Система отопления с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bocman276, 09.01.14.
  1. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Подскажите построил дом своими руками 10х15 плюс мансарда с весны надо делать отопление. может ли кто помочь с расчетами со. все что необходимо я предоставлю. вся стройка идет без наемного труда своими силами хотелось бы и отопление сделать самому. форум уже прочитал весь посвященный отоплению. выбор вроде уже сделал. спасибо за ранее откликнувшимся. Я так понимаю нужен план помещений я его завтра выложу. рад буду любому совету!
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо сказал, что все своими руками. Почитайте правила форума.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    150 м. кв. + мансарда= ? довольно неплохая площадь может получиться.
    - план
    - теплопотери
    -тип котла (вид топлива)
    - тип системы отопления (СО) и тд.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, и...?
  5. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Извените за долгое отсутствие. И так Дом с мансардой 150 кв. м. 1 этаж второй 50 кв. м. Материал стен с улицы в дом: кирпич пустотелый в пол кирпича, воздушная прослойка 5 см., газоблок D400 20 см., штукатурка. Дом находится на юге Ростовской области. Проект сейчас приложу. по плану раскидал батареи подключение 2-х трубное
  6. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
  7. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Труба проходит через дверной проем или может сделать еще ветку? также интересует оставить отводы намансарду и ТП
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  9. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Уважаемый Kulibin а что скажите на счет входной двери? и количества секций радиаторов?
  10. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    И диаметр трубы к радиаторам?
  11. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Да что то тема заглохла' может еще кто поможет
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Входную дверь проходят или ниже порога (уровня пола) или над проёмом двери, если дизайн позволяет. По количеству секций без теплопотерь помещений только средне наколенное, но как правило не дающее сбоя правило 2 секции на погонный метр наружных стен.
    До 12..14 секций ППф20.
  13. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Начните с расчета теплопотерь, как вариант программой Валтека, у них на сайте можно скачать, все доступно изложено, исходя из этого определите мощность котла, количество и мощность радиаторов, параметры контуров ТП, как то так...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если геометрия и дизайн не возражают, имхо только "за". Хотя на эскизе по "геометрии" примерно равны, а по теплу:close:.
