Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Блеснул так блеснул :)]
    Вот только Цешка было только стрелочная и никак не цифровая.
    В проф среде цифровые приборы никогда Цешкой не называли :)]
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А я не профессионал, а вот об этом термине узнал от знакомых автоэлектриков лет 15 назад) И до сих пор слышу "цэшка" в обиходе. Причем используют его люди от 20 до 70 лет, используя при этом современные мультиметры.
    Видимо у вас своя проф. среда)
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Кому надо? Продаю. В чехле-переноске
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Автомат на 16А, там токи то детские.
    И даже от таких токов и плохого контакта СИП перегрелся.
    Что же у меня творится на моем вводном трехфазном автомате на 32А в щитке уличном?
    Завтра пойду смотреть. Если пломба не помешает.
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Да я сам не ожидал такого, ну видимо из-за низкого напряжения, и высокой нагрузки. В сети 110, а я почти 20А нагрузки давал. Инвертор то вытягивает) Не совсем удачный эксперимент... Буду менять вводной на 25А, чуть занести нужно, пока финансов нет лишних.
    А то приходится релешкой ограничивать. Завтра поставлю второй "показометр", до инвертора, что бы понимать реальную нагрузку, релешке не верю. И нагружу по максимуму.
    Мне пломба не помешала замерить температуру на сипе, когда увидел 120°, чуть офигел)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Офигивают, если успевают конечно, когда "расплавленный металл капает на казенные сапоги"(с)
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Что и следовало ожидать.
    СИП без наконечников сразу в автомат.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По правилам переход с СИП 4х16 (в Вашем случае) на медный кабель 4х10 с помощью зажимов.
    Хотя и в проекте есть недоработка - медный кабель должен быть выше проводов СИП - и петлей вниз подключаться к СИП.
    https://armatech.group/catalogue/armatura-i-oborudovanie-sip-do-1-kv/zazhimy-otvetvitelnye/otvetvitelnyy-zazhim-_p-645-64ef2ad3/
    https://armatech.group/download/projects/
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    В общем, все что после инвертора, не учитывает работу инвертора и заряд АКБ в том числе. За сутки разница. Второй "мультик" актуален только для учета питания от АКб или СП. Мысли в слух...)
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    что бы понять что к чему, ну и поделился со всеми может кому и пригодится, нашел инвертор даже с диапазоном 80-430В и на 16А.
    Теперь вот развлекаюсь поиском УЗИП, плавких вставок и автоматов на постоянный ток с нужными параметрами
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я с Тао все это заказал вышло около 1000р. Тут ранее мне отвечали по этому поводу, можете поискать.
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Да тут скорее вопрос не где купить, а как правильнее и с нужными характеристиками, выбор DC оборудования маловат по сравнению с АС, а с необходимыми параметрами еще меньше
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @cpt, тут согласен, я не посмотрел на вольтаж автомата для СП, и взял на 125в)
    На Китайском рынке выбор большой, под любые параметры. Есть магазины специализирующиеся на продаже оборудования для СЭС и ИБП
  14. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Озадачил ваш ответ что солнце отдельно от 11 квт., задавать вопрос почему не стал, купил для солнца - чисто для солнца гибридник за 15 т, на 4.2 квт, который, потом, если получится скрещю с 11 квт, не получится будет чисто по солнцу, 11 квт от лифера 280. Для басейна купил за 11 т. отдельный на 2 квт, поставлю пару (две пары) солнечных панелей и бум надеяться на следующий год переведу бассейн на автономку, это фильтрующий насос и спецом купил 7 ку сплит за 9 тысяч, переделаю на подогрев басейна и тоже в автономку., сумарно менее квт нагрузка, ну старт, наверное 2 квт не переплюнет, посмотрим. Для 11 квт, для лифера - бмс ка на 300 ампер пришла вчера, гоняю проверяю, пока все нравится.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой напряжение внутренней шины у вашего инвертора?
