Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У Anenji появилось исполнение IP65 ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не видел
    видел два MPPT и два выхода.
    И за меньшие деньги.
    А где инвертору может понадобится Ip65 ?
    Яхта ?
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Улица
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не смотрели, охлаждение пассивное, или активное?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это изделие, судя по фото, врезается в стену с наружной стороны дома ...
    Китай, такой Китай...
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Хосспаде, и таким космические корабли, да телепорты? :nono: И на разницу климата не спишешь - в северных районах у них совсем не жарко вне сезона. А солнца правда много, да.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да это нормальная практика когда дом проектируется целиком со всей начинкой и строится по проекту...
    Это мы "изобретаем велосипед и подковываем блоху"...
  8. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    По картинкам похоже, что пассивное, задняя часть как у Deye, но там же, в радиаторной задней части еще есть вентилятор, может при большой нагрузке запускается. Там, где начинка вентиляторов нет. Когда получу, точнее скажу.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не знаю какое исполнение, но фильтров сбоку нет. И гермовводы на корпусе.
    Это с сайта Anenji.
    Видимо они очень любят названия на А...
  10. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    Ну, тот, о котором я, он другой
    ip65-single-phase-hybrid-solar-inverter-6kw-12kw-1.jpg ip65-single-phase-hybrid-solar-inverter-6kw-12kw-1.jpg ip65-single-phase-hybrid-solar-inverter-6kw-12kw-3.jpg
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Аненербе, шрайбикус? :aga:
    А кто нибудь пользовал декламируемый раздельный выход АС? Какой там алгоритм приоритета между ними?
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Он вентиляторный по нижнему фото? Где перфорация по низу круговая. Наличие кулеров, не важно при каких нагрузках - это рано или поздно обслуживание и замена. Если Дея полностью пассивна в этом плане, то продуть радиаторы, не ковыряя коробку куда проще, и надёжность рассчитывалась, хочется надеяться, по максимальной нагрузке, но зависимость от внешней температуры наверное сохраняется. Даром, что уличного исполнения.
  13. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    Ну я так и написал, что в радиаторной части есть вентилятор.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Два выхода АС конфигурятся в настройках.
    Нужны при использовании большой поляны для солнечных батарей.
    При работа от солнца и городской сети работают оба выхода.
    При работе от АКБ один отключается, или сразу, или при разряде АКБ до определенного %.
    Вот этот порог и настраивается.
    Если акб на 4,8-6 кВт. ч., позволяет питать или всю нагрузку или только резервируемую важную, но продолжительное время .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для это еще нужен параметр "температура".
    Ну и где фразочка "без конденсата":))?
