Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Видимо, опыт нужен собственный, чтобы шкурно понятно стало. В очереди кающихся:|:
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Учитывая Ваш опыт, с учетом запаса по мощностит решил купить 11 кВт , перед любой покупкой предпочитаю прочитать отзывы с низших, отзывы от 2025 года не порадовали, у каждого второго не работате ВайФай, у многих много косяков с самим гибридом. В 2025 году стали хуже делать ? Покупку отложил, пока в раздумьях.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Отзывы тоже не панацея, когда аудитория разношерстная. Это как подъездный чат, с виду вроде все нормальные, а в чате такое понапишут. Низкая цена делает его доступным массовому покупателю, который просто не компетентен в этой новой технике. А спросить то не у кого, китайский саппорт не алё.
    Тот же wifi у всех этих клонов тот еще квест.
    У меня 11 кВт работает на весь дом, обычный китаец, дешевый. Облегченная версия Сила MAX IIkw
    Ну и довольные потребители не пишут отзывы, зачем им это, работает и хорошо. Пишут как правило кто не смог решить ребус или сам накосячил и нужно оправдаться, что не сам дурак.
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Купил за 46500 на ВБ другой модели, приедит через 3 дня 27.08. на Озоне 65000, отзывы хорошие, а там только время покажет что надежней, покрайней мере в описани продавца идет речь что они на этом специализируются с 2012г.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну у меня такие пока работают. В том то и дело, что пока продают и отзывы есть, потом и товара нет и отзыв некуда писать;)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Было скучно, почитал отзывы
    Рыдал в 33 струи
    "были проблемы с WiFi подключением оказалось нужна сеть 2г но еще и протокол 802.1b на роутере Ростелеком было 802.1a"
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, дети там пишут, через год-два что будут писать? Да и куда.
    Надо запасаться приборчиками, проверять как Fan_ы себя чувствуют..., какой поток дают.
    Вы, не Ты, думаете 45т.р. и на всю жизнь.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    На вашей крыше бывает тень? Если тени не бывает, то я бы повесил все 8 панелей на юго-западную крышу, т. к. во второй половине дня / вечером энергия нужнее.
    Инвертор с широким диапазоном MPPT эффективнее работает в пасмурную погоду.
    Лучше брать Deye.
    И в таком случае оптимальный вариант - 2 поля по 6-7 панелей в каждом. Лучше ставить сразу по максимуму, т. к цена монтажа в расчёте на 1 панель снижается.
    У меня сейчас 2 поля из разных панелей, с превышением максимального тока, все работает.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По факту превышение или по характеристикам панелей ?
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Пока что свел найденные данные в такую таблицу. И пока что все же для меня непонятно что дает количество выходов у МРРТ трекеров когда для них указывают напряжение в виде 18+18 например. изображение_2025-08-24_165903079.png
    Нет от конструкций или деревьев тени не предвидится. У меня пока получается раскладка вида
    6-8 панелей по азимуту 117 с углом 30 градусов (но тут 1 панель будет с затенением и лучше ограничиться 7 панелями) и 12-16 панелей по азимуту 63 с углом 30 градусов можно сделать
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Превышение максимального тока (не напряжения) по факту.
    8 панелей 525вт на 1 трекер. 4200вт при лимите в 3200 Вт на 1 трекер. Все работает, но днем график выработки не горбом, а ровным плато с 11 до 16 часов. Напряжение хх 48 вольт.
    18+18 - это не напряжение, а сила тока в амперах.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я про это и спрашивал, 18 это паспортный максимум и соответствует реальному при эксплуатации ?
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Итак, промежуточный итог склоняюсь к цепочкам по 7 панелей и инвертору PH19-4024 EXP. У него нет к сожалению отдельного своего выхода под генератор, ну да ладно. Докуплю 3 панели и будет сэс 2 поля по 7 панелей юго-восток (азимут 63) и одно поле 7 панелей на юго-запад (азимут 117). Итого 3 инвертора, по одному на фазу. изображение_2025-08-27_114018967.png
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Лучше 6048 на 48 вольт
    Т. к. обычно электропроводка сделана из расчёта 5 кВт на фазу. 4квт инвертор может свалиться в ошибку при перегрузке
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Да, это если всю нагрузку по фазе после инвертора посадить, я после него оставлю только нагрузку для резервирования, а основную не требующую резерва до него посажу.
    Ставя 4 кВт-ную модель я выиграю в диапазоне работы MPPT контроллера, проиграю правда в напряжении возможных для применения АКБ.
    Но в максимуме он кратковременно пишут 8 кВт держит
    Единственное сомнение честный ли это диапазон 90-430 В МППТ и максимум в 500 В
