Остекление дверного проема
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Гешундер, 10.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня в строящемся доме есть открытый на данный момент дверной проем. Выходит он во внутренний двор, на террасу и беседку. Учитывая определенную нехватку дневного света (дом"встроен" в лесной пригорок по уровень первого этажа) и расположение этого выхода решил по максимуму остеклениться. Размеры проема в-260,ш-240.Такие размеры сложились из-за необходимости соблюдения некоторых геодезических и строительных условий. Отказался от раздвижных систем из-за плохих теплоизоляционных качеств. Также не годится вариант с двумя распашными дверями (зона проходная с обоих сторон, а вынос будет немалый).Оптимальный вариант-трехдверная гармошка. Нашел пока в деревянном исполнении, стоит недешево. Какие решения с максимальным остеклением и минимальным количеством всевозможных перемычек можете посоветовать. Заранее благодарен.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гармошки делают из ПВХ тоже, и алюминий. Но вот по теплосберегающим свойствам Вы конечно зря, гармошки хуже чем портальные раздвижные системы, да и еще и дороже. По высоте проема гармошки не проходят. На Ваш проем считаю оптимальным вариантом раздвижной портал, Вы скорей всего раздвижные системы не те смотрели. Портал это обычный профиль, но специальная фурнитура. Можно сделать одна створка заезжает на другую, тогда половина проема летом можно открыть, а можно сразу 2 створки отъезжают на бока (стены) и тогда весь проем можно освободить, даже с 2 портальными створками будет дешевле гармошки, и "теплей" .
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Возможно смотрел не те системы, да и мнение некоторых пользователей и специалистов сыграло свою роль. Но окончательное решение пока не принято. Вопросы по порталу есть такие. Несущая стена-40см газобетон+7см утеплитель. Если монтировать портал в толще стены, то открываться будет половина проема (если правильно понял),а гармошка в таком варианте позволит открыть его полностью. Если же монтаж на внутренней стене, то мне непонятно примыкание в закрытом состоянии (к боковым стенкам и к направляющим).И еще: есть ли варианты таких систем с раздвиганием в одну сторону обоих створок? Р. S. В Киеве проходят строительные выставки и там портальные системы были представлены в вариантах внутренних дверей, ни о какой теплоизоляции и речи нет.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если в толще стены, то конечно одна створка рабочая. Если хотите две, то надо заподлицо с какой-нибудь стеной, и на стены крепить направляющие. Гармошка тоже позволяет освободить весь проем, но повторюсь она не такая герметичная .
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если я не ошибаюсь, то в двухслойных стенах остекление производится ближе к утеплителю. Не будет, в случае монтажа на внутренней стене возникать мост холода? И не сталкивались Вы с портальными системами со сдвижением створок в одну сторону?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не сталкивался, потому что таких не существует .
