Внутренняя штукатурка с сеткой
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Galanov80, 09.01.14.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго всем времени!
    Дом из силикатного блока
    Собираюсь штукатурить внутри цементной штукатуркой
    Хочу ее армировать сеткой (для внешней штукатурки желтая)
    1, Можно ли сетку приклеивать к стене тонким слоем используемой цементной штукатурки а затем штукатурить или необходимо клеить к стене спец клеем (например для плитки) а затем штукатурить
    2. необходимо ли после приклейки сетки к стене штукатуркой или клеем ждать высыхания данного слоя
    3. если все таки слой с сеткой высох даже если он из цементной штукатурки (т.к пока выставлю маяки пройдет время., а потом пока маяки высохнут) - нужно ли его (слой с сеткой) грунтовать
    Ответьте пож даже если вопросы с вашей точки зрения простые, штукатурить буду сам раньше этим не занимался, поэтому очень важно
    Спасибо
  2. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Дополнительно:
    Можно ли не! металлическую сетку соединять с цементной штукатуркой или нужен другой состав (например без цемента)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя в штукатурку ставить стеклопластиковую сетку, она не укрепит, а ослабит штукатурку, вместо монолитности штукатурка будет разделена на две части над и под.
  4. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    т. е нужно приклеить клеем а потом штукатурить
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Её нельзя использовать, просто штукатурка, а под штукатурку сделать адгезионный обрызг!
  6. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    тогда вопрос по малярной сетке
    когда ее правильно использовать и какую лучше
    1. штукатурю цементной штукатуркой и поверху в сырую штукатурку закладываю мал сетку
    или
    2. высыхает штукатурка а затем слой шпатлевки и в него сетку
    или
    3. высыхает штукатурка, а затем выравниваем гипсовой штукатуркой с сеткой, а затем шпатлевка
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте штукатурку, сверху шпаклёвку.
  8. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени
    Спасибо за ответы
    Но если я все же решил нанести сетку как правильно это необходимо сделать - делаю для себя вот и хочется сделать хорошо
    И еще
    1. некоторые участки стены (лежащие в штробах трубы отопления) запенены и слой штукатурки на них будет около нескольких миллиметров - нормально ли штукатурка будет держаться на этих участках
    2. стены из газосиликата я собираюсь грунтовать - правильно?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Добавьте адгезионную добавку в штукатурку и сделайте в этих местах адгезионный обрызг.
    2. Грунтуйте.
  10. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Спасибо за ответы, еще несколько вопросов
    Начал штукатурить (повторюсь делаю это впервые)
    1. На правиле на острой части когда вожу по макам справа налево и обратно в местах соприкосновения с маяками происходит некоторая деформация - появляются вогнутости, т. е как будто происходит или стирание или обычная деформация. Длина таких участков около 5 см (вожу правилом не широко)
    От чего это - сильно прижимаю правило (перестал прижимать все равно появляются но меньше) или качество металла из которого сделано правило
    2. Когда провожу правилом по набросанной штукатурке появляются ямки, я добрасываю или замазываю сразу их и опять прохожу правилом. Когда стена высохла (на след день) на стене появляются трещинки, а под этими трещинами пустоты. Приходится каждую трещинку разбить и опять заложить штукатуркой пустоту
    Что посоветуете, может быть что то неправильно делаю?
    3. Есть участок стены где слой штукатурки нужно положить около 4 см,
    Как это лучше сделать, что бы слой толстый потом не отвалился
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Позовите штукатура, кто постоянно работает.
  12. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    спасибо
    но а для чего тогда форум
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По форуму руки не приставить
  14. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    разве я про руки, руки и у меня нормальные
    я про технику и опыт
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы из какого города, в Бобруйске, Пинске, Могилёве, Витебске очень много штукатуров.
