Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну в инверторе я настроил, что можно заряжать током до 40А, до 8000w. Тем не менее зарадка с 80 до 100% потребляет 3квт 220 вольт. Не 8000ватт. Ок, возможно это инвертор старается, бережёт акб
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, @SamoletTecnam, npekpamume не_цитировать
    хамски смотрицца
    2. сколько вольт Ваша АкБ? ? ?
    40А умножить на 16s это 2 киловатта
    у Вас двести вольт батарейка? Поздравляю!
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    У вас все смешалось в голове... Если вы настроили заряжать током 40А, то как может ваша батарея потребить 8 (кстати, что 8? Квт не могут быть потреблены - это мощность)? В общем обратитесь к специалисту, а то амперы на джоули с кулонами налезают.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    у меня батарея 100 ач 51 вольт
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да не так уж и смешалось. Есть инвертор. Там есть настройка по умолчанию: заряжать от сети не 8000ватт, не более 40А. Эти настройки я не менял.
    вопрос был почему инвертор не использует полностью мощность 8000 ватт. Ответ я получил - чтобы сберечь батарейку.
    был второй вопрос: нет ли возможности заряжать акб использую все выделенную мощность 8000 ватт. Видимо нет. Еще было подозрение, что как-то бмс ограничивает, но видимо тоже нет.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Средняя китайская батарейка может разряжаться длительным током 100А.
    В прыжке выдавать 130А
    Это как раз 6300ВА на пусковые процессы.
    Правда есть еще мгновенный ток до 200А, то сколько мс длится китайское мгновенье в характеристиках не указано.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Даже 40 умножить на 51 не получается 8000 Вт, а в щадящем режиме потребление 3 кВт за пределами разумного - если только при этом нагрузка в 2 кВт кроме заряда ещё подключена .
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    возможно имеется ввиду 220*40=8800, ограничение стоит 8000. в любом слуае больше 2000 ватт не видел
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вас выше спрашивали акб 220 вольт, написали что 51. Каким боком 220 вольт к заряду током 40 ампер относится ?
    Для быстрого понимания, заряжаете именно акб если думаете что 8 кВтч тратите тогда ток на батарею приходит 156 ампер
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это какой то треш...
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы фото экранов приведите, похоже что Вы лимит потребления мощности от сети выставили...
    Как говорят американцы в этом случае - RTFM...
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так я и говорю, что это лимиты мощности потребления из сети. И вопрос был почему не на весь лимит заояжает
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какое отношение имеет лимит потребления из сети к зарядному устройству АКБ в составе инвертора?
    RTFM. Он с картинками, всё наглядно.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А это тогда у чему отнести, пользователь считает потребление на заряд батареи не по напряжению акб, а по входной сети .
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это не пользователь считает, это в настройках инвертора в разделе "grid" задается ... В переводе на русский "Больше 8 кВт от сети не потреблять"...
    "Есть женская, мужская и китайская логика."
