Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ты "прозвони" их, у меня они и так объединены, а для удобства подключения клеммы входа и выхода разнесены. Еще бывает сухие контакты реле есть, но это землю коммутировать можно когда сеть пропадает.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никакой, стабилизаторы не могут работать через зад:) Ну если только какой нибудь релейный, самый "тупой".
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Следовать инструкции. Подключаете ко входу инвертора фазу и ноль, с выхода инвертора фаза и ноль на нагрузку, чего не понятно то? :faq: Ноль обычно в этих инверторах проходной и соединён физически вход с выходом, легко определяется обычным мультиметром, надеюсь он у Вас есть?,:aga: вы же всё таки в электрику лезете.
    Они уже внутри обычно объединены.
  4. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Товарищи, имеется недавно установленный инвертор Hiden HS35 5,6кВт.
    Все делал по инструкции и в целом все работает. Но так я и не понял тему с проходным нулем.
    С кросса в щите ноль идет на инвертор и в гараж. Но в гараже фаза с выхода инвертора не создает цепь с нулем, который пришел с кросса, а только с нулем с инвертора. Т. е. ноль все-таки не проходной? Или я путаюсь в терминах?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Hiden HS35 и др. гибридов Hiden нейтраль не проходная, а "виртуальная". Однако, на некоторых гибридах Hiden возможно зануление правильного выходного конца и тогда он становится как бы сквозным. На HS35 я это не проверял.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Используйте по выходу ИБП разделительный / развязывающий трансформатор соотв. мощности.
    Например,
    1. Разделительный трансформатор Baxi Balance 250.
    2. Развязывающий трансформатор "Штиль" РТ 230/230-0,25-50.
    3. Устройство сопряжения с гальванической развязкой 200ВА TEPLOCOM-GF Бастион.
    Схемы есть в сети и, наверное, в инструкциях на трансформаторы.
  8. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Подскажите, пожалуйста:
    • как технически сделать зануление,
    • что такое правильный выходной конец?
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    производитель пишет, что в нем нет проходного нуля. Хотя если меряю мультиметром сопротивление между N In и N Out - показывает, что внутри всё объединено.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С помощью разделительного трансформатора, см. выше.
    Точно. Не рискуете.
    На котором напряжение относительно земли не больше 40 Вольт.
    Не точно:)). Рискуете.
  11. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Но кто-то ж ставил и работает)
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Угу. До первого солнца и включения насоса.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подача напряжения на выход стабилизатора недопустима!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно работает, только напряжение взад не надо ему толкать.
