Белый ветер
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Navik, 09.01.14.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    Белый ветер
    Всем привет.
    Потихоньку начинаем стройку своего домика :)
    В 2013 году купили участок в коттеджном поселке на Киевском шоссе.
    Участок со всеми коммуникациями (газ, вода, канализация, электричество 15кВт).
    Осенью сделали вынос границ, топосъемку, въезд на участок для подвоза материалов и поставили бытовку, подключили электричество.
    Вот фото по сути, всего сделанного на текущий момент :)
    Въезд шириной 12.5 метров сделан для зимнего завоза стройматериалов на сезон 2014 года. Углублена дренажная канава, на выравнивающее основание из песка уложены бетонные трубы с уклоном, затем еще песок и бой бетона.
    Карта разгрузки и складирования материалов:
    Пока сомневаюсь, заедет ли по такому въезду зимой длинномер и, что главное, выедет ли он, поэтому возможно, придется использовать для доставки 10-тонные камазы, что выйдет дороже.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Выкладываю планировки дома:
    Дом достаточно интересный, 2 полных этажа + мансарда. Каждый этаж разделен на 2 уровня.
    Этаж 1:
    Правая часть этажа примерно на 0.8 м ниже левой. Этим обеспечивается разделение пространств. На плане 1 этажа это не показано, на следующих будет видно
    Этаж 1.5:
    Этаж 2:
    Этаж 2.5:
    Этаж 3:
    Дом расположен на склоне, перепад под домом примерно 0.8 метра, причем уровень земли под гаражом выше, чем под левой частью. Вот так:
    Топосъемка с посадкой дома на участок (планы земляных работ не актуальны):
    Геология:
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Решения, которые приняты:
    1) Материал стен - газобетон YTONG, толщиной минимум 300мм без утепления. Облицовка кирпичом с вентзазором 60мм. Изменение толщины стен после теплового расчета (потери через стены должны составлять примерно 33 % от общих теплопотерь дома)
    2) Перекрытия - все перекрытия плитами ПК. Монолитных участов избежать практически удалось.
    Обоснование - высокая скорость монтажа, приемлимая цена (если и дороже монолита по профлисту, то ненамного), управляемое качество. Проблем с арендой крана, заездом на участок нет. Подъезд асфальтовой дорогой.
    3) Лестницы и лестничные площадки - готовые ГОСТовские ЖБИ изделия. Причины - см п. 2.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Решения, которые предстоит принять:
    1) Тип фундамента. Либо МЗЛФ с цоколем и полами по грунту, как показано на разрезе
    Либо плита (утепленная/неутепленная), над ней цоколь, засыпка и полы по грунту:
    По ТЭО МЗЛФ и утепленная плита идут "ноздря в ноздрю", на уровне погрешности в расчете сметы.
    Неутепленная плита выигрывает, но, честно говоря, как-то страшновато.
    2) Тип СО - радиаторы против теплого пола. Я склоняюсь больше к ТП, проектировщик считает, что радиаторы дешевле (и он прав).
    3) Тип вентиляции - приточно-вытяжная или естественная. Склоняюсь к приточно-вытяжной, аналогично п. 2.
    Буду отписываться здесь об всех принимаемых решениях, а затем и о процессе стройки, чтобы поделиться опытом. Надеюсь на Ваше внимание и полезные советы.
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Уточнение смет проектировщиком показало: МЗЛФ будет дешевле.
    Принимаем его как основной конструктив.
    Сверху на МЗЛФ будет цоколь из кладки, чтобы сделать поднятые полы по грунту
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Основные решения по фундаменту выложу на всеобщее обозрения после того, как проектировщик закончит расчет.
    Пока решается вопрос - из какого материала делать перегородки - ГКЛ или газобетон.
    С одной стороны, газобетонные перегородки дешевле.
    С другой стороны, гипсокартонные лучше по весу, звукоизоляции и скорости монтажа.
    Штукатурить нужно и те и другие.
    Наверное склонюсь в сторону газобетона.
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Приняли как основной материал перегородок - листы ГКЛ на независимых каркасах с звукопоглощащим слоем.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это Вы не у меня ли в дневнике прочитали?
    Я писал про 33% -стены, кровля, фундамент.
    Утепленная плита, лучше.
    Если ТП, то только в сочетании с радиаторами.
    Почитайте СНИП, без радиаторов нельзя.
    Если приточно-вытяжная, то только с рекуператором.
    Эх...
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Возможно и у Вас, уже не припомню. Спасибо за корректировку, пока до этого этапа не дошли, учту.
    Я помнил, что какие-то три компонента вместе 100%, но ошибся какие.
    Лучше, значит дешевле, правильно? Если остальные варианты не уступают в надежности и экслуатационным свойствам.
    Посчитали экономику, плита получается лучше только если тонкая (или УШП) и если не нужно поднимать уровнь пола. Дом тяжелый, минимум 250мм толщина плиты.
    В этом проекте в левой части в любом случае придется делать цоколь и перекрываться плитами, либо делать полы по грунту. Иначе получится слишком большой лестничный пролет (3.7 метра), будет крайне неудобно.
    Мне и самому больше по душе плитный фундамент, но, увы, ТЭО говорит об обратном.
    Есть сомнения в МЗЛФ под такой дом?
    Проектировщик говорит то же самое, а я читаю тему http://www.forumhouse.ru/threads/63295/
    Наверное, все зависит от теплового расчета, хватит ли мощности ТП или нет.
    Обязательно
    Пока еще решение можно изменить.
    Газобетонные перегородки придется делать толщиной 150-200мм, что явно дороже гипсокартонных.
    Делать скрытую проводку в ГКЛ легче. Чтобы вешать что-то на стену для ГКЛ есть специальный крепеж.
    Единственное - звукоизоляция. У Вас в этом негативный опыт?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Неправильно.
    Лучше значит надежнее.
    Любая лента в грунт - это мостик холода.
    Не для любого грунта подходит.
    Имеет низкую прочность на изгиб. Меньше чем плита с ребрами.
    МЗФЛ требует к себе особого отношения. Не дай бог строители запьют, или деньги кончатся?
    Промерзнет и ...
    Когда я читаю про дома с трещинами, то часто читаю про МЗФЛ.
    Вообще я называю его не мелко заглубленный, а мелко ЗАГУБЛЕННЫЙ фундамент.
    Вобщем экономия в 300 тыщ может потом обернутся боком.
    Мощности ТП хватит 100%, просто радиаторы создают тепловую завесу перед окнами, соответственно окна меньше запотевают, больше комфорта, когда подходите к окнам и т. п.
    Звукоизоляция может и ничего, но сама их хлипкость, низкая теплоемкость, не лучшие качества.
    В общем эконом вариант.
    По ценам. Себестоимость блоков на перегородки на 1 м2 150 мм толщиной 600 руб.
    Нормальные обои или краска - 300 руб. за м2 с одной стороны.
    На чем экономия?
    Используем Г/К перегородки только как офисный вариант.
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Безусловно, МЗЛФ подходит не для любого грунта. Но геология у меня сделана и грунт известен.
    По прочности на изгиб - остатки сопромата в голове подсказывают, что прочность на изгиб выше у более высокой рамы, чем у плиты. Домов с трещинами на правильно выполненном МЗЛФ, равно как и на правильно выполненной плите я не видел на форуме. Безусловно, накосячить проще с МЗЛФ, но постараюсь контролировать по-максимуму.
    Опять же сужу по теории: конденсат на окнах возникает из-за высокой влажности и низкой температуры стекла.
    Первое решается вентиляцией (поправьте, если не прав), второй - хорошими окнами.
    Радиаторы поднимают температуру стекла или уносят с него конденсат, не избавляясь от причины его возникновения. Надеюсь избавиться от причины конденсата и сделать безрадиаторную систему с конденсационным котлом, желательно даже без узлов подмеса:faq:.
    Теплоемкость меня интересует мало, учитывая теплый пол на всех этажах.
    Считаю экономику
    Блоки:
    1) Материал 3500 р/м3*0.2м=500р/м2
    2) Работа - пусть 300р/м2.
    Гипсокартон:
    1) Материал 2слоя*80р/м2=160р/м2. Ну пусть с профилями и звукоизолом 300 р/м2
    2) Работа 2слоя*270р/м2 ну пусть 600 рублей.
    :flag:
    Очень интересно получается, буду думать.
    Спасибо за мысль.
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Все перегородки выполняем из газобетона 200мм.
    Теперь встал вопрос по фундаменту и устройству полов.
    Итак, есть участок с перепадом высот.
    Вот пятно застройки с отметками высот.
    Необходимо на этом пятне застройки расположить дом (газобетонные стены 300мм, газобетонные перегородки 200мм, перекрытия плитами ПК, 2 этажа + мансарда).
    У дома есть особенность - в одной части дома уровень пола должен быть выше, чем в другой. Показано на разрезе:
    Часть дома, в которой пол выше находится на нижней части пятна застройки. Поднятая часть дома заштрихована. Толщина стен МЗЛФ пока без расчетов. Вот так:
    Нужно принять решение, ориентируясь по достаточной надежности, простоте в устройстве и минимальной стоимости нулевого цикла.
    В нулевой цикл, как я понимаю, входят три фазы:
    1) Фундамент
    2) Цоколь
    3) Устройство пола (теплого).
    Ориентируюсь по ценам на материалы.
    Есть варианты:
    Вариант 1: МЗЛФ + полы по грунту.
    Периметр стен примерно 90 метров.
    При толщине ленты 50 см (условно), глубине 1 м и площади 1 этажа 190м2 необходимо:
    1) Бетон - 90м*0.5м*1м=45м3 М300 на ленту, стяжка М100 подготовка полов по грунту 190м2*0.1м=19м3, стяжка М100, в которой будет теплый пол 190м2*0.1м=19м3. Итого 45м3*4200р М300 и 38м3*3200р М100 - 310т.р. на бетон
    2) ЭППС - 0.1м*190м2=19м3. Итого 19м3*4500р=85т.р.
    3) Арматура - 0,7 тонны (без учета полов по грунту, там совсем немного) 20т.р.
    4) Цоколь нужен в любом случае и будет одинаковый, правильно? Разноуровневый пол принципиально важен, так как иначе проблемы с лестницей.
    Итого по материалам на ленту - 415 т. р.
    Вариант 2: Плита DOW + полы по грунту.
    При толщине ленты 25 см (условно) и площади 1 этажа 190м2 необходимо:
    1) Бетон - 190м2*0.25м=47,5м3 М300 на плиту, стяжка М100 подготовка полов по грунту (а тут то полов по грунту нужно меньше) 100м2*0.1м=10м3, стяжка М100, в которой будет теплый пол 10м2*0.1м=10м3. Итого 47.5м3*4200р М300 и 20м3*3200р М100 - 263т.р. на бетон
    2) ЭППС - 0.1м*190м2=19м3. Итого 19м3*4500р=85т.р. Если полы сделан по грунту, который лежит на утепленной плите, имеет ли смысл класть под них ЭППС? Я думаю - нет. Поправьте меня.
    3) Арматура - 3.5 тонны (без учета полов по грунту, там совсем немного) 100т.р.
    Итого по материалам на плиту - 450 т. р.
    Насколько я понимаю, работы по плите обойдутся дешевле работ по ленте.
    Что посоветуете? Лично меня еще напрягает 20-ти сантиметровая стяжка под теплый пол по грунту, но так нужно по снипу.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где и в каком снипе "так нужно"?
  14. Navik
    Navik
    Navik
    СП 29.13330.2011 "Полы"
    Цитирую своего проектировщика:
    Ну, допустим можно сократить до 161мм, если сразу ровно залить.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что такое
    Полы при плите делают по сухому песку или керамзиту.
    ЭППС нужно слой 200 мм.
    Я бы на вашем месте залил бы плиту с ребрами вниз в 2 этапа.
    Сначала заливаете ребра с выпусками арматуры наверх. Со всех сторон ребер ЭППС 200 мм.
    Затем трамбуете песок укладываете ЭППС заподлицо с ребрами и затем заливаете плиту.
    Теплый пол делаете в стяжке поверх плиты.
