Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Есть ещё вопрос, может кто знает точно. Пока шерстил форум, было сообщение.
    Что сначало инвертор заряжает АКБ до нужного вольтажа, затем снижает вольтаж АКБ до плавающего, именно разряжает его до плавающего режима. При заряде своего лития я это увидел, после заряда до 55.2, БМС долго показывала разряд в 67 ватт, пока напряжение не стало 53.6 вольт. Или это у меня жрал из лития свинец, сейчас не помню.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инструкцию до середины дочитайте. Там есть логика отключения одного выхода при разряде АКБ. Второй продолжит работать пока акб не разрядятся.
    Так что даже в варианте 11кВт и 5.5 кВт противоречий не вижу.
    5.5 кВт от акб это как раз то что может выдать АКБ 48В 100а.ч.
  3. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Понятно что от настроек напряжения акб, что по кВт не понятно
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Как ведут себя powmr 11 кВт интересно, в интернете очень мало вообще про эту контору, понятно что Китай как обычно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я их смотрел как вариант для покупки в начале в 2024г.
    Но потом нарыл кучу негатива, а через месяц, когда карточку товара потерли и появилась новая такая же с пятью пятизвезочными отзывами" все хорошо, распаковал" сделал выводы.
  6. Fish66
    Fish66
    Fish66
    Я тоже их смотрел, на забугорных сайтах не ругают, вес больше чем у равных по характеристикам приборов чем у аненжи, нравится наличие 2ух ммпт входов и также наличие второго нагрузочного канала и сухого контакта все к стати в отличии от аненжи (прибор от них у меня уже есть, но связываться повторно с ними я уже не хочу) программируется.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    2 mppt входа и два выхода это обычный набор для старших моделей
    Вот ANENJI 11 кВт. С таким набором входов и выходов.
  8. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Отзывы прочитал. Если они вас насторожили, то ладно. Мой инвертор постоянно жрёт из сети. Он не ест только тогда, когда отключён от неё. Когда инвертор мой стоит в настройках приоритет солнце сеть АКБ, он старается всю нагрузку взять первоначально из сети, потом мппр развивает мощность панелей, и потребление из сети падает. НО... Если у вас в какой то момент потребление растёт больше мощности отдаваемых панелей, мппт сбрасывает на ноль и из сети резко растёт потребление. И так до бесконечности, пока я не увидел это по графику и не переделал сброс нагрузки на бойлер немного по-другому, сейчас микрогенерация и уже пофиг на сброс.
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    В чем проблема с настройками? Если это для вай-фай, то я силу свою не мог подключить к вай-фай месяц. Потом плюнул. Но как то решив попытаться снова, зашёл в приложении, а там инвертор светится подключён. А так квест ещё тот был. Сейчас приложение стоит, но я им проверяю только в сети инвертор или нет, когда не могу удалённо попасть в домашний помощник.
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Добрый день. Не могу найти информации, подскажите, ситуация такова - вход в дом 3 фазы, на каждой фазе висит по гибриду, сейчас на каждый гибрид, висит своя сборка акб, но на одной фазе потреблнния почти нет. Хочу подключить акб в единую систему с сохранением вольтажа, и как единый подключить к сразу трём инверторам. Тут вылезает вопрос, как настроить зарядку у них, чтобы они друг другу не мешали?
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сразу вопросы -
    1. Однотипные или разные
    2. Если однотипные то поддерживают ли такой режим
    3. Есть ли в каждом настройка порогов напряжения (заряд/разряд СС/СV)
    У меня гибриды одинаковые, сперва работали в 3х фазной схеме от одной АКБ, щас перешел на параллельную работу 2х блоков (для увеличения мощности) тоже от одной АКБ, фазы хватает на подзаряд ночью (двухтариф) если за пасмурный день не набралось энергии в АКБ
    Фазу выбираю в ручную автоматом которая выдает нормальное напряжение и не проседает от времени суток
  12. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Одинаковые. Про режим не нашёл ничего, паралельно типо ведущий-аедомый, нет, но это я понял, только чтобы на одной фазе висело несколько и увеличивали мощность. Настройки зарядки есть. У меня заряжаются только от сети, панелей нет и пока не планируются, используются исключительно как ибп)
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На моих смартватах параллельное включение реализовано с помощью сигнальных шнурков разьемами как D-Sub мониторные и режим ведущий-ведомый виден на индикаторах
    Может вам стоит поискать соответствующую прошивку с этой функцией, щас во многих обновлениях она есть если аппаратных конфликтов нет
    При моей АКБ LFP 310а/ч ~48v, полностью хватает заряда за ночь на ночном тарифе током 40-50а, что в пересчете на 220v ~=10-13а, т. е. вполне влезает в одну фазу с установленным (как нонче рэсы ставят) автоматом 25а
    Днем если солнце есть то поддерживает, если нет высаживает АКБ до ночи и с 23.00 снова на заряд
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не проще равномерно раскидать нагрузки по фазам? :hello:
  15. Fish66
    Fish66
    Fish66
    У меня нет таких нагрузок :( и аненжи я больше не рассматриваю.
