1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. An_SV
    An_SV
    An_SV
    Любой вариант имеет место быть. Все познается в сравнении. Был такой соблазн укладывать трубки в коробку, а коробку ставить в домик (уж очень удобно они располагаются в коробке), но боюсь, что коробка напитается дополнительной влагой из воздуха в дождливую погоду, и плотно уложенные в ней трубки могут заплесневеть. Что касаемо пробок, то они находятся внутри вкладыша на 1-1,5см (в трубке) и столько же примерно остаются снаружи трубки (вместе с вкладышем). И за этот "хвостовик" удобно вынимать вкладыш с коконами и перегородками при разборке.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Полистайте тему. В прошлом году проговаривали... Заходите на одну известную контору по онлайн-торговле и находите там. Но, мне не понравилось - ни одну не заселили (правда я без вставок делал) и раскручивать их очень тяжело... Проще для меня оказалось заказывать тростник, чем эти трубочки.
    PS
    у меня был успешный опыт в кручении самостоятельном трубочек из спама почтового - самая дешевая бумага. С последующим заливанием их в корыто с гипсом для получения пробок с одной стороны. Трубочки скручивал наискосок и заклеивал только один уголок - такие трубки легко раскручиваются потом.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Помыл улики. Привередливая пчела. В прошлый сезон лень было отмывать и поплатился - ноль заселения в старых ульях, только в новых.
    Эх, некогда новые делать или обновлять старые, нет времени.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тоже самое, не стал доски промывать, т. к. ведёт из сильно. И заселение 4%.
  5. Самшит
    Самшит
    Самшит
    ВОт эти, которые светлые из пенополистирола, вредители повреждают? У меня проедают аж насквозь.
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага. Все в дырках. Моль их ест только в путь, потом хрен выдерешь ее оттуда.
    Надо бы обновить, но некогда заниматься изготовлением
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Привет участникам форума!
    Изложу свои мысли по изготовлению жилищ для осмий.
    Один опытный человек рассказал что осенью он вскрывает трубки и вытаскивает коконы и хранит их на чердаке в мешочке.
    Найду я тростник или не найду я не знаю. Рядом у нас течёт речка и может быть там есть тростник.
    Но тут пришла идея сделать домик для осмий самому из досок 25 мм толщиной и шириной 150 мм. Такие доски продаются везде по 6 метров.
    Способ на мой взгляд не сильно сложный если есть мужские руки и нехитрый инструмент.
    Циркулярной пилой надо сделать неглубокие пропилы по всей длине доски. Пропилы с интервалом в 20 мм глубиной 5 мм. Посередине доски останется ровно 30 мм.
    Всего 6 пропилов по всей длине доски 6 метров. Посередине доски останется 30 мм.
    Потом режем длинную доску на отрезки по 200 мм и соединяем их в пары по пропилам. Два самореза по дереву будут посередине (там где остаётся 30 мм).
    Пропилы глубиной 5 мм накладываются друг на друга и получается паз 10 мм высотой и шириной примерно 2 мм (зависит от толщины пильного диска).
    Затем длинным сверлом 10 мм по дереву просверливаем на всю глубину сдвоенных досок то есть на 200 мм. Сверло пойдет точно по существующему пазу.
    И получаем 6 отверстий диаметром 10 мм.
    Одну сторону можно наверное сразу замазать глиной чтобы не было сквозняка.
    Когда осмии отложат свои яйца и запечатают свои трубки мы можем осенью спокойно открутить наши 2 саморезы и раскрыть половинки досок.
    Заберём хорошие коконы, сложим в мешочек и сохраним до весны. Если будет много коконов можно продать лишние. А половинки досок - домиков хорошенько почистить железной щеткой, протереть и продезинфицировать например самогоном. Лично у меня всегда есть запас своего продукта.
    Таких сдвоенных досочек-трубок из одной шестиметровой доски получится примерно 15 штук и в каждой по 6 отверстий диаметром 10 мм
    Итого получится 90 трубок односторонних.
    Я ещё не прикидывал объем большого улика для осмий но может быть 30 пар разборных дощечек с отверстиями будет достаточно для одного улика.
    Я сделаю три таких домика: в начале, посередине и в конце моего сада. Накрою сверху пол листом шифера, а каркас сделаю сварной из уголка 32*32.
    Получится компактный и не сильно тяжёлый улик.
    Если будет мало всегда можно наделать ещё.
    Очень важно что мои жилища для осмий будут многоразовыми, разборными, экологичными, простыми и лёгкими в обработке.
    Цена вопроса одного улика примерно 1500-2000 рублей.
    Не сильно дорого за вечное жилище для осмий.
    О тростнике можно будет забыть.
    Лишь бы осмиям понравились эти жилища.
    Сделаю на пробу один домик из одной доски 6 метров и посмотрю что получится.
    Если будет всё хорошо то легко сделать ещё.
    Всё в моих руках.
    Всем удачи!
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Удачи! Не забудьте рассказать о результате.
    Нечто похожее делал, но результат не порадовал от слова совсем.
    Помимо незаселения есть еще несколько нюансов по эксплуатации - доски со временем будет коробить, чистя металлической щеткой разобьете пазы.
    Пазы проще сделать фрезером (если есть).
  9. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Действительно, в этом проекте самое слабое место - это понравится ли осмиям такое жилище?
    Но попытка не пытка. Может быть получится?
    Фрезера к сожалению нет, но длинные сверла по дереву имеются.
    Есть и циркулярная пила и дрель и болгарка. В общем, самый необходимый минимум инструментов для жизни в деревне у меня есть.
    Так что скоро закончится вахта и я поеду претворять свои задумки в жизнь.
    п. с. чистить отверстия можно тем же сверлом по принципу шомпола, а после смазать весь канал самогоном.
    Наверное этого будет достаточно. До весны от запаха спирта не останется и следа.
    Насчёт коробления я думаю что это не критично. Каналы слишком короткие и досочки будут под крышей.
    В любом случае, я не прощаюсь и в будущем я вернусь и расскажу что и как получилось. Всем удачи!
  10. An_SV
    An_SV
    An_SV
    @Дамин, Судя по вашему описанию процесса изготовления таких домиков, работа предстоит не легкая. Успехов вам и удачи!
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Сверлом (любым) вы в дровах чистое отверстие не сделаете - будет мохра. Тогда уж, пером. Доски, поведет любые, нужно будет всю конструкцию стягивать шпильками. Заселение в дрова...слабое, ещё хуже, чем в xps.
    И, лучше все делать фрезером.
    А для xps, термонож за недорога на АлиЭкспрессе, и это будет и быстрее и легче и дешевле.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Невозможно дискутировать не зная предмета.
    Хорошо бы узнать откуда такое мнение что осмии неохотно селятся в дровах?
    Я читал что любое отверстие в стене, дереве, пне в защищённом от дождя месте и без сквозняков годится для осмий откладывающих яйца.
    Если осмии не хотят в конкретном месте откладывать яйца значит им что-то не нравится. Но если соблюдены все условия и тут же расположен таз с влажной глиной то непонятно почему осмии не захотят освоить этот улик. Может быть нужна какая-то приманка? Пока я не нашел информации об этом.
    Одно я знаю точно: надо делать, наблюдать и делать выводы. Конечно, это немалое время но никто не придет и не положит в рот информацию которую останется проглотить.
    Поэтому будем делать и со временем всё встанет на свои места.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну, это же не открытие Америки. Дрова, это давно пройденный этап. Почитайте на форуме осмия ру, или на форуме пшеков. Есть даже улики с фрезерованной фанеры.
    На счет приманки, тот же Ингибитор продает феромон у себя на сайте. А пшеки, к примеру, все новые улики биодара покрывают пыльцой.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Конечно, надо восполнить пробел. Разумно использовать опыт предшественников.
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Внёс корректировки в свои планы. Почитал материал. Кое-что узнал.
    Через мою станицу протекает река Кубань и камыша (или тростника?) великое множество. Я посмотрю и если это трубки которые любят осмии то всё в порядке. В 200 метрах от дома есть небольшое болотце и далеко ходить не надо.
    А вариант с досками я попробую на досуге. Затраты небольшие, работы немного а вечный домик для осмий - это заманчиво. Главное чтобы осмии его приняли.
