделать мне сборную пластину для гнезда осмий и вот результат.
    Задача была такой (нужно будет подкорректировать для более правильного результата в итоге): "Задача - создать пластину для гнездования пчел-осмий. Пластины должны собираться стопкой одна над другой (то есть, иметь пазы для состыковки). Пластина должна состоять из полукруглых "пропилов", диаметром в 8мм. Результат представь в виде скрипта OpenSCAD"
    Надо поставить OpenSCAD и просто вставить этот текст, а потом - отрендерить (F5)
    / = ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИНЫ (можно менять под себя) =
    hole_diameter = 8; / Диаметр канавок для пчел (обычно 8 мм)
    num_tunnels = 6; / Количество канавок на одной пластине
    tunnel_length = 150; / Длина пластины (глубина гнезда, обычно 150 мм)
    wall_thickness = 3; / Толщина стенок между канавками и снизу (мм)
    lock_size = 2; / Размер соединительных пазов («замков») (мм)
    / = АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ =
    tunnel_radius = hole_diameter / 2;
    / Шаг между центрами канавок
    pitch = hole_diameter + wall_thickness;
    / Общая ширина пластины
    plate_width = num_tunnels * pitch + wall_thickness;
    / Полная высота пластины
    plate_height = tunnel_radius + wall_thickness;
    $fn = 60; / Качество округлений (чем больше, тем гладче)
    / = СБОРКА МОДЕЛИ =
    difference() {
    / Основное тело пластины с верхними замками
    union() {
    cube([plate_width, tunnel_length, plate_height]);
    / Верхние шипы (замки) по бокам
    translate([wall_thickness/2, 0, plate_height])
    rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size, h=tunnel_length);
    translate([plate_width - wall_thickness/2, 0, plate_height])
    / Вырезаем полукруглые канавки для пчел
    for (i = [0: num_tunnels - 1]) {
    translate([wall_thickness + tunnel_radius + (i * pitch), -1, plate_height])
    rotate([-90, 0, 0])
    cylinder (r=tunnel_radius, h=tunnel_length + 2);
    / Вырезаем нижние пазы (впадины для замков)
    translate([wall_thickness/2, -1, 0])
    rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size + 0.1, h=tunnel_length + 2); / +0.1 мм для зазора
    translate([plate_width - wall_thickness/2, -1, 0])
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот... "посовещался" еще немного с ИИ... результат стал такой:
    Здесь два вида пластин (A и B) с дополнительными шипами между сотами. На картинке отрендерены сразу четыре пластины A-B-A-B для наглядности.
    / = НАСТРОЙКА ТИПА ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА =
    / "A" или "B" — для экспорта одного слоя в STL.
    / "SHOW_STACK" — чтобы увидеть демонстрационную стопку из 4-х панелей.
    plate_type = "SHOW_STACK";
    / = ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИИ (ЗАДАЮТСЯ ВАМИ) =
    hole_diameter = 8; / Диаметр каналов для пчел (8 мм)
    num_tunnels = 6; / Количество основных каналов в ряду
    wall_thickness = 1.5; / ТОЛЩИНА СТЕНКИ ВЕЗДЕ (и по горизонтали, и по диагонали)
    lock_size = 1.2; / Размер боковых направляющих шипов (мм)
    / = МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИДЕАЛЬНОЙ СОТЫ =
    pitch = hole_diameter + wall_thickness; / Общий шаг между центрами (9.5 мм)
    half_pitch = pitch / 2; / Смещение шахматного порядка (4.75 мм)
    / ИСПРАВЛЕНО: Высота пластины по закону равностороннего треугольника (pitch * sin (60)
    / Это гарантирует абсолютно одинаковую толщину стенок по диагонали!
    plate_height = pitch * 0.866025;
    / Полная ширина пластины
    plate_width = num_tunnels * pitch + wall_thickness + half_pitch;
    / Масштабирование микро-замков под тонкую стенку
    groove_w = wall_thickness * 0.5; / Ширина фиксирующего паза/шипа
    groove_h = 0.4; / Высота/глубина паза/шипа
    clearance = 0.12; / Технологический зазор для легкой сборки
    $fn = 60; / Качество округлений цилиндров
    / Логика выбора режима генерации
    if (plate_type = "A") {
    generate_sealed_plate (top_shifted = false, bot_shifted = true, is_type_B = false);
    } else if (plate_type = "B") {
    generate_sealed_plate (top_shifted = true, bot_shifted = false, is_type_B = true);
    } else if (plate_type = "SHOW_STACK") {
    visualize_stack();
    / = СКРИПТ СБОРКИ СТОПКИ =
    module visualize_stack() {
    color("LightGreen") / Пластина А (Шипы)
    color("SkyBlue") / Пластина Б (Пазы)
    translate([0, 0, plate_height])
    color("Orange") / ... опять А (Шипы)
    translate([0, 0, plate_height * 2])
    color("Tomato") / ... опять Б (Пазы)
    translate([0, 0, plate_height * 3])
    / = УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СТРУКТУРЫ С УПЛОТНЕНИЕМ =
    module generate_sealed_plate (top_shifted, bot_shifted, is_type_B) {
    difference() {
    / - 1. ТЕЛО И ТОРЧАЩИЕ ШИПЫ -
    union() {
    / Боковые направляющие шипы (всегда сверху)
    translate([wall_thickness/2, 0, plate_height]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size, h=tunnel_length);
    translate([plate_width - wall_thickness/2, 0, plate_height]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size, h=tunnel_length);
    / ПРОДОЛЬНЫЕ ШИПЫ ОТ ЩЕЛЕЙ (Только для Пластины А)
    if (!is_type_B) {
    / Пластина А: шипы растут СВЕРХУ
    for (i = [0: num_tunnels + 1]) {
    x_shift = top_shifted ? half_pitch: 0;
    x_flat = wall_thickness + (i * pitch) - x_shift;
    if (x_flat > groove_w && x_flat < plate_width - groove_w) {
    translate([x_flat - groove_w/2, 0, plate_height])
    cube([groove_w, tunnel_length, groove_h]);
    / Пластина А: шипы растут СНИЗУ
    x_shift = bot_shifted ? half_pitch: 0;
    translate([x_flat - groove_w/2, 0, -groove_h])
    / - 2. ВЫРЕЗАНИЕ КАНАЛОВ И ПАЗОВ -
    / Каналы для пчел СВЕРХУ (Z-центр поднят на plate_height)
    x_top = wall_thickness + tunnel_radius + (i * pitch) - x_shift;
    if (x_top > 0 && x_top < plate_width) {
    translate([x_top, -1, plate_height]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=tunnel_radius, h=tunnel_length + 2);
    / Каналы для пчел СНИЗУ (Z-центр находится на 0)
    x_bot = wall_thickness + tunnel_radius + (i * pitch) - x_shift;
    if (x_bot > 0 && x_bot < plate_width) {
    translate([x_bot, -1, 0]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=tunnel_radius, h=tunnel_length + 2);
    / ПРОДОЛЬНЫЕ ПАЗЫ ОТ ЩЕЛЕЙ (Только для Пластины Б)
    if (is_type_B) {
    / Пластина Б: пазы вырезаются СВЕРХУ
    translate([x_flat - (groove_w + clearance*2)/2, -1, plate_height - groove_h])
    cube([groove_w + clearance*2, tunnel_length + 2, groove_h + 0.01]);
    / Пластина Б: пазы вырезаются СНИЗУ
    translate([x_flat - (groove_w + clearance*2)/2, -1, -0.01])
    / Боковые направляющие пазы (всегда снизу)
    translate([wall_thickness/2, -1, 0]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size + 0.15, h=tunnel_length + 2);
    translate([plate_width - wall_thickness/2, -1, 0]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=lock_size + 0.15, h=tunnel_length + 2);
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    поговорка есть "дурацкое дело не хитрое". Есть сезон -один цикл. Вы делаете гнездо (ну, не делаете, а получили программу, которую ИИ создал) исходя из своего представления. И бац -заселения нет. Что повлияло? Год, цвет, запах, расположение, кормовая база? Какой вылет потомства из этих коконов, сохранность? Судя по форуму вы пробовали многое, а ситуация складывается не очень. Да и не вы один. Сложно это, обуздать дикую природу :). Думаю тут все кто давно увлекается это прошли, успешный год и провальный. Поэтому у нас и гильдия, относительно свободный вход, а выход еще шире :). Можем объективно оценить условия, которые сложились, оценить врет человек или знающий. В теме несколько хорошо знающих, без закидонов и жадности. Буквально несколько.
    Есть же видео, как мы проходили сезоны прошлые с сильными, до -8С, заморозки. Удачно прошли, без потерь. Думаете я во всем уверен? Нет. От заморозков проще уйти, чем от жары.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ничего непонятно, но жутко интересно... Много буков
    Если коротко - прошу уточнить, к чему ваш пост? Что не надо делать на 3d-принтере? Что надо покупать у кого-то готовые домики? ;)
    Почему у меня ситуация складывается не очень? Вполне даже очень... Коконы ежегодно есть, пчелы дают приплод, а что еще нужно для счастия?
    PS
    Я лично еще не пробовал пластиковые ранее, но вот идею поддержу, закажу печать или сам напечатаю и проверю. Можно сразу сделать и разные диаметры "сот" и разную форму и... многое чего.
    Сделал вот такой в итоге скрипт. 213х200мм площадка и с одного конца глухая заглушка.
    / "A" или "B" — для экспорта конкретной детали в STL.
    / "SHOW_STACK" — посмотреть красивую сборку в 4 слоя.
    / = ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИИ (ПОД СТАНДАРТ СТОЛА ДОМАШНЕГО ПРИНТЕРА) =
    num_tunnels = 21; / ИСПРАВЛЕНО: Максимум каналов под ширину стола ~213 мм
    tunnel_length = 200; / ИСПРАВЛЕНО: Полная длина гнезда 200 мм (под стол 220 мм)
    wall_thickness = 1.5; / Идеальная одинаковая толщина стенок (1.5 мм)
    lock_size = 1.2; / Размер направляющих боковых шипов (мм)
    / = АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИДЕАЛЬНОЙ СОТЫ =
    plate_height = pitch * 0.866025; / Высота по тригонометрии сот (8.22 мм)
    / Параметры микро-замков от сквозняков
    groove_h = 0.4;
    clearance = 0.12;
    $fn = 60; / Высокое сглаживание округлостей
    visualize_stack();
    / = СКРИПТ СБОРКИ СТОПКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ =
    color("LightGreen") generate_sealed_plate (false, true, false);
    color("SkyBlue") translate([0, 0, plate_height]) generate_sealed_plate (true, false, true);
    color("Orange") translate([0, 0, plate_height * 2]) generate_sealed_plate (false, true, false);
    color("Tomato") translate([0, 0, plate_height * 3]) generate_sealed_plate (true, false, true);
    / = УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СТРУКТУРЫ С УПЛОТНЕНИЕМ И СФЕРИЧЕСКИМ ДНОМ =
    difference() {
    union() {
    / Боковые направляющие шипы Базы (всегда сверху)
    if (!is_type_B) {
    / - 2. ВЫРЕЗАНИЕ КАНАЛОВ (С КУПОЛЬНЫМ ДНОМ) И ПАЗОВ -
    / Каналы СВЕРХУ
    / ИСПРАВЛЕНО: Вырезаем цилиндр не до самого конца, оставляем 5 мм под донышко
    translate([x_top, -1, plate_height]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=tunnel_radius, h=tunnel_length - 4);
    / ИСПРАВЛЕНО: На конце туннеля врезаем полусферу (глухое дно)
    translate([x_top, tunnel_length - 5, plate_height]) sphere (r=tunnel_radius);
    / Каналы СНИЗУ
    / ИСПРАВЛЕНО: Цилиндр не до конца
    translate([x_bot, -1, 0]) rotate([-90, 0, 0]) cylinder (r=tunnel_radius, h=tunnel_length - 4);
    / ИСПРАВЛЕНО: Полусфера в торце
    translate([x_bot, tunnel_length - 5, 0]) sphere (r=tunnel_radius);
    if (is_type_B) {
  13. An_SV
    An_SV
    An_SV
    @nikolay_ch, Все таки какие удивительные создания эти осмии! Они настоящие движители прогресса) ! Всего 4 года тому назад вы настоятельно рекомендовали участникам форума, исходя из собственного опыта, не заморачиваться, а делать домики по одной из "классических" технологий..."Из трубочек бумажных скрутить, запихнуть в трубку для канальи или пакет из под сока и залить на дно гипса..." Потом были озоновские трубки (по моему не очень успешно), заказной тростник... и сразу,- высокотехнологичные домики с использованием ИИ. Круто! Искренне желаю вам удачи!
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так я и сейчас предлагаю - не заморачиваться. :)
    Трубочки крутить надоело, а ведь потом их надо еще и раскрутить.
    Сейчас у меня второй год тростник и ППУ. Заселяемость нормальная.
    Да не в ИИ дело... Хотя, за 4 года, кстати, технологии ИИ шагнули от детского сада до вполне удобного инструмента-помощника. Да и развитие 3д-печати тоже далеко ушло вперед.
    Я к чему. Почему бы и не попробовать сделать пять-шесть пластинок, связать их шпильками и проверить, как заселять-то будут их пчелы? Если у поляков пластиковые конструкции мы считаем нормальным, предлагаю в следующем году и поэкспериментировать. Такая пластина при собственной печати будет стоить копейки.
  15. An_SV
    An_SV
    An_SV
    Стремление в чем то поэкспериментировать (за исключением дел не благовидных:)) всегда приветствуется. Но в данном случае возникает вопрос: " А какова цель?" Домики показанные Koldir на фотках выше не просто хорошие, а классные! На вскидку, в одном таком компактном домике + - тысяча ячеек и когда они находятся в пром. садах, там пчелкам деваться некуда кроме как в эти домики. Согласен с Ингибитором в том, что групповое заселение одиночных пчел, -дело хлопотное. По своим наблюдаю когда к ящику, в котором находятся 200-300 трубок, подлетает одновременно 20-30 пчелок, они начинают метаться из стороны в сторону отпугивая друг друга и ловят момент, чтобы залезть в домик. Конечно польские домики технологичны в плане эксплуатации, очистки и т. д. и т. п. Не говоря уже об эстетике. Доказать самому себе: я смогу сделать не хуже,-это нормально! Заморочиться из-за 10-15 пластин-так себе идея. Рассмотреть как бизнес проект... навряд ли, так как желающие приобрести коконы, к сожалению, в очередь не выстраиваются. То же будет и с домиками. А на дачных участках есть масса мест, куда пчелки могут расселиться. И это хорошо! В природе их станет больше!).
