1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    В этот год, надеюсь, будет заселение в щелевой домик. Активно лазиют и в московской и в тверской области.
    Видать, все запахи за пару лет повыветрились, красил маслом всё же их внутри.
  2. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Нет не может. Я храню у задней стенки холодильника на нижней полке в гофро-коробочках. Периодически встряхиваю в процессе хранения. Когда было мало коконов, ставила водичку в крышечках из-под воды в бутылках. В этот год воду не ставила.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Любой холодильник сушит продукты. Почему продукты накрывают чем-нибудь не пропускающим воду или упаковывают в пакеты. Система NoFrost делает это еще быстрее, так как там влага не оседает на стенках в виде льда, а выводится наружу.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Выход пчел с коконов, почти 100% попадаются только единичные целые, не прогрызанные коконы.
    Подмосковный вылет : IMG_20260528_200148.jpg
    Тверской:
    Потеплело, повылазили с домиков. Много черных.
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    интересно, крылышек не видно у черных. А вот отверстия в фанерке -это вылетные же, да? А прилетные? Вы же в вертикальные домики коконы не ставите, это домик, который они сами потом выбирают, видя щель? Интересно: вот стоит у меня кассета, двусторонняя. На каждую сторону по 440 ячеек. Одна сторона заполнена битком, вторая - заполняется только сейчас. Стоит это все в павильончике с крышей и фактически стороны не отличаются, т. к. перед летками глухие стенки, расстояние от стенки до летка см по 17. Одна сторона смотрит на восток, но солнце не попадает, вторая -на запад соответственно. Восточная заполнена, западная -нет. Предположение только одно -восточная стенка раньше нагревается.
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Эту просто с воды достал, любят в ведра с водой падать. Могу пофоткать еще. Но еше с того года заметил, черную породу.
    На счет отверстий - это закрытый фронтон большого домика с горизонтальными ульями. Оставил только сверху щель 8мм и эти отверстия. Лазиют и сверху и через них.
    Зы: коконы ставлю в картонных коробках и в фанерной коробке из под игрушки, с отверстиями под вылет. Коробки или кладу сверху большого домика или снизу на скотч. Остальные домики они сами быстро находят.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Наконец-то, начали заполнять щелевой домик, не прошло и три года. Не зря строил. В горец, тоже, первый раз забили плотно.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Горец, пришлось найти старые банки и доставить.
  10. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Это осмии заселились или кто-то другой? Под навесом над входом в дом.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    это точно не осмии руфа или корнута. Но вполне возможен вариант иных пчел-мегахил, хотя скорее всего это один видов ос-наездников. Скорее всего осы не представляют никакой опасности, они такие длинненькие и худые. Отличные помощники против вредных насекомых. Хотя чаще жрут пауков.
  12. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Влаги достаточно на задней стенке. Не путайте заморозку с хранением продуктов на полках холодильника.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    При заморозке сушка происходит так же замечательно, особенно если есть движение воздуха отводящее влагу.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Черная порода. Уже и гибриды, черно-желтые.
    Есть особи, совсем черные, даже полосок не видно. Тяжело снимать, долго не сидят на одном месте.
    IMG_20260612_070800.jpg IMG_20260612_070804.jpg IMG_20260612_070817.jpg IMG_20260612_070824.jpg IMG_20260612_070827.jpg IMG_20260612_070836.jpg IMG_20260612_070845.jpg
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я лично ничего не путаю. При работе холодильника влага из воздуха конденсируется на холодных частях стенок холодильника, далее, она стекает по стенкам в сборный бачок снаружи холодильника и который расположен поверх компрессора, где влага испаряется уже в комнату из-за тепла, выделяемого компрессором.
    В системе НоФрост, внутренняя камера дополнительно вентилируется, чтобы никаких капель или льдышек не оставалось на стенках.
    PS
    Все, что я описал выше работает в обычной камере холодильника, где хранятся охлажденные продуктвы.
