Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Кетайся она такая кетайся..., покупка за дешево и есесно без всякого даже намека на гарантию - лотерея и если понимаешь и идешь на это сознательно тада не будет разочарований
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Синхронизировать в трех фазный режим надо три инвертора для нагрузки, если такова имеется со стороны потребления в доме.
    Для продажи, главное иметь такую функцию, а синхронизируются они сами каждый от/по своей фазы.
    Если просто резервировать три фазы в доме от одного массива Акб, там надо посмотреть как они будут делить заряд этого массива от солнца/сеть, каждый от своего солнца. Может можно обойтись тонкой настройкой режимов заряда-буфера, или уже налаживать связь Ведущий/ведомый и. т. п.
    А три раскинутые фазы по дому, там пофиг у кого какая синхронизация по фазе, ноль общий и "вперед"
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для меня загадка ваша логика.
    Если планировали брать инвертор на вторую фазу, то нужно было выбирать модели, которые позволяют так включаться. Модель на 4кВт с синим корпусом так точно не может.
    По поводу мощности вашей модели, скорее всего отключалась по превышению тока АКБ.
    У моих акб долговременный ток нагрузки 100А. Это 1200Вт с одного АКБ.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Именно так в доме и сделано, фазы раскиданы по разным помещениям
    Инверторы смарт ватт 5, которые щас стоят, как раз в режиме Ведущий/ведомый/ведомый но пока без отдачи в сеть, запитаны на один массив АКБ 16х310а/ч LFP.
  5. Fish66
    Fish66
    Fish66
    Нет именно по нагрузке по выходу. Логика проста: в дом заведено 3 фазы 40квт. Нагрузки трехфазной нет. По дому разводка следующая: на улице у забора ЩВРУ в дом подземка 2 кабеля далее поэтажка Щ1 и Щ2 в бойлерной ЩБ от Щ1, генератор стоит в мастерской тоже 2 кабеля в ЩВРУ, щит сауна отдельно без резервирования от ЩВРУ. Все щиты имеют выделенные группы резервирования (по 2 стояка кабелем 5х10 между щитами). Зачем мне инвертор на 3 ф? Чтоб потом ремонтировать наверное один а не 3. А так на каждую фазу по инвертору в зависимости от нагрузки, панели докупаю по необходимости. Я просто электрик :) так и подходил к стройке дома как пром. электрик поэтому логика наверно кривая.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто посмотрите как включаются модели с паралельным включением.
    Их можно включить каскадом на одну фазу, на одну нагрузку. До 3 шт или до 6 шт.
    В разных моделях по разному.
    Можно включить каждый на свою фазу.
    Это не трехфазная модель в одном корпусе.
    Это три корпуса с паралельным включением.
  7. Fish66
    Fish66
    Fish66
    Понятно, я это видел. не понимаю преимуществ если 1 на 6квт или каскад из 3 по 2 (пример)
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для себя увидел только одно преимущество - в случае выхода из строя одного из блоков (при любом включении 1+1+1паралель или 3Ф) я просто перебрасываю нагрузку на другой и не оставляю дом без ээ, как в случае с одним общим мощным на 3ф.
  9. Fish66
    Fish66
    Fish66
    В моем случае отсутствия сети включаю генератор он 3ф 9квт. Инвертор только на освещение интернет и холодильник, в случае отключения аккумулятор позволяет полчаса потратить на запуск генератора он у меня только ручной запуск стартером автоматику поставить большой гимор (карбюраторный), его мощности хватает на все потребители в доме.
  10. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    Доброго дня всем. Увидел новинку от Anern, IP65, модель AN-HYI-S6000
    https://ru.anern.net/ip65-dual-output-hybrid-solar-inverter
    По характеристикам вроде неплохо, подкупает 2 MPPT контроллера с диапазоном 50-450 В (!).
    На вид тоже солидный, такой себе "хочу быть DEYE". Цена на Али божеская.
    Вот отзывов по нему пока нет совсем, ни у нас, ни где-либо ещё, где я смотрел (может плохо искал).
    Может кто из опытных форумчан подскажет: стоит ли рискнуть и заказать?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По ТХ хороший аппарат. Стоит рискнуть и сделать выбор. Если повезёт то будет работать не один год.
    Новое изделие и поэтому отзывов пока не будет. Вы будете первым на форуме
  12. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    это сколько? на али не нашел по названию модели
  13. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    Около 70 тыс. получается с доставкой и таможней.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для мощности 6 квт приемлемая цена.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на Озон с локального склада
    https://www.anenji.net/
    тоже самое вид сбоку.
    С 2 MPPT контроллера тоже есть и за меньшие деньги
