Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Anenji 4.2кВт прекрасно качает впереди себя, если включить эту функцию в меню, зачем ему датчик тока если он предназначен для продажи в сеть?
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Продажа и сетевая функция подмешивания совершенно разные понятия и аппаратная реализация.
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Anenji подмешивает/добавляет ЭЭ из сети когда не хватает солнечной энергии, АКБ начинают разряжаться последними до уставки по Uмин - ночью, например, если вдруг отвалилась сеть.
    Днем генерит в сеть если есть излишки, т. е. часть вырабатываемой ЭЭ потребляет домохозяйство часть выдается в сеть, если нет потребления ЭЭ, то вся выработка направляется в сеть. Датчиков тока нет. Если днем при максимальной выработке отваливается сеть, отключается генерация в сеть и сохраняется электроснабжение домохозяйства.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такое впечатление что картинки посмотрели, а инструкцию не открывали
    Датчик тока на вводе сети позволяет работать с нулевой отдачей в сеть.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Anenji позволяет работать с нулевой отдачей в сеть с максимальной выработкой без датчика (внешнего).
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Вот уж задел, так задел - за живое, пользователей Anenji, хотя пишу не про все, но про многие недорогие "гибриды".
    Почитайте пожалуйста про стандартные сетевые инверторы (это те, что без АКБ), у которых главная функция это именно ПОДМЕШИВАНИЕ НА ЛИНИИ ВХОДА В ИНВЕРТОР ! до датчика тока ! Есть у меня "гибридный" ECGSOLAX такой же как Anenji, только вид с боку. Нет в нём такой функции подмешивания. В гибридах, более высокой ценовой категории есть.
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Или я что то не понимаю, или производитнль.
    Имеется дея 6 кВт, дак в инструкции написано кабель 0awg, (50мм2).
    Я как человек, который понимает, что инструкция, это правильно, покупаю кабель и наконечники для 50 мм2 медные, но времени небыло, а АКБ временно записал от 25мм2 для зарядки и тести АКБ.
    Сегодня полез менять кабеля, и понимаю, что наконечники 50мм2 просто не лезут, они по сути в 2 раза больше чем контактные площадки у инвертора.
    Вот сижу и думою, толи я того, толи производитель просто посчитал что для токов 135 ампер надо 50 мм2, но не понимает размеры. Толи считают что подключат 25 см кабелем 25мм2.
    Или вообще шинку кинуть
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    В том то и дело, что ещё и м6. Будем городить огород.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы все же присмотритесь к узким лопаткам. Несколько производителей.
    Ваш инвертор не знаю, но несколько раз сталкивался с подобной проблемой.
    Распространенный стандарт не лезет, узкие со свистом пролетают
    п. с.
    в 90х годах делали самодельные наконечники из медной трубки, например можно взять длинную гильзу
    Плющим конец под нужную ширину, сверлим 6,2 мм, длину наконечника можно сделать любой-необходимой, обжимаем кабель, сверху термоусадку
    п. п. с
    Да еще, после обжатия кабеля, лудили весь наконечник с кабелем в тигле методом окунания
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Осталось залудить
  12. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Здравствуйте. Может кто в курсе, а какой токовый трансформатор используется в Anenji 6200W.Или можно любой подходящий по размеру, а параметры не важны.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Нет, нужен строго с определенным коэффициентом трансформации
  14. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Каким? А лучше марку трансформатора, если есть.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    У Deye трансформатор 100A/50mA.
