Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня из них собрана масштабируемая онлайн система, см. картинки 8-10кВт Солнца в помощь дому Для солнца у меня есть отдельные контроллеры, они на заряде 54,4В
    Инвертор для питания дома 53,4В
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У них чуть разные характеристики. Поменяйте их местами;).
    Присмотритесь. Я в нескольких щитках аккуратно обходил пломбу и делал то, что нужно, а потом восстанавливал обратно.
    Это не много не тот параметр. Добавлять надо все потери на номинальной нагрузке, они гораздо больше тока холостого тока.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Взял то что смог найти в ближайших магазинах.
    Поставил мультиметр после инвертора. Показывает то же самое что и инвертор. Релешка до инвертора завышает показания по току. Хотя и мультиметр врет по току, но нагрузка в ваттах такая же как и у инвертора...
    Сейчас вообще есть устройства, которые показывают реальные данные?)
    У нас их не за какие нарушения ни кто не может подтянуть. Монополисты чертовы...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле до инвертора и будет завышать ток.
    Пока идёт зарядка в АКБ.
    Посчитайте какая мощность у вас на зарядку АКБ и пересчитайте в ток по сети 220В.
    Наверняка получите цифры, что видите у реле.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Площадь контакта больше и сопротивление меньше.
    В ОЗОНЕ полно
  7. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @alex_k11, проверял, зарядка в это время не идет...
    Только ждать нужно, электрик мог в любой момент приехать, и опломбировал бы опять "как есть".
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В Краснодаре, или в глухой станице в горах? :)]
    На самом деле доставка уже завтра в Краснодаре
    https://www.ozon.ru/product/nakonechnik-shtyrevoy-nsham-16-14-alyumo-mednyy-kabelnyy-nakonechnik-16mm2-4sht-2551531630
    Трепло.
    Как и Моцарт тот все время врет и забывает, что может врать для всех, (всей страны) но не для Краснодарца :)]
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Pupkin0, читать научись внимательно, а не между строк выдумывать...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Научись азбуке, а потом будешь писать симпатическими чернилами между строк :)]
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    В общем да, сегодня пол вечера не было электричества. Когда дали, пошел заряд АКБ, у меня выставлено 10А зарядный ток, на реле было 4.7А, на мультиметре 1.5А показывало. Плюс собственное потребление инвертора около 100вт, то на то и выходит.
    Значит нужно еще один мультиметр поставить до инвертора, что бы точные показания видеть и реальное потребление.
    Я так понимаю, мультиметр после инвертора актуален только при питании от АКБ или СП?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отстал я от жизни.
    Какой мультиметр нужно поставить?
    Только когда фотку увидел в щитке, дошло старику до его жалкого умишки.
    Показометры нынче молодежь называет мультиметрами.
    Ну что делать, кесарю кесарево
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А показометр это прям "профессиональный" слэнг?)
    Ток, нагрузку, и т. п. измеряет? Измеряет. Многофункциональный измеритель. Те же яйца, только в профиль...
    Я еще можно в гугле, или лучше наверно в яндеске, гугл он только для молодежи, вбить фразу "мультиметр на din-рейку", и оказывается, в большинстве случаев именно так и продается этот "показометр".
    Надо еще китайским производителям сказать, что бы они свои устройства "показометрами" называли, а то по запросу 多功电流导轨表 (многофункциональный измеритель на дин рейку) выдает всегда то что нужно...
    Извиняюсь к остальным, задушнил, накипело)
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот будешь ты сумку для космонавта собирать, дойдешь до пункта - положить мультиметр, залезешь в яндекс, ага вот он..., потом по возвращению на землю будут тебе яйца и в профиль и в гриву.
  15. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @DWW, речь была о щитке, и мультиметре на дин рейке...
    А это всегда "цешка" была)
