Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лифер для такой системы легко можно разряжать и до 90%...
    Не автономка же.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Согласен 100%. Но это очевидно не массовое решение. Я свои 48v 900 Ah (3 сборки) уровнял только с доп. активниками на БМС. Середина заряда еще в норме, а вот на краях (верх и низ) внутреннее сопротивление ячеек очевидно разбегается, но пока терпимо и в стадию фобии не перешло. Поэтому понял, что лучше увеличивать объём и работать в диапазоне от 40 до 90%, чем тратиться на точную балансировку.
  3. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Уважаемые, как переключать anenji (присматриваюсь к модели на 6200) между режимами условный день (солнце- батарея-сеть) и ночь (сеть - батарея)?
    Вроде есть упоминания про Modbus.
    Видимо можно отключать сеть внешним реле, но тогда надо по напряжению батаери включать обратно.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вот не понял. Определитесь уже. Можно на все бабки лифер юзать или нет.
    Литий ион и литий полимер не любят "сквозной" режим (когда зарядка и разрядка идут одновременно). Как с этим у лифера обстоит? Тоже не переносит?
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    С чем определиться то ? Вообще-то "сквозной" режим это функция контроллера, а не АКБ, который собственно вообще не ведает о каких-либо режимах. Заряд или разряд и это все. Только не говорите, что про ион, полимер или там про лифер какой то гений написал.
    А про юзать лифер на все бабки, так кто же мешает, конечно можно, но не долго, потому как законы физики и химии никто не отменял и у Вас не получится.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В резервной системе легко, ибо разряд - редко.
    Оставьте ваши фантазии...
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Кто то может подсказать. Родное приложение deye не работает без впн, по крайней мере у меня. Но и оно мне не понравилось. Установил соларман, в принципе он показывает сущности, но не ни одного пункта, где можно менять настройки. Может кто пользуется интеграцией для deye в НА
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня deye и есть интеграция с НА.
    А какие вопросы?
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    У вас интеграция по штатной with или через models? Управление настройками есть в НА? К примеру, изменение тока заряда?
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Доберусь до компа скину ссылку. Все есть и данные и настройки, управление режимами и таймерами
    • Screenshot_2026-03-29-08-15-21-813_io.homeassistant.companion.android-edit.jpg
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    У меня сегодня вообще эта интеграция выдала ошибку, и при создании по новой, больше некуда вставить серийный номер вифи.
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Понял. Чтобы короче использовать нужный тебе запас, нужно как минимум в 2раза ëмкость больше брать. Грубо нужно в среднем 8кВт/ч - бери 16кВт/ч ëмкости. Да ещё где-то была инфа, что чем больше номинальная ëмкость элементов, тем меньше их ресурс. Например 320А/ч проработают меньше гораздо чем 200А/ч. Верная информация? Насколько меньше кстати в циклах реально проработают, сталкивался кто?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покажите мне этих людей?
    Чтобы полный (или хотя бы фиксированный всегда в %) цикл заряд/разряд делали
    При стабильном токе заряда и одинаковой нагрузке.
    При этом обязательно счетчик циклов имели
    И нужно дождаться последнего цикла сколько лет?
    И имели две группы АКБ на 320 Ач и 200 Ач для сравнения уважаемому @YaMaYaM, ;)
    п. с. Да еще обязательно чтобы термоусловия групп были одинаковые
    Мне всегда интересно, такие вопросы задают по какой причине восприятия мира?
  14. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Благодарю.
    Как обычно, дело было не в бобине.
    Оказывается, почему то настройки у инвертора сбились, и вай-фай обнулился, всё, заработало. Но пока допер, аж НА обновил
    П. С.
    У меня дея недорогая, 6 кВт, и там на экране не так много настроек, а в приложении их тьма, надо ещё понять какие рабочие. Но настроек голова кругом.
    П. С. 2. Самое главное есть, это удалённо менять ток заряда.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оба тезиса для лифера в резерве неверны ! ! !
