Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по гибридам на 24 вольта, какое максимальное напряжение на том же Аненджи от СП. Посмотрел на своём Анерн 3200 если могу по сети 31.5 вольт выставить то от встроенного контроллера как понял только 29 вольт доступно. Задумка полностью на натрий 8S перевести, хотел практически по максимуму использовать, по низу 20 вольт устраивает .
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Инструкция от Аненджи -
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По верху напряжению немного непонятно, 28.6 максимум от солнца и до 30 вольт от сети заряд ?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё там понятно, это инструкция такая. Верхнее напряжение 30В при любом источнике заряда.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. смотреть только на 26 пункт, тогда у меня на Анерне до 31.5 вольта. Получается под натрий ещё лучше по верху .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Screenshot_263.png Вот из моей инструкции настроек по верху напряжения. Сейчас использую гибрид с двумя видами батарей, лифер 8s и литий ион 7S. Рамки по напряжению отключения инвертора выставлены на 24.0 вольт, заряд до 29.4 вольт. Лифер в хранение при достижении 28.0 переходит оставаясь на литий ионе. По разряду ниже 24 не хочу лифер просаживать, хотя в литий ионе ещё ёмкость можно использовать. Вот как вариант натрий и желателен получается, литий ион на 29 вольтах будет в хранение уходить и от солнца уже до 31.5 натрий. Имеем рамки напряжения 20 вольт отключение инвертора и до 31.5 вольта заряд .
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня на 8S лифер выставлено 28.2В полный заряд, 27.5В напряжение поддержания и 24В нижнее напряжение. Сейчас специально сходил посмотрел какое верхнее напряжение можно выставить на моём Аненджи 4.2кВт - выше 29В не даёт поставить, а в инструкции написано до 30В:faq:
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я на Анерне проверял, 31.5 вольт могу выбирать. Надеюсь это реально будет при заряде до заданного напряжения работать.
    Пока первый натрий 230 Ач на 12 вольтовой обкатываю, кроме ёмкостного активного балансира ничего нет. По заряду в связи с тем что пока солнце не полноценно до 15.2 вольт добиралась сборка с током заряда 50 ампер. Обнадёживает что разбега по банкам вообще нет .
  9. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
    Подскажите по аненджи
    Есть батарея 48в лифер
    Какой из вариантов на 24 или 48 взять инвертор? 4 реальных квт мне хватит
    Продавать энергию не буду, панели вообще не нужны, электричество дешевое
    Нужно надежный главное выбрать вариант
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как планируете 48 вольт батарею к 24 вольтовому инвертору подключить, если она в сборе ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перед вами предстоит "тяжелый выбор "
    За 24000 или за 28000
    За 24000 модель попроще, Она 2024 года.
    За 28000 более новая, с дополнительным датчиком тока на вводе 220.
    Если солнечных батарей не будет, то разницы нет.
  12. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
    Перекамутировать нет проблем, зато 24в будет 200ач
    а 48в 100ач
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем огород городить если уже на 48 вольт есть, да и по эксплуатации токи намного ниже будут под одной и той же нагрузкой, по сравнению с 24 вольтовой.
    Была бы материальная возможность, я бы сразу на 48 вольт поставил. А ни как сейчас имею несколько из разных сборок .
  14. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
    Sila 5600MH бу немного за 35тр это интереснее и надежнее чем аненджи ?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь точно никто не знает кроме продавца этой Силы. Если ему верите и никаких ремонтов уже не было, а тем более не продолжительное использование тогда покупайте .
