1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под дом с гаражом по проекту Альфаплана
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pavel45region, 09.01.14.
  1. pavel45region
    pavel45region
    pavel45region
    Курган
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую строительство коробки дома (весна-лето 2014 года) на основе проекта Альфаплана 199В. Тип фундамента - УШП, стены - газобетон 300 мм (с последующим утеплением), перекрытия 1-го и 2-го этажей - по деревянным балкам, кровля - металлочерепица.
    Вопросы: каким образом залить фундамент под гараж и тех. помещение? Как сделать в УШП разный уровень пола в доме и пола в гараже с тех. помещением (хотелось бы разницу в 20-30 см) при единой неразрывной конструкции плиты? Вопрос встал в связи с высоким въездом в гараж если делать общую плиту одного уровня... Допустимо ли залить рядом две независимые плиты соответственно без перевязки несущих стен ? Яма в гараже не планируется.
  2. pavel45region
    pavel45region
    pavel45region
    Курган
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    То же интересуюсь как Шведы организовывают перепад полов плиты.
    Особенно если учесть что дом имеет 2 этажа, а гараж всего 1 этаж. Нагрузки в разы отличаются.
    Явно вопрос к расчётчикам-практикам. Есть здесь такие?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    За счет разной толщины бетона
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Mihalch,
    Сказал как отрезал.
    Типа как резать колбасу? Ножём что тут непонятного.
    Какой русский не любит быстрой езды-тот на котором ездят.
    Возвращаясь к Вашей нашумевшей фразе о толщине, правильно ли я разумею?
    Меньше вес строения-тоньше плита. Грубо если Владимир Таллин под 2 этажный дом практикует рёбра по 200 мм и стяжку между ними 100 мм, то, пристраивая 1 этажный гараж, он должен по Вашему совету применить рёбра высотой 100 мм и стяжку 50 мм?
    Или Вы поторопились с ответом?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Грубо - ребра по максимуму, а стяжкой играем.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вообще запутал.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Что тут путаться, я имею ввиду ребра вниз.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я не буду пытаться еще что то объяснять - Вы не видите очевидного. :hello:
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Спросим у автора вопроса. Понятно ли ему, что рёбра вниз это не желудок на изнанку.
    Совет Преображенского: Не читайте с утра Советских газет.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы вообще понимаете про что пишите ? У УШП толщина плиты 10 см, какая разница толщины?
    Даже если толщина ребер будет 30 см что обычно для УШП каменного дома, а под гараж можно сделать вообще без ребер и толщину утеплителя 10 см а не 30 как под домом, тогда разница 20 см получается и низ ребра дома можно связать с плитой гаража. Большую разницу можно достичь только разными уровнями засыпки, что трудоемко и связи сделать сложнее.
    Я в подобном случае делалал один уровень и в гараже и в доме.
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Может мы о разном- можно же пол самого дома сделать выше.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Расскажите в подробностях КАК!
  14. pavel45region
    pavel45region
    pavel45region
    Курган
    Имеете ввиду ростверк по плите, затем засыпка песком, утеплитель, ТП, стяжка? Это уже получается двойная УШП по большому счету...
  15. pavel45region
    pavel45region
    pavel45region
    Курган
    Судя по всему придется либо отказаться от гаража, либо делать свайно-ростверковый фундамент с полами по грунту, смету сделали мне на УШП 150 кв. м. 700 тыр., дорого, учитывая очень низкий цоколь и высокий въезд в гараж
