Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С инверторами сюда, там про лифер.
    Вот попытался найти максимальные графики их работы, 2-3-4кВт, но долговременно днем.
    А этот что на гор. воду.
    На что и был расчет, раскидать нагрузку.
    Теперь я не задумываюсь что включать две стиральные машинки + пылесос + микроволновка при работающем кондиционере, это только в моей зоне L2, с МАПом подумывал иногда.
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А подскажите пожалуйста
    Планирую установку 6 панелей JINKO Tiger NEO 72HL4-BDV 590W с возможным расширением до 8 панелей Voc 52,9 В (62,72 В с учетом температурной поправки) Maximum Power Voltage - Vmp [V] 44,17 В, Isc 14,07 А (14,35 А с учетом температурной поправки)
    Инвертор Off-Grid Hybrid Inverter DEYE SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2
    Max. PV Input Voltage (V) 500
    Start-up Voltage (V) 125
    MPPT Voltage Range (V) 150-425
    Rated PV Input Voltage (V) 370
    Max. Operating PV Input Current (A) 18+18
    No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker 2/1+1
    Я верно понимаю что в инверторе 2 MPP трекера, чему соответствуют 2 отдельных входа (стринга) для подключения солнечных панелей и на каждый из этих стрингов я могу подключить последовательно по 4 панели 4х590=2360 Вт, 4х62,72=250,88 В, 14,35 А. При таком подключении при затенении панели в одном стринге мощность будет падать только в этом стринге и второй стринг не будет снижать свою мощность.
    А при подключении на стринг 3 панелей при их напряжении 44,17 В, 3х44,17=132,51 В на стринг напряжение будет превышать стартовое и будет производится выработка электроэнергии или нет т. к это меньше чем 150 В MPPT Voltage Range?
    И панели конфигурировать соответственно так что бы панели в одном стринге имели одинаковое направление (у меня на юг-запад и юг-восток будет размещение панелей)
    Второй вопрос, можно ли делать например 1 стринг 4 панели, другой стринг 3 панели?
    Третий вопрос оптимизаторы, если в пределах стринга с 4 панелями поставить один оптимизатор для "разбивки" стринга пополам 2+2 панели, при затенении одной из панелей падение выработки будет только на 2 панелях из 4, а не не всех 4 если бы оптимизатора не было?
    Вопрос 4 у данного инвертора есть выход для генератора, от этого генератора питается основная нагрузка или та что подключается на выход с резервной нагрузкой?
    Вопрос 5 в чем разница между Max. PV Input Voltage, MPPT Voltage Range, Rated PV Input Voltage
    Вариант 2 MUST PH18-5048 PLUS
    Номинальная мощность 5000 Вт
    Maкс напряжение холостого хода на входе от солнечных панелей 145 В
    Эффективый диапазон напряжения 1 стринга MPPT контроллера 60-130 В
    Макс ток заряда от солнечных панелей 100 А
    Тут уже получается панели надо соединять параллельно например
    2 панели последовательно по 3 параллельных ветки
    6х590=3540 Вт, 2х62,72=125,44 В, 3х14,35=43,05 А
    или
    8х590=4720 Вт, 2х62,72=125,44 В, 4х14,35=57,4 А
    Вроде как из плюсов такого подключения что затенение в одной из параллельных линий не влияет на мощность остальных параллельных линий, цена инвертора меньше, но минусом будет то что сечение кабеля будет гораздо больше т. к сила тока очень большая.
    Подскажите верно ли я понимаю?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @cpt, не принимайте близко к сердцу
    Вы не можете прочитать параметр
    Что же так всех распирает на большие панели при микромощных полях.
    Еще мощнее и больше по площади не нашли?
    Что будете вырабатывать утром и вечером, в облачную и тем более пасмурную погоду?
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    прочесть могу, понять бы насколько это важно, если МРРТ работает в диапазоне 150-425 В, а номинальное напряжение 370 В
    еще большей мощности нашел и все же учитывая стоимость панелей выбрал эти
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Max. PV Input Voltage - Максимальное напряжение на входе инвертора
    MPPT Voltage Range - Диапазон поиска точки максимальной мощности (чем ближе к краям диапазона, тем хуже КПД и результирующая мощность генерации)
    Rated PV Input Voltage оптимальное напряжение при максимальном КПД. Нет дополнительных преобразований, напряжение СП равно напряжению шине инвертора. Оптимальное значение учитывая нежелательный перегрев инвертора при работе.
    хороши для установки 8 штук в один стринг на одну сторону света, без затенений
    п. с.
    Все изжевано, пережевано в массе литературы на просторах инета.
    Наглядно с графиками КПД, в разных точках напряжений, у некоторых производителей инверторов.
    Принцип работы и схемотехника хоть какого производителя не сильно отличаюся.
    Некоторые производители не указывают рабочее напряжение шины, предполагаю что с умыслом - не отпугнуть покупателя ;)
  6. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    в один ряд превышение максимального напряжение более 500 В получается
    Вот у у меня из литературы сейчас есть две инструкции производителя и немного нагугленной информации о параллельно/последовательном подключении и влияние затенения на каждое из них. Можете поделиться нужной литературой?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На 2 вольта? ;) т. е. на 0,35%
    У Вас при самом сильном морозе СП не подключены к инвертору?
    Вы в момент нахождения солнца в зените руками будете подключать СП к инвертору именно с целью превысить 500 вольт :)]
    Или первое включение будете производить именно полдень и ждать самый холодный день.
    Уже не говоря, что в самый сильный мороз на СП не будет ни снега, ни изморози
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    да кто его знает что там будет и это не самый мороз для моего региона
    опять же при затенении в стринге из 8 панелей одной упадет мощность же всего стринга, почему не разбить их на два?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы так и не поняли, но Вам это и не нужно понимать
    Ваши панели не для стринга из 3-4 панелей
    Вот Ваш "правильный" подход
    Вам ничего не обьснить, а мне то не нужно и подавно. У меня все хорошо с напряжениями и токами ;):aga::)]
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Pupkin0,
    Я тут у какого-то ИИ спросил как разместить 12 таких то панелей на такой то крыше.
    Оно считало, считало и сказало невозможно, ищите другое место или уменьшите количество панелей.
    И остались мы при своих.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Что можете сказать про этот гибрид ?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ни чего не могу сказать, та же дешёвая китайская линейка, как и мои за 45т.р. 11кВт, все на свой страх и риск.
    Если мои, я думаю, лучше больше 8кВт не грузить, про 4000Вт я и не знаю что думать, лучше придерживаться коэффициента 0.75
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Спасибо. Ввзесив все за и против мне больше 3кВт не надо, поэтому отошел от 11 кВт и 6.2 кВт, с учетом того а куда мне три рабочих сейчас девать). Мне просто хочется познакомиться с гибридом + СП + акки.
    Нашел на ВБ вот такой, всего за 18 т, с доставкой 26 августа. На ВБ отзывов нет, на озоне есть, хвалят, мож его взять ?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так этот еще меньше, 3000Вт на полную гонять будешь..., китайский запас надо учитывать.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кроилово приводит к попадалову
    Каждый думает что ему повезет и заявленные китайские цифирьки будут соответствовать.
    Понимаю что все это от бедности.
    Но почему люди не думают что потеряют все и очень быстро.
