Плесень, Грибок, Сырость
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Elekttron, 09.01.14.
  1. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Всем привет! Ситуация такова, дом из газоблока, в зимний период на стенах в 10 см от потолка растёт и процветает плесень или грибок (точно не уверен) темно-серого цвета. Летом сделал ремонт, всю плесень по возможности удалил, промачивал уксусом, сушил, перед поклейкой обоев всё обработал антигрибковой пропиткой, также утеплил потолок по краям дополнительным слоем земли, т. к. предыдущий слой всего 10см от силы был. И вот на дворе зима и только градусов -20, всё повторяется опять, стены всё также у потолка по всему периметру влажные, обои мокрые, в углах, и не только, появилась плесень прямо поверх обоев. Не понимаю из за чего такой результат, в доме сухо по периметру стен трубы отопления, температура ниже +18 градусов не опускается. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такой сырости и как вывести портящий всё грибок?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть причина снаружи здания, недостаточный дренаж и вследствие этого высокий уровень грунтовых вод?
    А вот это какая-то непонятная технология? :faq:
  3. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Грунтовые воды причиной являться не могут однозначно, дом на довольно неплохой возвышенности.
    Причину искал, все стены проверял на предмет трещин или других повреждений, но таковых не оказалось.
    Я конечно далеко не строитель но попытаюсь объяснить технологию перекрытия:
    каркас из балок (брус),балки лежат на расстоянии 0,7-0,8м друг от друга, опоры лежат на несущих стенах (газоблоке), снизу к каркасу крепится тёс к которому в свою очередь гипсокартон. Верхний слой, сверху тёс прикрыт материалом из плотной бумаги и всё это засыпано слоем земли до 10см (опилки, глина).
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Не понятно чем у Вас потолок утеплён. Если землёй, у земли высокая теплопроводность, потолок просто промерзает, на холодном потолке конденсируется вода из воздуха. Возможно, на потолке не видно воды, она испаряется, а вот блок впитывает воду, из за этого грибок.
    Нужен тёплый потолок.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А этот слой не проверяли, особенно вблизи стен с грибком? Если грибницу полностью не уничтожили и она так и живёт на опилках и бумаге, а возможно уже и на балках, то грибок будет продолжать вытягивать необходимую ему воду из окружающего воздуха. Кроме дерева и бумаги грибку там питаться нечем, поэтому в первую очередь нужно будет осмотреть именно эти элементы перекрытия.
  6. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    В принципе я не удивлён что всё сделано абы как, дом типовой строил муниципалитет с привлечением бригад из Таджикистана кажется :(.
    Летом когда просушивал, убирал этот слой земли, грибка на балках не заметил, были поражены лишь верхние блоки газоблока. В общем понятно такому перекрытию не жить, дотянуть до тепла и вновь приниматься за ремонт.
    Как лучше поступить? Слой бумаги с землёй убирать однозначно, а что в место него использовать?
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Земли 10 см в качестве утеплителя явно не достаточно. скорее всего расчет покажет что минваты 10 см будет мало. у вас там выше что? Холодный чердак? И там у вас -21?
    Пробуйте увеличить слой опилок. особенно по периметру стен. У вас скорее всего вымерзает верх стены.
    Какое у вас расстояние от верха стены до гипсокартона?
    Прочел последнее ваше сообщение: Вероятно физика процесса такая: У вас точка росы находится в верхних блоках газобетона. Пар по газобетону поднимается по стене до точки росы, где и мокнет. намокший газобетон опускает точку росы ниже, до тех пор пока она не выходит к вам на верх стены со внутренней стороны.
    Борьба - или уменьшить влажность или поднять температуру (пароизоляция, вентиляция и утепление). У вас дом снаружи чем облицован? Толщина стен какая?
  8. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Дом одноэтажный, чердак не утеплён. Гипсокартон приблизительно в 5см ниже верха стены.
    Ширина несущих стен составляет 37-40 см, стены оштукатурены (простой цементнопесчаной штукатуркой). В принципе среднюю температуру +17-20 градусов дом держит, стены на ощуп не холодные.
    Мне уже советовали сделать по старинки, вместо бумаги постелить рубероид и засыпать слоем опилок с глиной, но вот станет ли лучше не знаю, рубероид же не пропускает воздух, а значит конденсат обеспечен и грибок тоже...
    Что лучше использовать в качестве утеплителя потолка?
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я не понял: Балки лежат прям на блоках через прокладку рубероида? И у вас расстояние от верха стен, до уровня чистового потолка составляет всего 5 см? Верх стен чем нибуть прикрыт? Утеплитель что, навалом лежит на перекрытии и не покрывает верх стен? Хорошо бы схему нарисовали что у вас творится.
    Похоже что у вас промерзает верх стен аккуратно до уровня 15 см. Надо что то делать с верхом стен. Внутри чем оштукатурено?
    Посмотрите схему - Так?
    Стену щупайте в углу сверху. там что тоже теплая?
  10. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Нет, на данный момент балки просто лежат на блоках без какой либо прокладки.
    Сверху тёс прикрыт материалом из плотной бумаги и всё это засыпано слоем земли до 10см (опилки, глина).
    Углы с верху уж точно не тёплые, а влажные, прохладные, сырые какие то.
    Схему немного дополнил.
  11. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    По схеме, от края стены до балок всё тоже засыпано землёй (опилки, глина).
  12. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Нормальные дома утепляют от 250 мм эффективного утеплителя (минвата, пенопласт, эковата и т. д.) А у Вас всего 100мм , причем, какой-то фигни насыпано. Выгребайте эту землю и утепляйтесь по-нормальному. Особенно хорошо утеплите то место, которое у Вас обозначено на картинке как "утеплитель" (прямоугольник рыженький). Если нет нормальных утеплителей, то насыпьте опилок 300-400мм.
    Обязательно пароизоляцию положите на потолок, перед тем как будете утеплять. Хотя бы рубероид. Вы не правы насчет того, что от рубероида будет грибок, наоборот, без него будет грибок. Но он должен лежать ПОД утеплителем, на тесе.
  13. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
  14. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Делайте вытяжную вентиляцию (возможно и приточная необходима).
  15. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    И снова здравствуйте!
    Этим летом утепление крыши произвел, так сказать дешево и сердито, так что можно сказать за потолок теперь не беспокоюсь, однако проблему плесени на стенах этим я не решил а только усугубил. Двух недель не прошло как активность плесени увеличилась, купил анти плесень сегодня буду бороться...
    Теперь всё больше стало понятно что необходима вентиляция а точнее вытяжной вентилятор с обратным клапаном, я так думаю мне нужен именно такой. Монтировать его хочу в потолок на кухне.
    И вот тут у меня возникает вопрос как он будет функционировать в морозы, мне кажется что если я его просто врежу в потолок он обледенеет при температуре уже ниже 20...
    Кто что может подсказать по этому поводу, может кто монтировал так или вентилятор какого то особого типа надо устанавливать?
