Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня 3 фазы с тремя инверторами. Акб 48в 900Ач (лифер).
    Т. е. по умолчанию, резервируется всё. Но приоритетную нагрузку (насосы, вентиляция, холодильник, видеонаблюдение и т. п.) сгруппировал на отдельное реле приоритета фаз, так, чтобы всё остальное можно было отключить, в случае чего.
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А сколько квт*ч у вас среднесуточное потребление ?
    Берете аккум Deye на 15 квт*ч и считаете по формуле
    15*24 / среднесуточное потребление в квт*ч = часов резерва
    1. Всю нагрузку объединить в одну и подключить к резервной нагрузке.
    И зачем переделывать крышу ради панелей ? Есть фото крыши ?
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго дня всем ловцам ветра и солнца!
    Думаю замутить себе автономку.
    Рассматриваю к покупке гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2.
    Но жабка душит нереально)
    Подскажите, опытные товарищи, может есть трëхфазные аналоги по более скромной цене?
    Или же эта модель отрабатывает своей безкомпромисной надëжностью каждый китайский юань своей стоимости и даже и думать в другие стороны не стоит?
    З. Ы. Три фазы нужны, т. к. будут использоваться станки на 380 время от времени, а частотники сильно роняют мощность.
    Всем спасибо за ответы.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Кстати нашëл на алике его гораздо дешевле чем у нас. Даже с таможенной пошлиной сильно дешевле. Какие могут быть подводные камни (ремонтный, нерабочий...) Кто заказывал на алике, поделитесь опытом, стоит оно того?
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ау... Есть кто живой?
    А, и там на алике разница между 12 и 15кВт всего 20тыр. Может стоит 15кВт заморочиться, чтобы запас по мощности был? На всякий случай.
    Нагрузки, если что, стандартные: холодильник (2шт), телевизор, стиралка, котëл (газовый), насосы, свет светодиодный (ватт 150-200) Но изредка будет токарник и другие станки.
    Панелей будет два поля, крыша плоская, можно городить что хочешь).
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да есть, просто не каждый имеет дело с подобными мощностями, 15кВт это 5ть на фазу, т. е при работе станка надо следить об оставшийся свободной мощности по фазе, сколько там её долговременно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @YaMaYaM, не исключено, что Вам не нужен дорогущий трехфазник. Достаточно описанные выше нагрузки свести на одну линию и купить более дешевый ИБП. Кстати, скваженник забыли. И стиралку исключить из списка. Стирайте, когда есть сеть, а не мучайте скотину зазря.
    А 3-х-фазную нагрузку питать без ИБП.
    Я очень чато такие вещи делаю людям.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У нас в 90х, 52дня не было света.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Видимо имелось ввиду стирайте, когда есть СОЛНЦЕ. А если скотина это АКБ, то его точно не стоит мучать стиралкой (2 кВт).:no: Разве если только расчёт на автономку.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну нагрузку буду распределять равномерно по фазам. На все 15квт станков конечно не будет.
    Не понял как это реализовывать трëхфазный станок в одну фазу, кондëров батарею лепить, как деды завещали (шутка юмора), скважины нет у меня.
    Ну если батарея на 12-15 кВт мощности, то что для неë 2кВт, так семечки...
    Расчëт на автономку присутствует. Хз что дальше будет... Лучше пусть оно не пригодится, чем сидеть в темноте с карточкой, которая нифига не стоит.
    По поводу окупаемости иллюзий не питаю, до меня давно дошло, что автономка это не про экономию и окупаемость. Это слегка другое)
    Что про заказ с алика скажете, стоит рисковать? Или в два раза переплатить и по месту заказать?
    Что по панелям кстати? Чего сейчас в моде? Какой производитель? Какая технология?
    В какую сторону смотреть?
    Аккумуляторы какие лиферы или свинец тяговый? (Место есть, вес не смущает)
    Почему думаю про свинец? Обслужить и "реанимировать" можно с большой вероятностью, в отличие от лифера.
    Вдруг шухер начнëтся и где лиферы (на замену) купить без интернета и вообще в радиоактивной пустоши (шутка юмора тоже).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Питать без ИБП. Конденсаторы это, кстати, тоже вполне компромиссное решение.
    Риск большой.
    Конечно же, лиферы. Свинец за годы получится дороже.
    Станете аккумуляторщиком? А это, вообще-то, квалификация, а не просто "водички долить"...
    Шухера не будет.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Вообще то 12-15 это всё таки киловатт часы. Даже если отбирать для нужд от АКБ 50-60 % заряда (это чтобы в первый же год его не убить), то остается на всё и про всё всего 6-7 кВт/ч. Так что 2 кВт потребления это всего то на 3 часа хватит, то есть постирать на пару раз. Если же разряжать АКБ глубже, то ресурс соответственно уменьшаем. Я про кормить от АКБ трёхфазые станки вообще молчу. Тут нужно гораздо больше кВт/ч, чтобы не следить за временем, если виртуозное что-то увлеченно вытачиваем.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как без ИБП, там же солнце намечается. Стиралку включать, с 11:00, как электроны хорошо приживутся, я сварку если включаю при хорошем солнце милое дело, да и вообще дела идут, счетчик стоит, все через ИБП. А резерв это уже бонусом.
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну вот и нафига ж они такие красивые нужны тогда с 0,5 - 0,6С своими. Бабки то я платить за всю ëмкость буду.) Свинец тут гораздо привлекательней будет, да и сквозную работу поддерживает, и юзать на все амперчасы можно, и обслужить и срок эксплуатации продлить. Из минусов только вес и размер.
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Думаете что эксплуатируя свинец по полной (0.8-1С) он дольше проживет ? Хорошо подобранные с сборку ячейки Lifepo4 и эксплуатация их не более 50-70% от ёмкости вполне себе живучий вариант. Да, надо более тщательно следить, а лучше автоматизировать процесс, чтобы банки не разбегались из-за разности сопротивления между ячейками, но так это и для свинца тоже самое.
